מזמן לא פינקתי את עצמי בטיסן נחמד.
http://www.americanrcoutlet.com/serv...l?sfs=6187984d
המערכת שמוכנה בשבילו :
1 - מנוע dualsky pr 40 .
2 - בקר dualsky 60 .
3 - סוללה 5 תאים A123 - 2300 {בקרוב מאד}.
*** המחיר כולל משלוח בפדקס - 198 דולר .
"פורום טיסנאות eFly - כי על משפחה ותיקה לא מוותרים"
עופריקו תתחדש, נראה יפיוף!
חייה ותן לחיות!
יש לי מנוע 25 של OS בול בשבילו
אהה... ותתחדש
בוגל חברי .. למה לרדת בהספק של המנוע ?
כתבתי שכבר מוכן לו מנוע 40![]()
עופר.. מה קורה ??
רק שתדע שאני מכור לטיסן הזה לדעתי אחת הסכימות היפות. סקייל מדהים
תתחדש .
עופר ,בהחלט אחד הטיסנים היפים שיש .
אם תוכל לפרסם כמה מיסים שילמת כשהגיע ארצה יהיה מעולה שדע אולי שווה גם להזמין.
מקווה "שגם הפעם" לא יהיו מיסים
בחבילה הקודמת שהזמנתי דרך fedex
הגיעו אליי עד הבית ולא ביקשו כלום.
{והחבילה היתה קצת יותר יקרה - 212$ }
נחכה ונראה.
דבר אחד לא ברור לי, אתה הולך לעשות איתו 3d ?
למה אם הטיסן תוכנן לסטאפ של 25 אתה הולך על 40? מה היתרון בכך?
קודם כל הוא יושב במגירה ומחכה כבר לשידוך .. דבר שני ..
אני יסביר לך ..
לא קשור כלל וכלל אם אני הולך להטיס 3d או לא.
{מורגש שמזמן לא התעסקת עם חשמלי}
מסכים שאחיו של המנוע הנ"ל ה- dualsky PR25
היה מספיק .. אבל ..
להבדיל ממנועי הבנזין.. במנועים חשמליים {בעיקר הברשלס}
ובטיסנים בסדר גודל כזה יש לך די משחק ובחירה בין המון מנועים .
רק תבחר לך הספק .. תתאים לך סוללה וכמובן פרופלור ולאוויר.
עם הסוללה שתהיה על הטיסן {5 תאים A123 } ועם המנוע הנ"ל
תהיה לי האפשרות להתאים פרופלור {קטן יחסית} בסדר גודל של 9"-10"
ולטוס עם אמפראז' נמוך .
בטיסני בנזין לא תרכיב מנוע 46 על טיסן 25 או מנוע 46 על טיסן 90 .
אין לך את הפריבילגיה שיש בטיסנאות החשמלית . מקווה שהובנתי.
כמה זמן טיסה אתה צופה עם הסוללה הנ"ל?
ומה יהיה זמן הסבב בין טיסה לטיסה?
הוא נראה יפה. תתחדש.
I'm the Zohan. So lets go!
TREX 600 PRO+DX7
אני מעריך שזמן הטיסה יהיה בסביבות 8-9 דקות .
{צריכת זרם ממוצעת של 15-16 אמפר - 250 וואט - די ויותר לאופי הטיסה}
והדבר היפה ביותר הוא שזמן ההמתנה בין טיסה לטיסה יהיה רק 10 דקות לכל היותר.
לאיזה זמנים הגענו .. שבטיסנאות חשמלית לא יהיה לך חוסר באנרגיה ??? :d .
ד.א - ההטענה תהיה ב- 10 אמפר - קצת יותר מ-4c .
נראה נחמד מאוד, יש לך יותר זמן להטיס ???
צביקה, זו הסיבה שהוא קנה את הטיסן בקונפיגורציה הזו.. יש לו זמן להטיס אין לו זמן להטעין![]()
.. כן..כן..כן.. בימים אלו מסתיימת לה העונה הקשה וכבר הספקתי להכין את הקרקע
עם איזיגליידר נחמד.. וכמו שאומרים עם האוכל בא התיאבון .
עדכון/שינוי קטן - בשיחה עם חבר טוב ויקר {שדדרומי} החלטתי/נו לבסוף ללכת על 4 תאים
של a123 2300 ולא 5 .
