מה עושים עם כל הרעשים האלה? יש לזה פילטר כלשהו?
תפעיל את המנוע ואז לא תשמע את הרעש מהסרוואים
מה זה "רעשים"?
אם אתה קורא רעשים לזמזום בתדר גבוה (300HZ) אז הכל תקין והסרוו שומר על DEADBAND צר ביותר ולא נותן לסרוו חופש בראשו. - אני מניח שזה ידוע לכל.
אם מותר לשאול, - למה בחרת להשתמש בסרוואים דיגיטאלים?
משה,חזק. Observer אני מתכוון לזמזומים האלה כמו שציינת בתדר גבוה.אני לא מכיר -כי לא יצא לי לעבוד איתם עד היום.הזדמן לי לקנות אותם , כל זוג מחברה שונה במחיר מצויין ,ואכן 0 חופשים בראשים.הכל מורכב על דאון דיי יקר כך שבאמת יש עדיפות לסרוואוים חזקים ומדוייקים.
סרוואים דיגיטאלים מושכים יותר זרם מאנלוגים. כמה יש לך כאלה?
אני גם שוקל לשים דיגיטאליים על דאון צ'כי.
6 חתיכות 2 מאזנות 2מדפים 2כיוון וגובה.המערכת עובדת עם סוללות נפרדות מהמנוע,1000 מיליאמפרAAA . על איזה דאון צ'כי אם אפשר לשאול?
נימרוד - אני היתי מחליף את הAAA, זה לא יוריד את הרעש אבל יש בעיה אחרת - דיגיטליים צורכים יותר זרם, וסוללות AAA לא בהכרח יכולות לתת את מה שהם דורשים, ולכן יש סיכוי שתהיה לך בעיה עם זה ברגע שהסרוואים יתאמצו קצת (למשל בנחיתה)...
היתי מציע לך להחליף מינימום לAA.
לגבי הרעש, אין מה לעשות... גם אני סובל מרעש של רכבת בF3J שלי, יש לי שם 5 סרוואים דיגיטליים מאותו סוג, והם גם מתוזמנים ברעש שלהם (ממש סימפוניה של סרוואים).
איתן.
והשאלה היא - האם צריך בכלל סרוואים דיגיטאלים בדאון? הסרוואים הדיגיטאלים מהירים יותר ומדוייקים יותר מאנלוגיים, מה שחשוב יותר ל-3D וטיסות מהירות אבל האם שווה לשלם בצריכת חשמל מוגברת ורעשים מיותרים? האם יש ערוצים שזה באמת חשוב?
ובעניין הסוללה המישנית, למה לא ליפו 2 תאים?
לא ממש יקר - $5.60 אצל הסיני - Corona 939MG Digital Metal Gear Servo
אבל מה היתרון לדאונים?
באמת איך אלו בהשוואה ל- MG-14 (כן אני יודע שהם לא דיגיטליים) מבחינת דיוק עמידות וכ"ו ?
השורה התחתונה - כוחות השוק מכתיבים את המחיר, ואם המחיר נמוך מאוד זה אומר דרשינו.
אני קונה סרוואים מחברות ידועות - בחישוב של חודש קדימה, המחיר גבוה.
בהסכלות שנים קדימה, המחיר אפסי וזניח, בהתחשב בעלות השימוש היומית ובחיסור ריסוקים אפשריים.
אה, כן - אין לי אף סרוו דיגיטלי, - ישנם סרוואים אנלוגים מצויינים שעושים יופי של עבודה.
זה לא שאין מקום לדיגיטלים, - בהחלט כן, אבל רק אם יש צורך לדחוק את מעטפת הדרישות.
איתן,לגבי זוג במאזנות ששתלתי בשלב המוקדם,הם אנלוגים רגילים SH82 MGשל הייטק חזקים וטובים ולא צורכים הרבה זרם כמו הדיגיטלים,כך שאני לא אחליף סוללה בשלב הזה כנראה(יש לי 1000 מילאמפר) 2נוספים בהגה כיוון וגובה שהיו במבצע אצל הסיני ועכשיו משום מה אני לא מוצא אותם בשום מקום ושום מידע עליהם באינטרנט! INO-LAB 251 MG סרוואים חזקים של 5 ק"ג .והזוג הכי שווה יושב דווקא על המדפים את אלה רכשתי עכשיו מאחר והלך לי סרוואו מדף אחד,אז החלפתי זוג ל jr ds388 .אם הייתה לי סבלנות הייתי מחליף כבר את הזוג הזה בזוג שיושב על המאזנות.
נערך לאחרונה על ידי nimo; 26-09-2010 בשעה 21:06:09.
