אני צריך קישור והמלצה למנוע אינרנר לאומגה.
גם אם מליץ היושר טעה בנוגע למנוע והוא לא יסחב, לא אבוא בטענות אל
הממליץ.
אודה לכם על עזרתכם.
גידי
שכחתי לציין כי זה הגוף הדק הרזה והחטוב.....![]()
הממליץ.
אודה לכם על עזרתכם.
גידי
נערך לאחרונה על ידי gidipajero; 03-11-2008 בשעה 20:27:45.
15L HACKER B-20 עם גיר.
אם אחד מאלה יכול להכנס לחרטום של האומגה הוא יהיה מדהים.
המון כח, שוקל כמו ההאקר עם הספק גדול יותר, בלי כל הבלאגן של גיר, והכי חשוב- יש עליו 20% הנחה אצל היפני כך שהוא עולה פחות מחצי מההאקר
דבר איתי
עמיחי
http://www.aircraft-world.com/prod_d...g22/g22all.htm
אפשרות נוספת:
http://www.aircraft-world.com/prod_d...p19/p19all.htm
קל מאוד, אמנם פחות כח אבל 120 ואט אמורים להספיק לאומגה. והמחיר-קצת יותר מ 30 דולר.
חברה תודה, אני לא מעיז להיתקשר למישהו מלבד השטן בשעה הזו, בכל זאת מעט נימוסים
לא יזיקו.
הגוף של האומגה דקיק למדי ולכן רק עם מנוע אינרנר ניתן יהיה להעביר את חוטי החשמל.
אחד מהחבר הטובים דיבר איתי היום ואמר שאאוט רנר בקוטר של 280 מ"מ גם כן יכול
להיכנס שם בחרטום.
נקווה שמחר אגיע יותר מוקדם למיקלדת.
גידי.
ראיתי שישנם אנשים שקדחו שישה חורים שלושה ליד היציאה מהמנוע ושלושה חורים אחרי המנוע והעבירו את החטים מחוץ לגוף.
לפחות כך אין סיכויי שהמנוע יפגע בחוטים.
גם לדעתי עדיף מנוע עם גיר (לא כמו בתמונה)- יותר בטוח ויתר יעיל.
נערך לאחרונה על ידי leetal; 05-11-2008 בשעה 07:57:33.
אני לא אוהב את הפתרון הזה הוא מכער את הטיסן ופוגע ביעילות
הפתרון של אינרנר עם גיר עדיף בהרבה
חן
חבדה תודה, אני גאה בכם על כל הפיתרונות, משהו יעבוד לבסוף.
לא כל כך רוצה לקדוח המלכה הזו חורים. היא עדיין חדשדשה ואני לא אטיס אותה עם סוללות של פלפון
בננה פק מיוחד שבניתי לבד מסוללות שמצאתי במיחזור מתכות......
האמת היא טסה טוב עם כל המישקולת הזו אבל הגויינר נישבר והיא נפלה מהשמיים במשך כמה דקות
ארוכות.
בהקשר לקדיחת חורים [בדיחה]:
אחת מתה והגיעה לגן עדן, מברך אותה המלאך גבריאל אולם היא שואלת אותו לפשר הצעקות מהאולם
הסמוך.
המלאך עונה לה ששם קודחים חורים בכתפיים בשביל הכנפיים.
האשה עונה לו "אני רוצה לגהינום".
המלאך עונה לה "למה לך גהינום? שמה יאנסו אותך ויעשו לך מעשה סדום"
היא עונה לו "את זה אני יודעת, אבל לזה יש לי כבר חורים מוכנים....."
מה נישמע חוצמייסה דוד?
מה עשיתה עם האומגה?
גידי.
גידי - יש לי באומגה מנוע HACKER B20 15L, זה מרים אותה 90 מעלות אם פרופ 11X7 בלי שום מאמץ. המנוע עצמו כל כך קטן שיש עוד המון מקום בין הדפנות למנוע... הבקר שלי יושב ברווח הזה, הקוטר של המנוע הוא 2 ס"מ בלבד!!! והאורך 5! משהו מדהים! תחפש בEBAY או שתקנה ישירות מאיזה חנות לא תצטער על זה.
איתן.
אתה יכול לנסות את זה אומנם קצת יהיהי אנמי אבל יכול להיות אופציה
http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=2774
ולא נראה לי שתהיה בעיה להכניס את זה ועדיין ישאר מרווח לחותים אפילו שהוא אוטרנר
http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=4218
אופציה אחרונה ומצויינת
http://www.medusaproducts.com/motors...x-combo-V2.htm
או
http://www.medusaproducts.com/motors...m#MR0280401200
נערך לאחרונה על ידי שדדרומי; 05-11-2008 בשעה 20:53:42.
מה רע בזה?
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=4203
3S עם פרופ של 6X3 מושך 9-10A מושך טיסן שלי שמאוד דומה לאומגה בצורה מאוד יפה
16$
נערך לאחרונה על ידי MDreamer; 05-11-2008 בשעה 21:15:13.
דרימר - מנוע INRUNNER בלי גיר לא שווה יותר מידי על טיסן כזה... זה יהיה פשוט עגלה!
המנוע מדוזה הראשון ששדדרומי הציע יהיה לדעתי בסדר וגם הHYPERION למרות שיהיה קצת צפוף.
איתן.
איתן, זה לא F5J, הספק של 100W מספיק לאומגה ששוקלת כמה מאות גרמים. מניסיון אישי עם טיסן מאוד דומה ועם המנוע יש טיפוס בזוית של 45 מעלות חבל על הכסף ואתה יודע כמה אני אוהב איכות של HACKER, AXI...
עכשיו שיש לי אומגה חדשה מתעניין במנוע מתאים מדובר באומגה 1.5 , הייתי שמח לשמוע עם מה אתם מטיסים
