מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: קיטורים לקיץ - דיי!! אי אפשר עם החום הזה!
    ברירת מחדל קיטורים לקיץ - דיי!! אי אפשר עם החום הזה!
    היי,
    מה לעשות אני פולני, ואני חייב לקטר! ההבדל שאני חושב שהפעם זה מוצדק!
    בחודש האחרון אני יכול לספור את מספר הפעמים שהטסתי על יד אחת - וזה לא שהיה לי חוסר זמן.. באמת, החום הזה לא נסבל.. אי אפשר לנשום בחוץ שלא לדבר על להטיס תוך כדי שהיה תחת השמש הקופחת.
    באמת שניסיתי - הרבה פעמים יצאתי מוקדם בבוקר שלא כהרגלי בשבת/שישי בבוקר (06:00-07:00) כאשר עדין יש לי גרעפסים של וודקה במעלה הגרון, באמת שניסיתי, כבר בהעמסת הציוד על האוטו וויתרתי והתקפלתי בחזרה למזגן, אני אולי קצת מפונק בכל הנוגע לחום אבל מה שאנחנו חוויים זה בלתי נסבל.
    בנוסף לזה בלי קשר לשאר העולם בגלל החרדים הולכים "לקצר לנו את הקיץ" - מזיזים את השעון כדי שיהיה להם יותר קל לקום לתפילות וכדי שהצום יסתיים להם "מוקדם יותר" ויהיה להם קל יותר כך שכאשר יגמר החום כבר לא יהיה אור.
    קיצוץ שעות האור האלו פוגעות בכלכלה בעשרות/מאות מליוני שקלים כל שנה - רק אצלנו - רפובליקת בננות.. בגלל קומץ של פנאטים דתיים.
    חוץ מהכלכלה שנפגעת בגלל סיבות לא הגיוניות, אני לא אוכל להטיס אחרי העבודה כי כבר יהיה חושך - אתם קולטים שבסוף אוטוסט אנחנו עוברים לשעון חורף?! אפילו לא באוקטובר.. 40 מעלו בחוץ ושעון חורף זה לא קיים באף מדינה! סליחה, סליחה.. זה קיים אצל הפלסטינאים וכמה ממדינות ערב. מדינות מערביות (כמו אנגליה) אפילו הגדילו ועברו לשעון קיץ תמידי למען הכלכלה וההיגיון.
    סתם רציתי לקטר אחרי עוד יום מול הסימלטור ומשחקים בטייסים אוטומטים בבית מתחת למזגן.. אין מנוס מזה, FPV מתוך האוטו הממוזג.
    עצבנדרימר שחם לו.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: קיטורים לקיץ - דיי!! אי אפשר עם החום הזה!
    מעיין, אני שומע אותך ומסכים לכל מילה לגבי הכפייה הדתית. אבל, מה לעשות, חוץ מלקטר נראה שלא נכול לעשות שינוי בגלל הרבה סיבות שלא המקום לפרט ע"ג דפים אלה.
    אני מטיס בימי שישי אחה"צ עד השקיעה ושבת עד שמונה וחצי ומצליח לשרוד - גם אני מפונק חום...
    בכל מקרה מקווה שקצת הצלחת להוציא החוצה ומבטיח לנסות להשיג לך קופון לבחורה תאילנדית שתנופף לך בזמן שאתה והכריש (איזה?) נהנים יחד...
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    עזוב אותך מחום, שכח ממזגן.
    אין, לא היה ולא יהיה כמו להטיס באגם כשאתה עומד תחת שמשית ענק.
    עד שלא חוויתם, לא ידעתם.
    חוויתם, לא תוותרו.
ID:	30646   Click image for larger version.
    אתה צריך למנות מטיס מסוקים שירחף מעליך בשטח. זה תמיד משתלם להתחנף למנהל האתר...
    חוויתם, לא תוותרו.
    ראיתי שאתה מכרמיאל - באיזה אגם אתה מטיס?
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    חוויתם, לא תוותרו.
    גדעון,
    אני מכיר את הצפון ומה לעשות שמזג האויר והלחות שונים שם. גרתי בעבר בכפר גלעדי (בין ק. שמונה למטולה) אני במקור בירושלים ולפני שנהנתי ממינוס 15 מעלות בארגנטינה גרתי 5 שנים במרכז. אין מה להשוות את הצפון מבחינת טמפרטורות ולחות - ה 5 מעלות פחות ו 30% פחות לחות עושים את ההבדל. עם שמשיה או בלי
    נ.ב.
    בראש השנה אני כנראה בצפון.. FPV מעל האגם הזה עוד לא היה נכון?
    Nov 2009
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    הודה 111 פעמים ב 86 הודעות
    חם, קר, לא מעניין אותי כל עוד אין רוח. אני עובד כמו מניאק, הדברים המעופפים שלי מעלים עובש, כך שלא השמש תעצור אותי. רוחות כן. יש איזה מקום נטוש בצפון (הרחוק, מאוד רחוק) שאני נוסע אליו מרמת השרון בשביל להטיס עם חבר, באמצע השממה והפסטורליה. נוסע אליו בשישי, קמים בבוקר בשבת מוקדם ומטיסים. הבעיה שם היא רוח, מאיזור 2-3 ועד הלילה זה נהיה בלתי נסבל.
    היום הטסנו מ8:30 עד 14:30. איך עשינו את זה? רשת צל בין שתי המכוניות, גנרטור ומאוורר. Extreme situations require extreme measures. אם לא הייתי כזה עצלן גם היינו מביאים מקרר משרדי ומחברים לתחנת הכוח הקטנה שלנו. הגנרטור נרכש ביום חמישי עבור הטענה, אבל מסתבר שזה שימוש טוב עוד יותר. עם הרשת צל, זה מתחיל להראות כאילו שהקמת חמ"ל ואף אחד לא מתעסק איתך. אלו לפחות המסקנות האמפיריות שלנו מהיום. לא שיש שם מי שיתעסק איתך. וגם מי שיש שם שיתעסק איתך - ואין - לא יצא החוצה ב43 מעלות שהיו שם כשעזבנו. אז מה אם התקלחתי היום פעמיים (ואני עדיין מרגיש מלוכלך. הקונוטציה היחידה שלי למצב דומה היא נפגעות תקיפה מינית), שתיתי בערך חמישה ליטר (והיד עוד נטויה. אוחזת בבקבוק) ואני מרגיש.. פשוט.. מקומט. עדיין הטסתי.
    ראינו היום איזה שפן סלע שוכב מת על המסלול, לדעתי זה לא קשור לכלי רכב, הוא החליט שחם מדי ומת. ואתם יודעים מה? אני לא מאשים אותו.
    אילת
    מעיין אתה מפתיע אותי
    בוא לאילת להטיס איתנו ותבינו מה זה חום !!!!!!
    בשגרה אצלנו זה 40-42 מעלות... ודרך אגב אתמול
    ב-9:30 כבר נישקנו את ה-40 מעלות ובכל זאת הטסנו....
    למזלי הרכב שהיה צמוד אלי היה מונע וברחתי למזגן כל דקה פנויה
    עזבו אותכם שטויות כשיש לי את הג'וק אתם מטיסים בכל טמפרטורה !!!
    בכל אופן שיהיה אחלה שבוע טוב עם מזג אוויר נעים וטמפרטורות נמוכות
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    את הרשת צל בין שתי מכוניות איציק ואני עושים כבר שנים
    גנרטור + מזגן או אפילו מאוורר עם מים יכול להיות מעניין
    אגב עם כל ההטסות שלך אתה עדין בלונדיני? אההה לא? מבטא תימני כבר קיבלת?
    חם חם.. בעיקר באילת.
    Rehovot, Israel, Israel
    הודה 57 פעמים ב 47 הודעות
    זה לא שאתה חייב לקטר, הקיטורים אצלך BUILT IN ואין לך שליטה על זה... תאכל איזה רגל כרושה ותרגיע
    לעניין שעון קיץ/חורף, כל זמן שהדת בוחשת בפוליטיקה ואין הפרדה בין דת למדינה כמו בכל מדינה מתוקנת, אז זה המצב לצערי...
    זה הרבה יותר מבוחשת.. במאה שערים היום אתה רואה נשים שהולכות עם השק הזה. אני לא יכול לעשות על חלק מהאוטובוסים בירושלים כי יש הרפדה בין נשים לגברים. עוד 10 שנים כל ירושלים תראה כמו טהרן. 15 שנה אחרי רוב הארץ.
    אם זה היה תלוי בי - הייתה זכות הצבעה רק למי ששירת בצבא ועובד. זה היה פותר הרבה בעיות עם הערבים-ישראלים ועם החרדים-ישראלים ומנטרל את מכבש הלחצים הדמוגרפי שיש על האוכלוסיה הנורמלית. הקטע המצחיק הוא דווקא שמהאוכלוסיה הערבית-ישראלית רואים סימני מודרניזציה בדמות בני נוער שעושים שירות לאומי בעוד שאצל החרדים זה הפוך לצד השני.
    אחח... חינוך לבורות וטפילות משתלם. בן גוריון מתהפך בקברו.
    המערכון הזה מעולם לא היה רלוונטי יותר. זה ממש עצוב
    יש לו עוד סיבה טובה להתהפך בקבר...קוראים לזה "כור היתוך"....עלאק
    שומרת
    שלום לידידי המופלא (wonderd)
    אני מטיס במאגר מים קטן (100X160 מ' בערך) הנמצא בעמק בין קיבוץ לוטם מצד אחד ובין הכפר דיר-חנא מהצד השני. המקום נעים מאד. הרוח כמעט תמיד לאורך הצלע הארוכה של המאגר, שהיא גם מסמלת ציר מסלול להמראה ונחיתה. אתה מוזמן לבוא, להתרשם וגם להטיס, אם יש לך טיסן ימי. אם עדיין אין לך, נוכל להכין עבורך זוג מצופים בזריזות ולהתאימם לטיסן פנוי. כרגיל אנחנו חוברים להטיס שם בימי שישי בבוקר.
    להנחיות הגעה, הנייד שלי 054-2300012
    שומרת
    גדעון,
    נ.ב.
    מעיין
    כבוד גדול יהיה לנו להתכבד בנוכחותך בחלקת ארצנו הקטנה. תהיה בקשר לתאם זמנים. אין ספק שתהנה מאד. קל וחומר אם גם תטיס FPV מעל האגמון ותוכל בעקבות זאת לשפר עבורנו במידה ניכרת את יחסי הציבור לטובת המקום. המסלול לטיסנים יבשתיים הוא דרך כורכר. לא נעים אבל בפירוש לא נורא.
    Aug 2009
    הודה 15 פעמים ב 11 הודעות
    נו מעיין, קדימה.
    גם אני אהיה שם בשישי.
    ארז
    איזה קטע.. חשבתי שזה רק מפריע לי ולטיסנים שלי...
    http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3949552,00.html
    זה גם בדף הראשי של YNET!
    חיתמו על העצומה:
    http://www.atzuma.co.il/nowinterclock
  1. [שאלה] שיפוץ מקיף לרחפת + סירה
    על ידי Himel בפורום פורום סירות ומפרשיות
    הודעה אחרונה: 09-08-2010, 10:53:23
  2. איך אפשר לישר EPP?
    על ידי Tomer2 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-07-2010, 15:25:06
  3. אפשר ציר למנוע הזה?
    על ידי SuperTiger בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-06-2010, 17:20:04
  4. [מדליק] איך אפשר לא להטיס במלון
    על ידי alonnavon בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 24-04-2010, 22:23:57
  5. [עזרה!] אפשר לשים את המנוע הזה על הטיסן?
    הודעה אחרונה: 28-12-2009, 12:09:07
