מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: הפיכת יציאה של מנוע DV למנוע SERVO
    Jun 2010
    ברירת מחדל הפיכת יציאה של מנוע DV למנוע SERVO
    שלום רב לכם,
    רציתי לשאול, האם אפשר באיזשהי צורה, להפוך יציאה של מנוע DC - שתשמש ל SERVO.
    אני יודע של SERVO יש 3 חיבורים בדרך כלל, אבל אני בכל זאת שואל כי אולי אתם יודעים יותר טוב ממני.
    אם מישהו יודע - אשמח גם לדעת ואם יש לכם מדריך (אפילו באנגלית לזה) אני מאוד אשמח לקבל
    הכל מהכל 102030.co.il
    Jun 2010
    ברירת מחדל תגובה להודעה: הפיכת יציאה של מנוע DV למנוע SERVO
    אשמח אם מישהו יעביר את ההודעה לפורום אלקטרוניקה שיש פה באתר.
    Aug 2010
    הודה 11 פעמים ב 10 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי samiro צפיה בהודעה
    שלום רב לכם,
    השאלה שלך לא מובנת
    יציאה מאיפה ממה ??
    או פשוט תסביר מה המטרה, מה אתה רוצה לבצע?
    יעקב
    Jun 2010
    אני רוצה לשים במקלט מנוע SERVO במקום מנוע DC.
    Aug 2010
    לשאלתך התשובה בשאלה (כמו כל יהודי טוב): כמה עולה חליפה ליתום?
    שאלתך עדיין לא מובנת,
    מערכות רדיו לטיסנים, מכוניות סירות וכו'
    מובנות בד"כ מיחידת משדר הכוללת סטיקים כפתורים וכו'
    ומקלט בעבור המשדר הנ"ל בעל יציאות המיועדות לחיבור SERVO המיועד לכך, או בקרים כאלו ואחרים.
    ליחידת SERVO המיועד ל- RC (לא המנוע), מחובר מתח המסופק מהמקלט ובנוסף מחובר חוט שלישי המכיל מידע למיקום שבו אמור להיות ה- SERVO, המעגל האלקטרוני שבתוך הסרוו גורם למנוע לזוז עד למקום המסויים הזה, כך שבעצם יחידת הסרוו עוקבת אחרי פקודות המשדר.
    אז שוב אני אשאל מי, מה, למה, ממה, איך, מה המטרה הסופית, איזה מערכת רדיו?????????
    לא חיבים לענות אם לא רוצים תשובות...
    יעקב
    Jun 2010
    לא חייבים אם לא רוצים לענות...
    שאלתי שאלה כל כך פשוטה, והיא די מובנת, ועשית מזה סלט גדול.
    כבר קיבלתי תשובה בפורום אחר
    והתשובה היא לא.
    כבר ציינתי שאני מדבר על מנוע DC שמתחבר בשני חוטים (המנוע הכי פשוט שיש).
    ושאלתי היתה אם אפשר להפעיל SERVO - לא משנה למה ואיך ומה בא לי לעשות עם זה, בעזרת 2 חוטים במקום 3.
    התשובה היא לא.
    ההסבר דומה למה שכתבת - לחוט השלישי שמועבר בו מתח המשמש כמידע.
    תודה בכל אופן
    Aug 2010
    זה מה שקורה שמנסים להיות טובים.
    אז התשובה היא כן,
    יש אפשרות להעביר בשני חוטים גם DC וגם הוראות עבור מספר רב של מנועים סרווים מנורות ועוד, כן כן הכל רק על שני חוטים.
    ד"א,
    בדגמי רכבות משוכללים מפעילים הכל תאורה צליל ומנוע דרך שני חוטים, עובדה...
    גם במכוניות (אמתיות) המודרניות והיקרות כל מערכות התאורה, הוישרים ועוד פועלות על שני חוטים (חוט אחד וגוף) וכל זה על מנת לחסוך בריבוי כבלים. אז מה לעשות שוב התשובה הי 'כן'.
    אה שכחתי, גם בסירה סקייל שאני משפץ חלק מהמערכות יעבדו בדיוק כך.
    השאלה מה רוצים לעשות אך תשובות איין..... וחבל.
    יאללה בססססדר, אדם באמונתו יחיה, וגם רצונו של אדם כבודו.
    יעקב
    Jun 2010
    אם כך, אשמח לדעת איך עושים את זה.
    יש לי לוח (ריסיבר) של מסוק 3 ערוצים הכי פשוט בעולם, ושם יש 3 יציאות למנועי DC פשוטים.
    שני מנועים גדולים יותר (של הפרופלורים) ומנוע אחד של הזנב.
    אני מעוניין להחליף את מנוע הזנב ב SERVO. מנוע הזנב הזה מסתובב בשני כיוונים (קדימה ואחורה)
    איך אני מחבר SERVO בעל 3 חוטים, למיקום שבו היה המנוע DC הקודם ? (ששם יש רק 2 חוטים)?
    נערך לאחרונה על ידי samiro; 31-08-2010 בשעה 18:27:24.
    היה בעבר מנחת ראשון לציון
    הודה 92 פעמים ב 71 הודעות
    אתה רוצה שמנוע הסרוו (כולל הגיר) יסתובב לכיוונים שונים ברצף או שיזוז כסרוו לכל דבר בהתאם לפקודה מהסטיק?
    http://en.wikipedia.org/wiki/1-Wire
    Aug 2010
    Now you are talking
    התשובה הראשונה לשאלתך, לא ישירות
    קיימות שלוש אופציות,
    אופצייה 1:
    היות וערוצי השידור המגיעים מהמשדר למקלט זהים בד"כ לשלט רגיל אחר,
    והיות כשכאשר המקלט מפריד את הערוצים האות הבודד בכל ערוץ הוא אותו האות ש- 'רוצה' לקבל סרוו סטנדרטי.
    יש סיכוי טוב מאוד שניתן 'לדוג' את האות הזה, אות זה בתוספת מתח + ו- כ-5V נותן את שלוש החוטים הרצויים.
    קושי: פשוט למי שיש את הידע והכלים, 10 דקות עבודה.
    אופצייה 2:
    ליצור ממיר שיקבל את המתח המשתנה שמגיע למנוע ויהפוך אותו לאות שמתאים לסרוו.
    קושי: מסובך, לא כדאי, לא נבון, יש צורך לתכנן ולבצע בחומרה או ברכיב המכיל תוכנה.
    אופצייה 3:
    להשתמש ברכיב של מקלט ולחברו ביציאה (גם כאן יש צורך לדוג) של המקלט במקביל לקיים, ואז מקבלים את כל הערוצים כיציאות לסרווים.
    קושי: שימוש ברכיב אחד אשר דורש צריבת תוכנה, התוכנה קיימת ברשת ל-4 ערוצים (כולל פייל סייף לכל הערוצים), רכיב זול באיביי, בטוח למישהו בין החברה כאן יש צורב PIC מתאים, צריבה 1/2 דקה, אין צורך ברכיבים נוספים.
    (ניתן לבצע גם ע"י שימוש ברכיבים אחרים אבל לא פשוט כמו PIC)
    לדעתי האופצייה הראשונה הכי נכונה לביצוע.
    עכשיו השאלה אם זה כדאי למה שאתה צריך, התשובה אצלך.
    יעקב
    Jun 2010
    תודה לכם, וכן אני רוצה שזה יזוז כסרוו לכל דבר
    לגבי האופציה הראשונה. יש מדריך או משהו ברשת שמסביר איך עושים את זה ?
    Aug 2010
    אני לא בטוח אם יש מדריך אבל,
    תסתכל במקלט ותרשום את המספרים הרשומים על המעגלים המשולבים (ג'וקים) בדיוק כפי שרשומים על הרכיב, או פשוט תצלום טוב וקריא של המעגל כולו משני צדדים כולל המספרים שעל הג'וקים.
    לא מבטיח כלום אבל ננסה לעזור לך.
    יעקב
    Jun 2010
    כמובן,
    תודה רבה - הנה התמונות.
    בשקע הימני ביותר, נכנסת הסוללה
    האמצעי זה מנוע DC גדול, הבא אחריו אמור לשמש ל SERVO.
    יש בעיה בשרת כרגע - אעלה את התמונות עוד מעט
    Database error
  1. בעיית מנוע שאלה
    הודעה אחרונה: 19-06-2010, 05:46:48
  2. [עזרה!] בעיית כח מנוע ב IDLE
    על ידי סולינו בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 03-06-2010, 14:30:32
  3. [עזרה!] בעיית מנוע
    על ידי האילתי בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-01-2010, 17:52:08
  4. דעיכת מנוע
    הודעה אחרונה: 27-10-2008, 02:22:52
