מציג תוצאות 1 עד 4 מתוך 4
נושא: בעיה עם הנעילה של המנוע בבקר SUPERBRAIN
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    ברירת מחדל בעיה עם הנעילה של המנוע בבקר SUPERBRAIN
    בזמן שאני נועל מנוע וגם אם הנעילה על מצב SOFT הרעש שנשמע בסגירה הוא מכה חזקה שלא ברורה ..זה רעש זהה גם עם מנוע ללא גיר וכרגע אני מטיס עם מנוע וגיר,אני פשוט לא רוצה להרוס את המערכת,השאלה שלי אם משהו נתקל בתופעה הזו או מה יכולה להיות הסיבה? תודה למשיבים.
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בעיה עם הנעילה של המנוע בבקר SUPERBRAIN
    האם אתה מתכוון למצב BRAKE?
    כיוון שמצב של SOFT קיים רק במקרה של התחלת עבודה
    Option 2:Soft brake
    Soft brake provides 50% of full braking power. General aircraft use, with fixed or
    folding prop
    Option 3:Hard brake
    Hard brake is 70% braking power. Direct drive applications where more braking
    power is required. Hard brake should only be used below 12V.יש SOFT BRAKE .זה גם בסוף עבודה ולא רק תחילת עבודה..
    נערך לאחרונה על ידי nimo; 30-08-2010 בשעה 16:37:08.
    כפר ורדים
    צודק, אגב למי יש בקר כזה, ואינו יודע כיצד לתכנת דרך השלט,
    אז HK הפתיעו וצירפו הוראות מסודרות לנושא:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...1X22501X28.pdf
  1. [עזרה!] בעיה במנוע os ax 46
    על ידי Roi Miron בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 20-08-2010, 16:56:12
  2. בעיה בבקר או במנוע?
    הודעה אחרונה: 30-06-2010, 22:40:12
  3. [עזרה!] פוקס מחושמל - בעיה במנוע או בבקר
    על ידי sh9696 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 25-05-2010, 18:38:07
  4. [עזרה!] בעיה במנוע OS 46 AX
    על ידי noam בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 25-11-2009, 12:33:02
  5. התחממות המנוע והסטאפ של הבקר ב Trex 600ESP - שאלה.
    על ידי ori_lavee בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 46
    הודעה אחרונה: 06-06-2009, 12:45:16
