מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 31
נושא: בעיה מטען imax b6 לוקח שעותתתתתתתתתתתת
    לפלנד
    הודה 128 פעמים ב 96 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בעיה מטען imax b6 לוקח שעותתתתתתתתתתתת
    תנסה להחליף את הספק מתח של המטען ! בדרך כלל זו הבעיה.
    אם תצטרך ספק מתח מתאים ואיכותי אני מכיר מישהו שמוכר. שבקרוב
    גם יפרסם פה את הספקים וכולם יוכלו לקנות ממנו (וזה לא אני) !!!!
    שגיא נסיתי כמה ספקים כולל ספק מחשב זה לא נראה שזה עוזר ולכן אין טעם לקנות משהו שלא בטוח פותר את הבעיה הנ"ל
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    לפלנד
    אולי המטען דפוק וכביכול כאשר אני מתכנת אותו ל 1C הוא נותן פחות מזה?
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    לפלנד
    ברירת מחדל בעיה מטען imax b6 לוקח שעותתתתתתתתתתתת
    חברה אני כותב מתוך יאוש כבד אחרי שבועות ארוכים של נסיונות של ספקים שונים בטריות בנפחים שונים ,המטען לוקח את הזמן שלו ומטעין בטריה 2.2A בטעינה של 1C בכל המצבים בערך 3 שעות
    מה נראה לכם שלא תקין ואיפה הבעיה ?
    בברכה כפיר ,תודה
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    הודה 111 פעמים ב 86 הודעות
    אם זו אותה סוללה ממש (ולא סוללות שונות מאותו סוג), כנראה שהבעיה היא בסוללה עצמה. אתה טוען במצב charge או balance? יכול להיות שאחד התאים דפוק ולא מתאזן.
    לפלנד
    בכל הסוללות וכל התאים מאוזנים פשוט התהליך ארוך מאוד אבל מאוזן
    אני מטעין בעיקרון בfast וזה עדין ארוך מאוד
    דרך אגב הספק כרגע הוא ספק של מחשב ,השתמשתי בעבר בספק של ibm והזמנים דומים
    (גם בסוללות יחסית חדשות מאוד)
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    אילת
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    נשמע כמו סוללה דפוקה שהמטען מתאמץ להשאיר את המתח לקראת סיום הטעינה איתה או לאזן אותה
    לפלנד
    אני מנסה בכל הסוללות וזה לא בדיוק משתנה ולכן הסבירות שכל חמש הסוללות דפוקות הוא קטן אבל, עוד דבר זה לא מתארך לקראת הסיום כל מהלך הטעינה נראה ארוך מדי גם כאשר עולים מ3.8 לדוגמא ומעלה.
    עוד שאלה קטנה ,האם כאשר מסבים ספק של מחשב זקוקים לחבר יותר מחוט צהוב אחד ושחור אחד למטען?
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    לפלנד
    עזרה???????????
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    ציטוט נכתב במקור על ידי נולד לטוס צפיה בהודעה
    כן ולא...
    לא כי כל עוד לא פתחת את ספק המחשב, יכול מאוד להיות שאתה תבחר בחוטים שמקבלים את הכח שלהם מאותו rail ואז אתה לא מרוויח דבר מלהשתמש בכמה חוטים ולא אחד (בהנחה שאתה לא מנסה לטעון סוללה מפלצתית...)
    כן כי במידה וכן תעשה את הבדיקה ותקפיד לנצל את כל ה rail של ה 12V אז אתה יכול להוליך חוט מכל אחד ולאגד אותם בקונקטור.
    היתרון של שימוש בכל ה rail של הספק שלך הוא שאתה מפצל את הזרם הנמשך (יעני "מעמיס") בין כל תתי הספקים, כך כל אחד עובר רגולציה טובה ויעבור "קל" יותר.
    אני חושב שלספק מחשב (לא ג'נרי פושט...) ממוצע של mid range יש משהו כמו 2 מסילות של 12V.
    לפלנד
    מה עוד הנראה לכם אני עדין באותה בעיה?
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    Dec 2009
    אני משתמש בבלנסר הזה עם ספק 2.5 אמפר
    כבר חודשיים וטענתי עשרות טעינות כולל סוללות מולחמות
    שיצאו מאיזון ואני מרוצה ממנו ..
    שאלה : כשאתה מטעין יש לך שני אופציות למסכים
    אחד מציג את התאים בנפרד ... מה מראה לך הוולטים בכל תא ותא ??
    והשני מציג לך את המתח הכללי של הסוללה ומציג את האמפרים שמושכת
    הסוללה .כמה אמפר שעה מראה לך ??
    אגב ,, ביום רביעי אני מגיע לפתח תקווה לשלושה ימים
    אני מביא אתי את המטען שלי כך שנוכל לעשות בדיקות אם הבעיה בבלנסר או בספק
    אם זה מתאים לך תיצור קשר 7305470 -050
    נערך לאחרונה על ידי אופטימי10; 27-09-2010 בשעה 14:14:12.
    Bait Dagan
    הודה 16 פעמים ב 13 הודעות
    צהריים טובים
    ראשית יש לך אחלה מטען אני אישית עובד איתו בשטח כבר שנתיים ואין שום בעיה
    אם אתה כבר עובד עם ציוד חשמלי אז יכול להיות שיש לך מכשירי מדידה כגון אלו הנמכרים אצל "אחינו "
    הסיני.
    חבר את המכשיר בכניסה לפני המטען תמדוד את המתח והזרם אם המתח קבוע ללא נפילה ורק הזרם לא מספיק אז יכולה להיות לך בעיה במטען אם המתח לא יציב והוא יורד אז כנראה שהספק לא מספק את הסחורה
    כמו כן תמיד יכולה להיות בעיה גם במטען אבל הבדיקה שביקשתי ממך לעשות יכולה לפתור לך את החידה
    יום טוב
    תומר
    נערך לאחרונה על ידי imac1; 27-09-2010 בשעה 14:30:30.
    Team Zion
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    נולד לטוס
    להלן מספר סיבות שיכולות להעיד על התופעה שאתה מתאר.
    סיבה ראשונה, הטענה בפחות מ 1C: קח את הסוללה לאחר שימוש (כאשר היא פרוקה) והכנס אותה למחזור טעינה ב 1C.
    אתה אומר שלוקח לך 3 שעות להטעין את הסוללה לכן בדוק כמה קיבולת הסוללה נטענת בכחצי שעת טעינה, צריך לבדוק אם המטען שלך מטעין בפחות מ 1C ולכן לוקח לו יותר מידיי זמן לטעון את הסוללה.
    סיבה שניה, המטען מבצע את שלב הטעינה האחרון בו הוא מוריד את זרם הטעינה מוקדם מידיי מה שמאריך את זמן הטעינה אבל את זה ניתן לבדוק רק במעקב אחר כל תהליך הטעינה (צריך לבדוק שזרם הטעינה מתחיל לרדת שמתח התאים מגיע ל 4.2 בתום טעינת כ 90% מהקיבולת של הסוללה ולא לפני כן).
    סיבה שלישית, חוסר יכולת של המטען להגיע לאיזון מדוייק של התאים מה שמאריך את זמן הטעינה.
    צריך לבדוק את הנ"ל ולאחר שמוצאים את הבעיה צריך להצליב עם סוללה אחרת על מנת לוודא שהבעיה במטען ולא בסוללה.
    צהריים טובים
    הסיני.
    יום טוב
    תומר
    תומר
    ספק אמור לספק מתח קבוע וזרם משתנה בהתאם לצרכן אליו הוא מחובר במסגרת מגבלות ההספק אליו הוא תוכנן.
    ספק שיפיל את מתח הכניסה בעקבות אי עמידה בזרם שהצרכן צורך, יגרום למטען להפסיק להטעין או פשוט יאתחל אותו (המתח יפול,המטען יפסיק להטעין,המתח יעלה בחזרה והמטען ידלק חזרה או שפשוט פעולת הטעינה תופסק תלוי במטען).
    ספק תקול שלא ישמור על מתח כניסה יציב יפסיק את עבודת המטען אם יחרוג במתח מהתחום שהמטען אמור לעבוד בו ובמידה והחריגות קטנות הרי שהמטען לא ירגיש בכך (למטען יש מייצב מתח משלו) בכל מקרה זה לא רלוונטי לבעיה של טעינה שאורכת יותר זמן.
    נערך לאחרונה על ידי ziki; 27-09-2010 בשעה 15:13:06.
    Dec 2009
    תומר
    לגבי הבלנסר IMX הוא מטען מעולה מציג את מתח התאים בנפרד
    מציג את מתח הסוללה ומציג את הזרם שהסוללה מושכת
    אני ממש לא מבין כיצד הוא לא מזהה היכן הבעיה
    אני מטעין אתו את כל סוגי הסוללות בכל פעם אני טוען במתח אחר לפי
    הצורך .. והספק שלי כולה 2.5 אמפר אני טוען איתו סוללה 2.8 אמפר שעה
    מכוון לזרם 2 אמפר , זמן הטעינה גג שעה בדרך כלל פחות ..
    ציטוט נכתב במקור על ידי אופטימי10 צפיה בהודעה
    אני לא מבין מה הקשר למה שכתבתי?
    Dec 2009
    הערתי הייתה כללית ללא קשר לדברים שכתבת
    שהם נכונים .. :-))
    לפלנד
    נולד לטוס
    ציקי שלום
    1.אני מטעין ב1c לפחות
    2. גם בתחילת הדרך כאילו הוא זוחל ,לדוגמא התחלנו ב 3.81 לכל תא לאחר 40 דקות הגענו 3.40 לתא
    3. גם בטעינה ללא באלנסר זה לוקח מלא זמן . (במוד צ'ארג)
    מה נראה לך שלא תקין ?
    אני מנסה בספק נייח ובספק של נייד ibm ויש לי גם ספק של שני אמפר והכל אותו דבר.
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    למה כולם מחפשים מתחת לפנס..? די ברור שהבעיה במטען, יש מעגל בתוכו שדוגם את זרם הטעינה, ובמעגל הזה יש נגד הספק של 0.1 אוהם, סביר להניח שהנגד הזה נדפק.. אם בנגד הזה ההתנגדות עולה אז הוא משגע את הפיקוד של המטען.
    אפשר לשלול את הבעיה מהספק כח חיצוני ע"י זה שתחבר את המטען למצבר ברכב, ותבדוק אם הבעיה נמשכת..
    ציקי שלום
    לפי מה שכתבת אתה פורק ולא מטעין
    אני יוצא מנקודת הנחה שפשוט כתבת הפוך והכוונה היתה מ 3.4 ל 3.8
    ההימור שלי בעניין הזה הוא המטען שפשוט לא מספק את זרם הטעינה הנכון (הוא מטעין בפחות מ 1C).
    אל תמהר להסיק מסקנות, עשה את הבדיקות שכתבתי ודווח מה הקיבולת שהוכנסה לסוללה בחצי שעה, ועבור איזו סוללה.
    Mar 2009
    הודה 3 פעמים ב 2 הודעות
    Thumbs up תגובה להודעה: בעיה מטען imax b6 לוקח שעותתתתתתתתתתתת
    רעיון מצוין.
    "דעה אינה ידיעה, הבלבול בינהן הוא בעוכרי האנושות"
    לפלנד
    הכוונה היתה3.8 ל 3.84 וניסיתי להעלות את הטעינה ל 1.5 c וגם זה לא עזר
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    לפלנד
    האם ניתן להחליף את נגד זה ?
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    Bait Dagan
    תומר
    ציקי ערב טוב
    הבחור הצעיר לא סיפק אפילו נתון אחד קטן שיאפשר לנו להבין את מה שקורה
    אצלו .
    מניסיון המטען הזה עובד מאזור ה 10V ועד משהו כמו 18V
    בתחום ה10V קיימות תופעות מוזרות במטען (וזה מניסיון איתו)ואני לא מדבר על התראה על מתח נמוך
    ובלי שום קשר לא מזיק לבצע מדידה כדי שתוכל לשתף את הפורום אותו אתה שואל שאלות.
    עכשיו יש ספקים שלא מעבירים מעל זרם מסוים על כל גיד שיוצא מהם גם את זה ראיתי וזה בלי שום תקלה בספק מדידה זאת יכלה לאשר לנו שזו לא הבעיה!!!!
    ועכשיו לחלק הכי חשוב תודה "LEETAL"
    Team Zion
  1. מטען imax b6
    על ידי shasy01 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-05-2010, 11:21:45
  2. [שאלה] מטען iMAX B6
    על ידי Yuval152 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 25-12-2009, 10:13:26
  3. מטען IMAX B6
    על ידי nir212 בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 04-07-2009, 21:51:05
  4. מטען IMAX B6
    על ידי leetal בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 02-10-2008, 16:37:49
  5. מטען IMax B6
    הודעה אחרונה: 15-09-2008, 20:53:53
