מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: בחירת סרוואים לסייקליק
    הודה 16 פעמים ב 16 הודעות
    ברירת מחדל בחירת סרוואים לסייקליק
    ערב טוב,
    משום מה שלושת הסרוואים SAVOX 1258 שיש לי על הסייקליק אינם תקינים - כשמזיזים ידנית את זרוע הסרוו מרגישים בנקודה מסויימת שהגיר "נטחן" והתזוזה של הסרוואים יותר "קשה" מאשר סרוו חדש מאותו סוג שזז בצורה חלקה (סרוו אחד כבר הוחלף מאותן סיבות), המנוע נראה תקין ואפילו הגיר נראה תקין, אבל בפועל הסרוו לא עובדת בצורה חלקה ולא מספיק חזק, בנוסף חלקי הקייס מפלסטיק פשוט נשברים בקלות!
    חשוב לציין שהמסוק מכוון על ידי בחור מקצועי, לכן הסרוואים לא יוצאים מטווח התנועה המכאני ולא מקבלים מכה או משהו.
    הורדתי את הסרוואים מהמסוק והחלטתי לקנות סרוואים חדשים ולכן אשמח אם תוכלו לעזור לי לבחור איזה סרוואים כדאי לקנות, ואולי גם איך אפשר לשמור על הסרוואים כדי שלא ייהרסו.
    חשבתי ללכת או על Align DS610 שמקבילים לסאבוקס או על Hitec HS7940TH, אין לי מספיק כסף לסרוואים של JR, אם למישהו יש עוד סרוואים להציע אשמח לדעת.
    מישהו יכול לתת חוות דעת או להמליץ על אחד הסרוואים האלה?
    המסוק הוא TREX 600 ניטרו.
    תודה מראש!
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בחירת סרוואים לסייקליק
    אני עובד עם האליין על ה700 החשמלי FBL שלי, הם עושים עבודה מצויינת ובנוסף עובדים עם 8V ישיר ללא BEC (את זה הסאווקס לא 'יודעים' לעשות).
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Nov 2009
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    הודה 111 פעמים ב 86 הודעות
    ה7940, איך אומרים, "לא רואה ממטר" את ה8717 של JR. אלו סרבואים למתח גבוה, ללא רגולטור - עובדים ישר מליפו 2S.
    אם אתה מחפש משהו יותר זול אבל סופר-איכותי, יש את הפוטבה BLS451. אתה יכול למצוא אותם ב80-90 לסרבו, את הHITEC המדוברים באיזור 110. הפוטבה הם בראשלס, אמורים להחזיק הרבה יותר זמן, יש להם מרכוז מדהים וכמעט ללא חופש. יש לי אותם על 700 והם מעולים.
    עוד לא היה לי נסיון טוב עם סרבואים של SAVOX.
    אישית הייתי קונה את ההייטק, מריץ אותם ב7.4 ורואה מה יוצא. לך תדע.
    הודה 55 פעמים ב 32 הודעות
    מוזר קצת העניין עם הסרוואים שלך. לא מצליח להבין איך נהרסו לך הסרוואים. אני מטיס עם סבוקס הרבה זמן והרבה מאוד טיסות ולא הייתה לי תקלה אחת אתם , הם מעולים. דווקא יחסית ל JR הם מפתחים פחות חופש ( יש לי גם JR וגם אותם לא הצלחתי להרוס ). להערכתי התנועה של הסיקליק שלך הייתה מאוד קשה חוסר שימון , רעידות , ועוד שלל בעיות וכך הרסת את הסרוואים. פרמטר שאתה יכול לבדוק הוא צריכת הזרם ב מיליאמפר לאחר טיסה פשוט לטעון את הסוללה ולראות כמה צרכת - צריכה מעל 350 מיליאמפר לטיסה תצביע על משהוא חשוד. אם אתה מחפש עלות תועלת לך על אליין / סבוקס. תן למישהו ותיק / מבין לבדוק את המסוק. ( זה לא רק כיוונים ).
    אבל היצרן לא ממליץ לעבוד במתח ישיר, לא? מותר לדעת כמה זמן הסרוואים עובדים במתח ישיר? אתה יודע מה הנתונים שלהם במתח ישיר?
    נשמע טוב!
    תודה על התגובה
    Nov 2009
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    הרבה משתמשים בהם עם מתח ישיר. זה בפירוש מחוץ לטווח של היצרן, אבל זה עובד. כנ"ל עם הBLS451, גם אותם אפשר להריץ ב8V, מחוץ לטווח היצרן.
    היצרן לא ממליץ, אבל מקריאה בפורומים בחו"ל לפני שקניתי את המסוק הבנתי שאין בעיה עם זה.
    מאז אני מטיס בלי פחד ולמרות זאת בודק כל הזמן מה מצב ההתחממות שלהם, אני שמח לומר שאין כזאת בכלל. הסרוואים יורדים קרים לגמרי גם אחרי שמר אבנר היקר משתולל עם 3D חזק וגורם לשערות הלבנות שיצאו לי למהר ולקרוא לחברות נוספות..
    אין לי מושג איזה נתונים אתה רוצה אבל הם מקבלים סוללת ליפו 2 תאים דרך מקלט 7100 ללא BEC.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    flyinglizard - הפוטאבה באמת מעניין, הבעיה היא שהוא יחסית איטי ונותן אפילו פחות מ-11 קילו טורקיו, אני עוד מטיס כמובן עם פלייבר אבל במחיר כזה אני מחפש משהו קצת יותר חזק. אתה יכול אולי לומר לי מה הנתונים שאתה מקבל (מהירות וכח) במתח ישיר?
    Mosheg - אני חושב שאין למסוק שלי בעיה של תחזוקה, אני מטיס אותו פעם בחודשיים ובכל זאת עובר עליו, מנקה אותו, מחזק ושם שוב שמנים וגריז. אין לי אפשרות לבדוק צריכת זרם, אבל עד לאחרונה הייתה לי סוללת ניקל 4.8 וולט 4200 מילי אמפר, מתח התחלתי אחרי טעינה מלאה 5.4 וולט בערך, אפילו אם אני עושה 3 טיסות המתח לא יורד מ-5.1 וולט, ככה שלא נראה לי שמתבזבז הרבה זרם.
    ד"א, גם עם הסרוואים DS821 (אומנם גיר מפלסטיק) עשיתי 3D והם פעלו מצויין.
    אני אתן למישהו שמבין לבדוק את המסוק שוב.
    wonderd - אני מתכוון לנתונים של הסרוו (מהירות וכח) שאתה מקבל כשאתה מפעיל אותו במתח ישיר.
    תודה רבה על התגובות!
    Jan 2010
    הודה 41 פעמים ב 27 הודעות
    לך על ההייטק.. ללא ספק המובילים בהרבה מהחלופות. סרבואים חזקים מאוד - תוכננו לעידן הפלייברלס, ועובדים בהזנה ישירה של סוללת שני תאים.
    רון טוסמן
    Nov 2009
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    הBLS451 יותר ממספיקים ל600. יצרני סרבואים ממליצים על סרבו של מעל 90OZ-IN ל600, הפוטאבה נותנים 147OZ-IN. נכון שהם לכאורה איטיים, אבל אני בספק כמה תרגיש את זה באוויר, מה גם שהם מאוד מדוייקים - ואת זה כן מרגישים (במיוחד בריחוף).
    הם גם בחירה פופולרית ל8V, לצד האליין DS610.
    בכל מקרה, הייתי לוקח את ההייטק.
    רובכם מציעים ללכת על ההייטק, ולדעתי זו באמת הבחירה הכי טובה כי הם הסרוואים היחידים מבין הנ"ל שתומכים ב-7.4 וולט, ולמרות כל ההתלהבות של מתח ישיר אני לא חושב שאני רוצה לנסות להפעיל סרוו במתח ישיר כשהיצרן לא ממליץ, למרות שאתם אומרים שאין כל בעיה עם זה.
    תודה רבה לכל מי שעזר והגיב, למדתי עוד קצת!
    השבוע אני אזמין את ההייטק, כנראה מאיביי.
    שוב תודה לכולם!
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי עומר בנימיני צפיה בהודעה
    שוב תודה לכולם!
    הגעת למסקנה הנכונה והנבונה ביותר, לא לעבוד מחוץ לטווח המלצות היצרן.
    אני משתמש באלו, סרוואים פשוט מעולים:
    http://outragerc.com/main/product_list.php?cat_id=1040
    מהירים מאד.
    מדוייקים.
    חזקים.
    בנויים טוב (כל הקייס מתכתי)
    וגולת הכותרת בסדרה הזו שיש גם סרוו זנב איכותי ביותר שנכון להיום הוא היחידי שמיועד להזנה ישירה מ 7.4V
    לא זול אבל איכותי מאד.
    מהירים מאד.
    מדוייקים.
    חזקים.
    באמת נראים סרוואים מעולים, הסתכלתי על הרבה חוות דעת אבל הטורקיו היחסית נמוך גרם לי לרדת מהעניין, למרות ש-flyinglizard חידש לי שהם מספיק חזקים ל-600 (90 oz-in ומעלה).
    בכל אופן אין לי מספיק כסף בשבילם.
    תודה על התגובה.
    Nov 2009
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    הOUTRAGE אלו למעשה סרבואים של MKS בתחפושת (עד כמה שאני יודע). יש סרבואים כאלו של MKS אבל לא BL בHOBBYKING:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...&ParentCat=189
    עדיין הייתי שם את ההייטק
  1. [שאלה] MG90S איך הם לסייקליק?
    על ידי RoVal בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-08-2010, 14:12:19
  2. [דיון] סרוואים לסייקליק בטירקס 700
    הודעה אחרונה: 17-05-2010, 13:53:09
  3. צפון מחפש שלושה סרוואים לסייקליק
    על ידי szgal בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 16-05-2010, 17:53:14
  4. סרוואים של פוטאבה s3107 לסייקליק
    הודעה אחרונה: 21-09-2009, 14:35:36
  5. סרבואים לסייקליק לטי רקס 500
    על ידי RoiA בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-09-2009, 06:26:56
