מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: איך מוציאים מספק כח את הזרם המוצהר?
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    ברירת מחדל איך מוציאים מספק כח את הזרם המוצהר?
    יש לי ספק של מחשב, כתוב עליו שביציאת ה 12V הוא אמור לספק 18A.
    עם המטען החדש שלי (200W) שאמור לתת 10A לסוללת 6 תאים, אני לא יוכול להטעין מעבר ל 3.2A.
    אני אשמח להסבר מדוע זה כך והאם אפשר 'לתקן' את הבעיה.
    אלעד.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    ברירת מחדל תגובה להודעה: איך מוציאים מספק כח את הזרם המוצהר?
    הבעיה נעוצה בנפילת מתח המוצא של הספק תחת עומס.
    תקרא את המאמר, ופעל ע"פ ההמלצה של בוגל לייצוב והעלאת מתח הספק.
    הרחק בצפון
    קראתי את זה אתמול, השאלה היא האם הבעיה נעוצה בכך שאני משתמש בשני חוטים צהובים ושניים שחורים וזה לא מספיק או שיש בעיה אחרת שצריך להתייחס אליה? מישהו פה מוציא 10A מספק כזה?
    אם אני אלחים שם חוט 1.5מ"מ אני אקבל זרם גבוה יותר?
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    אם יש לך וולטמטר תמדוד כמה מתח הוא מוציא תחת עומס, כנראה שהמתח נמוך כשאתה מעמיס אותו.
    כמו שכבר כתבו לך לפניי, אם כך המצב, תעמיס את יציאת ה-5V בנגד, נורה .. עם התנגדות מספקת.
    הרחק בצפון
    זה לא בדיוק נגד שאפשר למצוא בכל בית, אפילו במחלקת האלקטרוניקה שלנו אין כזה
    טוב, נראה איך נעשה את זה.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    אור יהודה
    הודה 22 פעמים ב 21 הודעות
    גם נורה כלשהי יכולה לעזור כאן.
    לא כזה נדיר, כמעט בכל חנות אלקטרוניקה. אם יש לך בהספק נמוך יותר, חבר כמה במקביל, רק שים לב שעבור נגדים זהים ההתנגדות תתחלק במספר הנגדים במקביל. לא פרקטי אם יש לך נגדי 1/4 וואט.
    אור יהודה
    יש לי אחד כזה מיותר אם אתה רוצה.
    Aug 2010
    הודה 11 פעמים ב 10 הודעות
    אלעד.
    הערות/הארות לגבי זרם הטענה, מטען, ספק כוח והספקים (W):
    אם מדובר ב-6 תאים פולימר אז לא ניתן להטעין ב- 10A במגבלת ה-200W של המטען.
    מתח= 6 תאים 25.2V
    זרם= 10A
    חשבון פשוט:
    25.2x10=252W
    אופפס... המטען יכול להטעין 6 תאים ב- 7.9A מקסימום.
    בנוסף
    ספק ה-12V המדובר שאמור לתת מקסימום 12X18= 216W לפי אותו החשבון
    216W/25.2V מה שנותן רק 8.57A, נכון גם כאן יש מגבלה....
    והנתונים כמובן לפי הצהרת יצרן הספק (הנייר סובל הכל),
    כל זה בנוסף למה שנאמר קודם, מתח הספק כנראה גם יורד.
    בנוסף לנוסף,
    בחישובים לא נלקחו בחשבון ההפסדים של המטען 15% (במצב הטוב) כך שעל מנת להוציא 200W מהמטען צריך להכניס לו 230W שגם הם אמורים לבוא מספק הכוח, וכידוע אין יש מאיין.
    עוד נתונים שנשארו ללא התייחסות (כאן) כמו זרם הטעינה בחלק האחרון של הטעינה ועוד.
    (נדמה לי שיש דיון בנושא תהליך הטעינה היכן שהוא באתר).
    שורה כמעט אחרונה
    יעקב
    הרחק בצפון
    מבחינתי מספיק כרגע להטעין ב 8A, זה עדיין פי 4 מהמטען הקטן שהיה לי עד עכשיו..
    תודה על הנתונים אבל יש לי שאלה - איך זה שהמטען הקטן (50W) שהשתמשתי בו עד היום נתן לי טעינה של 2.2A לסוללות ה 6 תאים שלי? הרי לפי החשבון זה לא אמור להגיע לזה.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Aug 2010
    השאלה לגבי ה-50W נכונה,
    התשובה, המטען כפי הנראה לא יודע לעשות את החשבון כפי שצריך ו- 'מרשה' להטעין יותר מהמוצהר.
    אבל זה מאוד לא בריא למטען כי דרגת ההספק וממיר המתח שבמטען לא יעמדו בזה הרבה זמן.
    יש לי שאלת הבהרה,
    המטען 200W לא נותן לך (בסט אפ) להטעין בזרם גבוה או שבזמן טעינה הזרם פשוט לא מגיע למה שהוגדר ?
    יעקב
    הרחק בצפון
    לגבי המטען הקטן - כבר שנה שהוא מבצע את עבודתו נאמנה ללא כל בעיות.
    המטען החדש מתחיל להעלות את זרם הטעינה וכשעובר 3A הוא 'נחנק' ומודיע על vol input error, בבדיקה הגעתי לכך שהוא מצליח להטעין ב 3.2A אבל לא מעבר לכך בסטאפ הקיים. היום הלחמתי בלוח של הספק חוטים הרבה יותר עבים מהמקוריים במקום המקוריים (זיהיתי התחממות לא מעטה של החוטים של הספק בזמן ההטענה אתמול). הבעיה היא שאין לי איך לבדוק כי כל הסוללות הוטענו אתמול ולא הטסתי היום..., כנראה שאין לי ברירה ומחר אני אקח איתי את המסוק לעבודה כדי לבזבז קצת סוללות..
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    בעניין העומס ל5V , אתה צריך להגביר אותו בכדי להעלות את מתח ה12V ולכן : לך לאוטו שלך !!! תפרק את הנורה הראשית של הפנסים, בלאו הכי באזור שלכם לא צריך אורות כשנוסעים בלילה (מי בכלל יוצא בלילה ) ותחבר בין חוט אדום ושחור.
    או שתקנה ספק יעודי באיביי (חפש שרשור של אלעד BENDISAR).
    הרחק בצפון
    יש לי מנורה כזאת...אבל היא צהובה-כחולה, זה יהיה טוב?
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Aug 2010
    הרעיון של העמסת יציאת ה-5V עם מנורה נכון אבל מעט עקום (במקום לקנות ספק מתאים ), ורק בשביל שיובן למה זה קורה, הנה הסבר קטנטן למי שרוצה:
    היות ובמחשב המתח החשוב ביותר (ברוב המקרים) הוא ה +5V וה-12V לא קריטי, מעגלי הספק מודדים רק את מתח יציאת 5V היות ובמקרה זה מועמסת רק יציאת ה-12V כך שב-5V אין שינוי.
    התוצאה שה-12V נופל ומערכת תיקון המתח (משוב) לא יודעת לתקן זאת כי ה-5V נשאר יציב, אם מעמיסים את ה-5V הספק מזהה נפילה ומעלה את כל המתחים ביחס לעומס על ה-5V, התוצאה גם ה-12V עולה.
    ולעיניננו, תנסה להתחבר למצבר רכב כאשר המנוע פועל (13.8V עד 14.2V) תבדוק את המטען למספר דקות ואז תהיה בטוח אם המטען תקין או לא (אני מאמין שכן), אחר כך תפתור את סוגיית הספק.
    כמו שנאמר ציפור ציפור יש אומרים טו.קי טו.קי
    יעקב
    לדעתי אתה מפיל יותר מידי מתח על הכבלים המסכנים של הספק, מה גם שעם עליית טמפרטורה ההתנגדות עולה, הדרך הבריאה לבדוק היא עם וולטמטר בכניסה למטען.
    אם החוטים שלך מתחממים סימן שנופל עליהם מתח לא מבוטל.
  1. [עזרה!] מחפש מטען לטעינה בזרם נמוך מאוד - 15mA
    על ידי Liav בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 31-05-2010, 09:46:18
  2. [שאלה] מד הספק וזרם
    על ידי junkqwe בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 25-05-2010, 12:52:03
  3. תראו על מה מוציאים 8000 יורו
    על ידי hatul בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-02-2010, 15:53:16
  4. [שאלה] למה חשוב הזרם שנותן הBEC
    הודעה אחרונה: 28-01-2010, 23:03:01
  5. איך מוציאים את המיסב בגלגל שיניים הראשי ב 250 ?
    על ידי asafh1 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-10-2009, 16:19:32
