מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: טירקס 250 בקומבו,שווה?
    הודה 16 פעמים ב 16 הודעות
    ברירת מחדל טירקס 250 בקומבו,שווה?
    ערב טוב, מישהו פירסם את האתר ונכנסתי לראות קיטים,והגעתי לטירקס 250.
    הנה - http://www.readyheli.com/KX019002A_T.../kx019002a.htm
    האלקטרוניקה שמגיעה עם הקיט היא טובה? מחיר סביר? מה יותר עדיף,טירקס 450 או את ה250,כאילו,אם האלקטרוניקה טובה באותה מידה או שהסרוואים של אליין לא טובים כמו הסרוואים ששמים על מסוקי 450.
    תודה מראש לעונים!
    ברירת מחדל תגובה להודעה: טירקס 250 בקומבו,שווה?
    אני מנחש שאתה חסר נסיון, תקן אותי אם אני טועה
    ומטיס חסר נסיון, אין לו שום סיבה לקנות טי רקס 250
    ההטסה שלו תהיה קשה יותר, פחות יציב ופחות עמיד לרוחות, וכל זה בלי קשר לסט אפ
    נראה לי שהמטרה שלו היא לתת מענה למטיסי אירובטיקה מתקדמים שרוצים להטיס מסוק קטן ועצבני, ואולי במקומות סגורים
    ולגבי קניה , נראה לי שבמצב שקיים היום בשוק, אין קניה טובה יותר מCOPTER X גם למתחילים וגם למתקדמים
    ולגבי הסט אפ, כשתגיע לזה, אשמח להפנות אותך לסט אפ המתאים לצרכים שלך
    אורח Guest
    מסכים עם כל מילה של עודד.מעבר לעובדה שברוב חוצפתי הייתי עונה לך שאם יש לך תקציב לך על מסוק 50/600 אפילו.
    יש לי כבר טירקס 600 פרו,אני רק מחפש מסוק חשמלי להתאמן עליו מתחת לבית,פשוט אין לי תקציב לטירקס 450 חדש,אז אני מחפש יד שניה או אחד עם אלקטרוניקה סבירה או בכלל את הטירקס הקטן הזה שעד עכשיו חשבתי שהוא יכול להתאים לי. בכל אופן תודה על העזרה.
    COPTER X עולה 1500 ש"ח בערך.......כולל הכל
    הי
    אופציה זולה (יחסית) נוספת היא Mini Titan E325
    170$ לקיט + מנוע + ESC
    http://www.amainhobbies.com/product_...ducts_id/10640
    בעזרת קופון ניתן לקבל הנחה של כ- 12$
    Shanti
    אורח Guest
    ציטוט נכתב במקור על ידי Shanti צפיה בהודעה
    הי
    Shanti
    לי יש 2 מיני טיטאן. מסוק באמת מדהים,במחיר טוב.למרות שלCOPTER X יש מחיר טוב מאוד בארץ.
    בסדר אבל מה הבעיה עם הטירקס 250? אני רוצה להתאמן לשלוט בו,ולא שהוא יטוס לי חלק. רק ככה אני אלמד. האלקטרוניקה שלו והמחיר טובים? כדאי לקנות אותו? או ללכת על טירקס 450 יד שניה?
    אתה כנראה לא מקשיב למה שנאמר כאן
    קרא את הכל מההתחלה בתשומת לב רבה, אין טעם לחזור על עצמי
    הקשבתי למה שנאמר וקראתי מה שכתבתם,אבל אני עדיין לא מבין. אתה יוצא מנקודת הנחה שאני לא יודע להטיס בכלל ולכן ממליץ לי לרדת מהטירקס 250 שבכלל לא מותאם למתחילים,אבל נגיד ואני יודע להטיס טירקס 600 ואני רוצה להתאמן אז מה הבעיה לקנות טירקס 250 או טירקס 450,ומה ההבדל ביניהם מבחינת כח וזריזות? הבנתי שאתם ממליצים על קופטר x אבל אני מעדיף לקנות טירקס. מקסימום אסור בכלל לגעת בטירקס 250 אם אני לא מטיס 3D מטורף אז לא משנה,אני פשוט אלך על טירקס 450. ושוב,חשוב לי טירקס. תודה מראש!
