שלום חברים
אתמול קיבלתי חבילה עם חלקים
הבקר הזה
את המנוע הזה
ואת הסוללות האלה
האם יש לכם ניסיון עם הבקרים והמנועים האלה ??.
תודה רמי
שלום חברים
הבקר הזה
את המנוע הזה
ואת הסוללות האלה
תודה רמי
נערך לאחרונה על ידי Tornadon; 20-09-2010 בשעה 23:38:09.
מישהו שמע פעם על טורניגי?
נשמע כמו שם של עכביש מסוכן![]()
ממליץ למדוד כמה הוא אמפר הוא מושך, חבל לשרוף!
יש לי את המנוע הזה, הוא חייב בקר 50A ומעלה
כמובן שבסופו של דבר הפרופ יכתיב את האמפר הנצרך, אבל אם תקטין פרופ לא תנצל את התכונות המדהימות של המנוע הזה
אגב, עבור מה זה?
עודד צודק, זכרוני בגד בי...
כאן תמצא את המדידות שעשיתי עם הפרופים השונים והזרם מגיע ל-50A למרות שאני משתמש באותו בקר שיכול להגיע עד 50A בברסטים של 15 שניות (לא צריך יותר מזה לפאנג'ט לפתיחה של פול מצערת...)
תודה חברים הסיני ממליצ בקר 40A למנועה הזה
שתי המערכות מיועדות לשתי סירות
אכן אני אבדוק זרמים עם פרופים שונים
כמו שציינתי אם אתה בפול מצערת כל הזמן הבקר יכול להישרף אבל אם תפתח פול עד 15 שניות (כמו שאני עושה) יהיה בסדר - Burst Rate (15sec): 50A
כיוון שאתה עובד עם 3 תאים (גם c לא גבוהה) והמנוע יכול ל"ספוג" 4 תאים, כנראה שהמנוע לא יסחוט 40a+ והבקר יחזיק מעמד ,בכול מקרה אפילו לצורך ניסיון המלצתי- אל תשים 4 תאים לפני שאתה מחליף בקר, ועודד כבר ציין לגבי התאמת הפרופ- שים לב שוב שאתה על 3 תאים, בהצלחה![]()
הבקר לא מתאים ל4 תאים!
אבל אני אקנה אותו ממך במקום לחכות שיחזור למלאי, דבר איתי אם תרצה למכור.
