שלום,
משהו יודע כמה סרוואים ניתן לחבר לאותו ערוץ במקלט ללא חשש שדרגת המוצא "תישרף" בגלל זרם-יתר?
במילים אחרות, משהו במקרה ניסה לחבר 3 סרוואים (HXT900) לערוץ אחד של מקלט קורונה וחי לספר על זה?
שלום,
בעצם, אם אחבר אותם ישירות לאספקת המתח מה-ESC ולא מהמקלט, אז אין בעיה, לא? (בהנחה שה-ESC מספיק חזק "לדחוף" את כל הסרוואים, כמובן)
למה אתה צריך 3 סרוואים לאותו ערוץ?
לא צריכה להיות בעיה.. הסרווים הללו צורכים 50-100mAh, החוטים אמורים להיות בעלי יכולת מוצהרת של עד 2A. בפועל גם מתחילים להיות מסוכנים כאשר מתקרבים ל 3A כמובן שזה תלוי בחוטים, בסוג מקלט וכ'ו אבל לא אמורה להיות לך בעיה.
guylihi,
אני בונה טיסן בעל זנב כפול (מה השם "המקצועי" של זה, דרך-אגב?). לפי המלצתו של יגאל, אני מתכוון להוסיף הגה כיוון. לערוץ ה-Rudder כבר מחובר סרוו ניהוג גלגל חרטום, כך שאם אלך על שני סרוואים נפרדים לשני משטחי היגוי, אגיע ל-3 סרוואים על הערוץ. אפשר היה לנסות מיקס בשלט לערוץ אחר או פתרון עם סרוו אחד ומעביר תנועה מכני, אבל אני מעדיף לבדוק את האפשרות הזאת קודם.
מעיין,
אני לא דואג לחוטים, אלא למה-שזה-לא-יהיה-במוצא-המקלט (בטח טרנזיסטור) שדוחף את הזרם של הסיגנל שהולך לסרוו.
בעיית אספקת המתח נפתרת ע"י הפרדת האספקות (כלומר הזנת הסרוואים ישירות מה-ESC ולא מהמקלט). אבל זה לא פותר את בעיית הסיגנל שמייצר המקלט, שיצטרך להגיע לשלושה סרוואים בו-זמנית.
נערך לאחרונה על ידי ZigiStar; 03-11-2008 בשעה 12:16:29.
זה נקרא Twin Boom או מנור כפול בעברית
ערן
טוב לדעת. תודה, ערן!
הבעיה היא לא אספקת המתח לסרוואים אלא הסיגנל (החוט השלישי) שמעביר את הפקודה לסרוו
צריך לוודא שהוא לא דואך בגלל שלושת הסרוואים שמחוברים במקביל
הסיגנל מיוצר בצ'יפ של המקלט ויש מגבלה כמה זרם הוא יכול לדחוף
אין לי מושג מה התשובה, אולי עדיף לשלוח את השאלה לייצרן
גבי
כמו שכתבתי למעלה, עקרונית זה אפשרי, אבל אני מעדיף לא "לבזבז" ערוצים. אני משתמש במקלט (ומשדר) 6 ערוצים, וכולם תפוסים: מנוע, שתי מאזנות "עצמאיות", הגה גובה, גלגל חרטום ומטע"ד (נו, לפחות בתיאוריה).
אני מניח שפשוט אבדוק אם בחיבור 3 סרוואים אין "רעידות" או "זיופים". אם יש, אני מניח שאני יכול להוסיף Repeater מאולתר על הסיגנל, באמצעות שני שערי NOT מחוברים בטור. היי, מצאתי סטארט-אפ!
עריכה: הלך הסטארט-אפלמרות שהמחיר שלהם ממש גבוה לדעתי.
נערך לאחרונה על ידי ZigiStar; 03-11-2008 בשעה 15:20:23.
לא ניסיתי את החיבור הנ"ל, אבל נראה לי שלא צריכה להיות בעיה.
הסיגנל מתחבר לכניסה בעלת אימפדנס גבוהה שלא מעמיסה את הסיגנל ולא דורשת זרם גבוה, כך שאפשר להעמיס את הסיגנל בכמה סרוואים.
הזרם הגבוה הוא זרם ההפעלה של המנוע החשמלי.
אולי אין צריכת זרם גבוהה, אבל הפרעות ו"זיופים" יכולים להגרם גם בגלל עומס קיבולי מוגדל...
