נושא: שאלה לגבי סוללה סוררת
    באר שבע
    ברירת מחדל שאלה לגבי סוללה סוררת
    שלום,
    היום בבוקר הטסתי את רקסי 500 עם סוללה 6 תאים, 2650מ"א של טורניג'י שעברה בסה"כ 10-12 מחזורים ותמיד ירדה בזמן ולא חמה.
    היום במהלך הטיסה הרגשתי שחסר קצת כח למסוק אבל חשבתי שבגלל השעה המוקדמת אני הוזה...
    לאחר הטיסה הסוללה היתה חמה מאוד (לא נפוחה) רק בצד אחד שלה, קרי תא סורר שהחליט על שביתה איטלקית..
    הדבר אומת עם המטען שציין 1.25 וולט בתא אחד (היתר תקינים).
    יש למישהוא רעיון מה הסיבה ומה אפשר לעשות כדי להשתמש בסוללס (אפילו כ 5S)?
    חג שמח
    TREX 600 NITRO SUPER PRO
    TREX 450
    GAUI HURRICANE425
    Mar 2010
    נהריה
    ברירת מחדל תגובה להודעה: שאלה לגבי סוללה סוררת
    אחי אני משתמש גם בסוללה בידיוק כזאת של טורניג'י 2650 וגם שלי עברה אולי 20 טיסות גג!
    והמסוק אחרי 4 דקות באויר ללא IDLE ! מקבל פיתאום ירידת מתח חדה...
    לדעתי הסוללות האלה מעפנות.. לאומת זאת יש לי סוללה של פוליקווסט 2700 מיליאמפר
    סוללה ממש יקרה עלתה לי 335 שקל... אבל ממש שווה את זה... היא מחזיקה לי 8 דקות באוויר ויש לה עוד כח אבל לא בדקתי עד לאן זה מגיעוהיא עברה כבר 15 הטסות והיא לא מיתנפחת ולא מתחממת משהו מדהים יש בה כח עצום שמורגש במסוק... ממליץ לך על אחת כזאת... לגביי הטורניג'י כנראה שככה הסוללות האלה אני לא הראשון שאומר שהן רק טובות בהתחלה ואחר כך אחרי זמן קצר הן פשוט מתות... במילה אחת = סיניות
    ציטוט נכתב במקור על ידי roi011 צפיה בהודעה
    שלום,
    חג שמח
    אפשר תמיד לסלק את התא הסורר, להפוך את הסוללה לשתי יחידות של 2+3 תאים וכו'
    אבל ההתעסקות עם זה מסוכנת ולא ממולצת. סוללה מתפוצצת ביד זה לא בדיוק כייף.
    הסוללה שלך נחשבת לטובה מאד. הרבה יותר טובה מפוליקווסט שהוזכרה כאן. לי היו כבר כמה פוליקווסט בעבר וזו הסוללה שהתפוצצה לי בזמן טיסה ואחרות פשוט מתו בטרם עת למרות המחיר המטורף שלהן.
  1. [שאלה] שאלה לגבי סוללה-מקלט ברקס 500
    על ידי roi011 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 17-02-2010, 16:40:38
  2. שאלה לגבי בדיקת סוללה...
    הודעה אחרונה: 07-01-2010, 13:21:58
  3. שאלה לגבי איך לבחור סוללה
    על ידי omribensamon בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-09-2009, 20:24:53
  4. שאלה| לאמה סוררת
    על ידי boomstik בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 03-04-2009, 22:11:14
  5. שאלה לגבי טעינת סוללה
    על ידי sarel25 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 25-09-2008, 11:07:47
