מציג תוצאות 1 עד 6 מתוך 6
נושא: למה לבקרים גדולים אין BEC ?
    ברירת מחדל למה לבקרים גדולים אין BEC ?
    שאלה - למה בדרך כלל לבקרים גדולים אין BEC ? האם תמיד הם OPTO ?
    Ramat HaSharon, Israel
    הודה 1,100 פעמים ב 464 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: למה לבקרים גדולים אין BEC ?
    זה די הכללה - לקונטרוניק לדוגמא יש בבקרים הגדולים,
    אבל נראה שהתשובה טמונה בכך שבכלים גדולים על מנת לצמצם סיכון רוצים לבדל בין מערכת השליטה ומערכת ההנעה מבחינת מקור המתח.
    קרית מוצקין
    זה באמת קצת הכללתי.
    ישנם בקרים די גדולים של טורניגי בעלי BEC מובנה (ממותג כמובן)
    אני קטן אמונה בנוגע לצמצום סיכון, הרגולטורים על הבקרים לא קשורים לשאר הבקר ברמה של תלותיות, ויכולים לעבוד לבד גם אם שאר הרכיבים לא קיימים (שרופים למשל). מקרה אחר שאפשר לחשוב עליו שייצור בעיה זה שריפה של הרכיבים בבקר שתגרום לקצר בסוללה, אבל במקרה הנ"ל גם עם BEC חיצוני הסוללה לא תספק את הזרם הנדרש לBEC כי היא מקוצרת בבקר.
    אולי זה בכלל בשביל לפזר עלויות.
    בבקרים גדולים, המיועדים לכלים גדולים עם צרכנים גדולים, צריך זרם גבוהה לBEC, משמע 2-3-4 רגולטורים ממותגים, שהם לא זולים בפני עצמם.
    כך ללקוח מוצעות מגוון אופציות (במקום בקר עם BEC ב 50$, בקר ב35$ וBEC לפי הדרישות, ז"א לקוח שלא צריך BEC חזק יוכל לקנות גם קטן יותר ולחסוך, לקוח שצריך זרם גבוהה מאוד, שבקרים גדולים עם BEC מובנה לא יכולים לספק, ייקנה BEC המתאים לשימוש שלו). אפשר להגיד שזה מקצועי יותר, להתאים כל חלק במערכת ע"פ הדרישות ולא להסתדר עם מה שיש לבקר להציע ויאללה....
    בד"כ המייצבים על בקרי המהירות הם ליניאריים ולכן מתח גבוהה דורש פיזור הספק רב עליהם.
    קרית מוצקין
    בבקרים הגדולים שכן באים עם BEC יש רגולטורים ממותגים למיטב ידיעתי
    אני אישית (לאחר שחוויתי על בשרי) בכלים גדולים דואג למקור מתח נפרד למערכת הרדיו.
    ולכן אני מעדיף בקר ללא BEC.
    בטיסן קטן שהיה לי עם בקר של 25A עקב תקלה / פגם ייצור הלחמת חוט מתח ההזנה נמסה עקב חימום יתר וניתקה את הסוללה מהבקר. כמוובן שהBEC לא הצליח להמשיך לבצע את תפקידו והטיסן שקע אל הקרקע ללא שליטה.
    במערכת עם סוללה וBEC נפרד המקסימום היה שהייתי מכריז על קאט מנוע וזהו.
  1. עזרה עם מתח למקלט עם בקר ללא bec
    על ידי haimz24 בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 20-08-2010, 22:32:13
  2. [שאלה] הבדלים בין סרווים....
    על ידי m rochlitz בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-07-2010, 23:16:37
  3. [שאלה] הבדלים בין סרוואים
    על ידי Coyote בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-05-2010, 05:23:33
  4. הבדלים בין ג'ירואים
    הודעה אחרונה: 25-02-2010, 21:19:09
  5. בקר 60A ללא BEC
    על ידי MDreamer בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 04-04-2009, 16:53:31
