מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: פתיחת ברגים תקועים במנוע
    ראשל"צ
    הודה 28 פעמים ב 26 הודעות
    ברירת מחדל פתיחת ברגים תקועים במנוע
    הי, יש לי מנוע OS.
    ברצוני להעביר לו ניקוי יסודי כמו שצריך, אבל כמו תמיד יש בעיה.
    הברגים פשוט תקועים!
    ניסתי כבר כמה זמן לנסות להוציא אותם אך ללא הצלחה, ויותר גרוע דפקתי להם את ההברגה..
    הברגים הבעייתים נמצאים ב2 צידי הקורבורטור-אלו שבעצם תופסים אותו במקום, ובראש הקירור של המנוע-שם ההברגה עוד במצב בסדר.
    חיפשתי מס' פתרונות בגוגל ומצאתי מס' פתרונות, שימוש בWD40, לחתוך עם דרמל חריץ יפה בבורג, להביא מברג לא עדין ולסובב עם ג'פקה(פליר פטנט), אם לא עוזר אז אולי מברג אימפקט. אם גם זה לא עוזר אז אין ברירה אלה להבריז.
    אין לי מושג מאיזה חומר הברגים עשויים, אני רק יכול להגיד שהם נאכלים בשניות והם שחורים.
    עוד פתרונות?
    הודה 44 פעמים ב 30 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: פתיחת ברגים תקועים במנוע
    תקדח במרכז הבורג חור ובו תבריג בורג עד הסוף כמה שיותר ואז בעדינות תנסה לפתוח.
    ,אלון שדה.
    Aug 2009
    הודה 15 פעמים ב 11 הודעות
    פעם ניסית לקדוח ולהבריג בורג שאתה מציע עצה כזאת?
    TAMOS, לא ברור לי מה ניסת ומה לא ניסית. כל הרעיונות הם רעיונות טובים. אני עדיין לא נתקלתי בבורג שלא יצא אחרי שחרור וסיבוב עם פלייר פטנט. אתה רוצה להעלות תמונה שנבין במה מדובר?
    כאמור, קידוח דורש מקדח וידיה ועדיף לעשות זאת בכרסומת כדי שלא ייברח. הברזת בורג זה לא דבר פשוט ולא הייתי ממליץ זאת כלל.
    ארז
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    סיכוי סביר שהבורג "מודבק" בשמן ולכן יהיה קשה לפתוח אותו, השרה את המנוע בבנזין ללילה או חמם את האזור (קח בחשבון שיש אטם גומי שתצטרך להחליף אח"כ)
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    הפתרון הנח ביותר במצב כזה - הוא להבריז את ראש הבורג...(במידה ויש לך גישה עם דיסק החיתוך של הדרמל)...
    Nov 2009
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    הודה 111 פעמים ב 86 הודעות
    חירוץ עם דרמל עובד כמעט תמיד, אבל צריך לעשות את זה בצורה מדוייקת.
    ראש-העין
    ציטוט נכתב במקור על ידי tamos צפיה בהודעה
    הי, יש לי מנוע OS.
    הברגים פשוט תקועים!
    ניסתי כבר כמה זמן לנסות להוציא אותם אך ללא הצלחה, ויותר גרוע דפקתי להם את ההברגה...
    tamos,
    אני חושב שלא הבנתי... איך בדיוק 'הצלחת' לדפוק לברגים את ההברגה, בעודם תקועים בתוך ההברגה בצינת המנוע (ולמעשה, ההברגה מוגנת מכל רע...).
    אוכל להבין אם תאמר ש-'חרשת' את ראשי הפיליפס של הברגים, לתוכם נכנס קצה המברג; אבל את ההברגה?? אין סיכוי!
    למיטב זכרוני, ברגים אלה מורכבים ע"י OS, עם thread lock; כדי שלא ישתחררו ממקומם.
    אבל גם אז, הם לא אמורים להיות 'נעולים' באופן שאינו מאפשר שחרורם כשצריך.
    אם ראש הבורג חרוש, או תלוש; יש מכשיר שנקרא EZ-Out, שיש לו הברגה הפוכה.
    קדיחת הבורג והברגת המכשיר עד הידוקו והמשך סיבוב, אמורה לשחרר את הבורג התקוע ממקומו.
    שימוש בבורג רגיל, קטן יותר, המתהדק לאותו כיוון הסיבוב של הבורג שאתה מנסה לשחרר, לא ישיג שום מטרה, מן-הסתם...
ID:	32585   Click image for larger version.
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    ראשל"צ
    כן טעות שלי,
    "חרשתי" את הראש של הבורג.
    erazz, הבורג נמצא במיקום בעייתי לתפסיה עם פלייר פטנט.
    DarZeelon, מהיכן ניתן לרכוש את המכשיר הזה?
    http://img651.imageshack.us/gal.php?g=img2350pw.jpg
    עדכון:
    הצלחתי לפתוח את הברגים האלה בעזרת פלייר פטנט, ישבתי על זה איזה שעה עד שהשתחרר.
    עכשיו איך אני יפתח את הברגים של הראש?
    הם במצב טוב עוד לא חרשתי אותם.
    מה שאני כבר יכול להגיד שכנראה שלא טיפלתי טוב במנוע, הקראנק עם חלודה, לא רציני אבל יש צבע של חלודה.
    מה אפשר לעשות?
    Nov 2009
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    תוודא שאתה עם מפתח האלן הנכון, מפתחות שונים נותנים התאמה שונה. אם יש אפילו קצת חופש, מאוד קל להרוס את הראש.
    ראשל"צ
    זה לא אלן זה פיליפס.
    מחר אני יקפוץ להום סנטר ויקנה מברג מתאים.
    יש איזה משהו שאני יכול לעשות כדי שהמצב הזה לא יקרה עוד פעם, שימון ההברגה או משהו?
    http://img831.imageshack.us/gal.php?g=img2359u.jpg
    ראש-העין
    עמוס,
    אתה יכול לנסות כאן, או בכמה עשרות אלפי חנויות אחרות.
    עם מחירים צנועים כאלה, אפילו המכס לא יעשה לך בעיות...
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    כאשר הבורג מאובטח באמצעות lock tite, הדרך הנכונה לשחרר אותו היא להניח על ראש הבורג מאנך חם (מאד) למשך מספר דקות. חומר האבטחה מתרכך והבורג מסתובב בקלות, יחסית.
    את חימום ברגי הקורבורטור החמצת. נסה לבצע הנחיה זו בפתיחת ברגי ראש המנוע. אין ספק שתצליח.
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    הודה 22 פעמים ב 15 הודעות
    TAMOS,
    אני רואה שכבר קיבלתה תשובות לאשלות פתיחת הברגים לכן, אענה לשאלתך בקשר לחלודה שבמנוע,
    כשתפרק את המנוע תנקה עם מברשת פלדה וקצת WD-40 את כל האזורים הנגועים בחלודה.
    לאחר שתרכיב את המנוע ואם אתה רוצה לשמור על המנוע תשתמש בAFTER RUN OIL
    ותקרא את זה:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=28008
    מקווה שעזרתי.
    נערך לאחרונה על ידי Menash; 01-10-2010 בשעה 23:07:32.
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
  1. פתיחת פורום מכוניות על שלט
    על ידי flyinglizard בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 08-09-2010, 12:19:45
  2. [שאלה] פתיחת רדיו על 72Mhz
    על ידי tomer_inbar בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-04-2010, 12:51:39
  3. פתיחת עסק
    על ידי maozasaf בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 06-11-2009, 07:24:24
  4. פתיחת תמונות
    על ידי mini_guy בפורום פורום משוב והצעות
    הודעה אחרונה: 21-09-2008, 09:16:54
  5. במנוע חשמלי האם kv מייצג את עוצמת המנוע ???
    על ידי motiganot בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 15-08-2008, 23:35:00
