יש איזה ספק שמומלץ לקנות למטען Accucel-6
יש לי שנאי של ה xbox 360 שמת לי ויש לי כמה ספקי כוח של המחשב שלא בשימוש
יש אפשרות אולי או שעדיף ספק כוח אחר כבר לא יודע תעזרו לי ואיך המטען הזה הזמנתי 2 לי ודוד שלי
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...E:L:OU:US:1123
35 ש"ח אם אין לך חשק להתעסק עם ספק של מחשב...
חצי שנה אצלי ועדיין עובד...
לאחרונה הזמנתי עוד אחד לגיבוי וקיבלתי איתו אפילו כבל מתח. (כל כבל של מחשב מתאים)
קנה את הסיני המקורי9$
אני מאד מרוצה ממנו
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6256
יש לי את הספק של ה xbox 360
ניראה לי זה ספק מושלם עם צלעות קירור
תמונה של הספק מאחורה
http://www.siz.co.il/my/jwzx2lkydyqm.jpg
כתוב שהוא מוצאי 12V-14.2A
או 5Vsb-1A
וכתוב 175W MAX
רק שיש 6 יציאות ואני לא יודע איך אני מפעיל אותו זה ניראה לי יותר מ +-
תודה לעוזרים
נערך לאחרונה על ידי amitmeg; 14-10-2010 בשעה 20:22:01.
אל תקנה את הזה מדיל אקסטרים, הממוצע שלו מהתגובות הוא כוכב אחד, כולם אמרו שהוא זוועה.
אח שלי יש לי rrod אני מסדר את זה כל פעם ואין לי כוח יותר
הספק יושב פה סתם
הספק הזה טוב אבל ??? של הxbox
ופתחתי אותו יש לו 8 כבלים בפנים 3 שחורים 3 צהובים אחד אדום ואחד כחול
עכשיו הבנתי כבר שהכחול זה כבל בקרה כזה ואז הספק משנה צבע מ כתום לירוק וחברתי את השחורים לאחד ואת הצהובים לאחד
וחיברתי מאוורר לפי המאוורר יצא שאם אני שם אותו על הצהוב והשחור יש 12 v ניראה לי כאילו אני מקבל יותר כוח ועל האדום והשחור אני מקבל 5 v עם איזה מכשיר אני יכול לבדוק את זה בדיוק כמה יוצא וכמה a אני מקבל מכשיר הכי זול וכמה שיותר מדיוק
ושאני יוכל להשתמש בו גם לבדיקת סוללות אחרי זה תודה רבה
ספק של מחשב נייד IBM יעשה את העבודה בצורה טובה ביותר.
כמה הצעות לא רלוונטיות לשאלה פשוטה
אם הספק של הXBOX שלך מסוגל לספק 12V ב5A (ולפי הנתונים שנתת הוא כן) אז תוכל להשתמש בו.
זכור , האחריות לחבר בקוטביות הנכונה את החוטים בין המטען לספק היא עליך ולא על ה"סיני".
טוב תודה לכולם הצלחתי לבדוק את הספק של ה xbox הוא מוציא לפי המד מתח של הום סנטר 12.3v
ואין לי מושג איך אני בודק את ה a אני ישמח אם תגידו לי
והוא מוצאי לי גם 5.2 בכבל השני לספק הזה יש גם מאורר שלא שומעים בכלללל
וגם מערכת שאם קורה משהו או משהו לא בסדר הוא משנה את הצבע לאדום ולא עובד עד שהוא יוצא מהחשמל
אבל יש לי שאלה איך אני בודק את עוצמת ה A שאני מקבל ??
יש לי כמו עיגול כזה עם אופציות אבל לא הבנתי את זה כל כך
אם אתה שואל עדיף שלא תיכנס לזה
בתאוריה-
זרם שספק מוציא תלוי בצרכן שמחובר אליו.
אם יש לך צרכן שצורך נניח 5A ב12V, שזה 60W, ואתה מחבר אותו לספק והספק לא נכנס למוד הגנה, לאורך זמן מה לצורך העניין, אזי הספק יכול לעמוד בזרם של 5A.
המגבלה של ה5A היא בשביל למנוע שריפה של הרכיבים (אני מאמין שמנגנון ההגנה הוא תלוי חום), ז"א בתיאוריה אם היית מוצא דרך קסם להשאיר את רכיבי הספק קרים, הוא היה מוציא כמה זרם שתרצה עד לנקודה שהיה מתחמם לטמפ' שמעגל ההגנה נכנס לפעולה
