שלום לכולם מה אתם אומרים על המסוק
http://www.flying-hobby.com/shop/ind...oducts_id=6573
שווה את המחיר?
ראיתי וידיאו שלו עם ביצועים מרשימים
שווה את המחיר?
לא
הגירסאות הקודמות שלו היו על הפנים, את הגירסה הזאת אני לא מכיר אבל לנוכח ההנדסה הכושלת שלהם לא נותן יותר מדי קרדיט. אני אופתע אם הם שיפרו את כל הדרוש שיפור.
המחיר הנוכחי שלו לא הגיוני בכלל.
החלקים יקרים ולא נפוצים, קשה להשיג ואין מבחר חנויות.
ובנוסף, אל תתרשם משום וידאו,בוידאו גם בלט סי פי טס ב3D
תן סיבה אחת למה כן לקנות
rex450 לחבר מאוד טוב באילת ואף הוא גם המאסטר שלנו פה
יש את המסוק הנ"ל..... לצערי אני צריך לחלוק על עודד מכיוון
שניסיתי את המיני טיטאן וזה מסוק פשוט מדהים ויציב מכל מסוק אחר
שיצא להטיס עד היום..... אבל כדי להגיע למה שראית בסרטון צריך
סאט אפ טוב למסוק וזה כולל מנוע..... הנוחות עבודה על המסוק
פשוט מדהימה לנוכח הגישה אליו ולרכיבי האלקטרוניקה.
המסוק שיש באילת עבר שידרוג למכלול ראש מ-CNC ואולי זה הדבר היחידי
שיכול לייקר לך אותו במעט. מעבר לזה המסוק הינו מדהים !!!!
אם תרצה המלצות לסאט אפים וכדומה אל תהסס לפנות אלי !
בהצלחה !
בכבוד רב,
שגיא אדיר
T-Rex 700N LE
V-Bar SL Pro
Ys 120 3D
DX8
שגיא ידידי היקר
כמובן שמותר לך לחלוק עלי, אבל נראה לי שכאילו אנחנו מדברים על שני מסוקים שונים
קח למשל את נושא הפליי בר שבנוי כך שהוא פוגע במסוק עצמו בקלות
קח את החופשים האין סופיים שמתפתחים בו בשימוש קצר ביותר.
יציבות? לא יותר יציב מהHK פלסטיק.
יש עוד מליון דברים, ואני מדבר מנסיון הטסה וטיפול בכמה כאלה, לא אחד
נכון שאפשר להוציא ממנו ביצועים קרביים, אבל זה לא הופך את האיכות שלו לטובה, המסוק בנוי מחומרים ירודים ועם שגיאות תיכנון של טירונים.
ועדיין אין סיבה אחת לקנות אותו. המחיר שלו מטורף וחסר פרופורצוית, וכנ"ל מחירי החלקים
הנה כמה סרטונים של המיני טיטאן באילת שאני אישית מעריץ !!!!!
אחזור ואציין כי המסוק עבר שדרוגון של המכלול ראש + סרוואים + מנוע....
וכמובן סוללה טובה מעל 30C וזה התוצאה של מסוק מאלף שאפילו אני
חשבתי לרכוש אחד כזה .......![]()
בכבוד רב,
שגיא אדיר
T-Rex 700N LE
V-Bar SL Pro
Ys 120 3D
DX8
שגיא, תסתכל על מה שנמכר בחנות, בסחורה ובמחיר בלינק שהשואל צירף
אתה היית קונה את המסוק הזה במחיר הזה????
ואל תשכח שביצועים זה לא הכל, במיוחד לא למתחיל. יש נושא התחזוקה והחלפים והעלות שלהם
ורק בשביל שיהיה נעים בעין-תראה איך טס מסוק שעולה רבע ממנו ! ושטוב ממנו פי מליון בכל פרמטר
אפילו שילד בן 9 מטיס
בסופו של דבר כל אחד קונה את המסוק שנגע לליבו , וכל השאר לא משנה
הי
כנראה שאתה מתבלבל עם מסוק אחר. המסוק נחשב למקביל באיכות ל- Trex 450. קיימים שרשורים רבים המשווים בין 2 המסוקים לדוגמא
Mini Titan E325 vs Trex 450
או
Align T-Rex 450 vs Thunder Tiger Mini Titan E325?
Shanti
אני לא מתבלבל ועומד מאחרי המילים שלי
בדקתי, כיוונתי תיקנתי הטסתי את המסוק הזה, ולא אחד
תסתכל על השוק, תראה כמה כאלה יש לעומת כל שאר המסוקים
זה אומר הכל
זה אמנם מסוק מקצועי, אבל לאורך זמן ים של צרות, והמחיר.....
ואני מכיר מטיסים טובים ביותר שהיה להם כזה ומאד מהר נפטרו ממנו לטובת הטי רקס ואחרים
בכבוד רב,
שגיא אדיר
T-Rex 700N LE
V-Bar SL Pro
Ys 120 3D
DX8
אפשר להגיד הכל, ובתנאי שזו אמת
ואפשר גם בקלות להוציא דברים מהקשרם.
אף פעם לא טענתי שאיזה חיקוי טוב יותר מטי רקס, אבל תמיד טענתי שזו קניה משתלמת וסבירה יותר לרוב המטיסים המתחילים (כשזה היה כך). ההוריקאן קצת שונה בסיפור,כי הוא בוודאות עולה על כל מסוק 450 ולא נופל בהרבה מאף מסוק 500. המחיר שלו פשוט זול ביותר היום ואין אף רכישה שנותנת תמורה טובה יותר לכל דולר. זה עדיין לא עושה אותו יותר טוב מטי רקס 500 אבל עושה אותו בהרבה יותר משתלם ונכון לרכישה עבור חלק נכבד מהמטיסים, כמובן שלא עבור כולם.
הוריקאן 425 עולה עם מנוע ובקר בערך 100$
המיני טיטאן עם מנוע ובקר עולה 370$
אבל לא ענית לי על השאלה ששאלתי אותך:
אתה עצמך היית קונה מיני טיטאן ב370$ ?
שגיא, אני לא יודע איזה טיטאן ראית שגרם לך להתלהב, אולי הוא מושקע היטב, אולי הוא משודרג היטב. אני ראיתי סטנדרט, ותאמין לי שאם היית רואה אותם על שולחן,בדיוק את המסוקים שאני ראיתי, מטפל בהם , מכוון אותם ומטיס אותם, לא היית ממליץ עליהם
נערך לאחרונה על ידי wind556; 30-08-2010 בשעה 17:33:20.
ע"פ שטח ההטסה בסרטון וסוג הטיסה ניתן להבין שטארק הוא המטיס.
למה שטויות?
סטאפ זה כבר עניין שלך ולא עניין של אף אחד ואם אתה רוצה לשלם יותר אתה תהנה יותר
אין מה לעשות, ככה זה יהיה במיני טיטאן עם תיקנה וככה זה יהיה בהוריקאן עם תיקנה.
במחיר של הקיט מיני טיטאן אפשר לקנות את ההוריקאן + מנוע ואולי עוד איזה דבר או שניים
מן הסטאפ.
אם אתה עדיין רוצה את המיני טיטאן כי אני רואה שאתה מתווכח עליו תיקנה אותו
למרות ההמלצות כאן, מה הבעיה..
לפעמים שבנאדם ננעל על משהו.....![]()
נערך לאחרונה על ידי RoVal; 31-08-2010 בשעה 11:45:41.
Fun Life
