מציג תוצאות 1 עד 21 מתוך 21
נושא: עזרה במציאת סרוו זנב ומקלט
    Dec 2009
    ברירת מחדל עזרה במציאת סרוו זנב ומקלט
    אז ההוריקאן 425 צריך להגיע DX 7 יהיה היום בעזרת השם...הזמנתי גירו של ספרטן וחלקים איכותים ואני לא מוצא סרוו זנב...אני לא רוצה להזמין משהו בינתים...מישהו יכול לעזור למצוא סרוו זנב טוב ושיש במלאי או אמור לחזור למלאי בקרוב?
    וגם אני צריך משדר לא יקר אך אכותי(עד כמה שניתן) יש אפשרות לקישורים?עדיף מהסיני?
    תודה לעוזרים
    COPTER X450 SEV2
    4G6
    SOLO PRO V2
    hurricane425
    הודה 7 פעמים ב 7 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: עזרה במציאת סרוו זנב ומקלט
    בוקר טוב קוגם כל מזל טוב על ההוריקן...
    דבר שני לגבי סרוו זנב אני יכול רק לצרף לך המלצה של חבר (עודד) שאת החלקים שלי קניתי בהמלצתו
    ואני יכול לומר לך שהוא מקצועי ומבין המון...
    סרוו זנב:
    יש ים של אפשרויות, הכלל המנחה צריך להיות סרוו מהיר (0.09 ומטה), וככל שמהיר יותר טוב יותר
    לצורך סרוו זנב יש עדיפות לגיר קרבון על פני מתכת וכמובן על פני פלסטיק, אבל גם מתכת וגם פלסטיק יעשו עבודה טובה על הסרוו המתאים כמובן
    אתן רק דוגמה אחת מייצגת:
    http://hobbycity.com/hobbyking/store..._/_.07s_/_.9kg
    במידה ואין במלאי ו/או יקר קצת אז יש גם את זה:
    http://hobbycity.com/hobbyking/store...idProduct=5196
    מקווה שעזרתי קצת.
    Spektrum DX7 2.4
    trex 450 sport v2
    swift 2
    t 45 edf
    f4u קאפה
    קישור נוסף כיוון שהקישור הראשון משום מה לא עובד
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=5195
    Spektrum DX7 2.4
    trex 450 sport v2
    swift 2
    t 45 edf
    f4u קאפה
    אף אחד מהסרוואים כאן לא מתאים להוריקאן
    אתה צריך גוטדל סטנדרט וכברירת מחדל גודל מיני
    שני הסרוואים כאן הם גודל מיקרו ומתאימים למסוקי 450 בלבד
    צפון
    הודה 9 פעמים ב 9 הודעות
    שניהם לא ממש מתאימים להוריקן בגלל בעיית גודל (קטנים מידי) וסתם יהיה צורך בהתאמות
    מיותרות...
    אני הייתי ממליץ לך ללכת על זה : (זה מה שאני עשיתי)
    http://hobbyking.com/hobbyking/store...idProduct=8255
    Dec 2009
    אוקי נזמין אותו...
    מה עם מקלט?
    COPTER X450 SEV2
    4G6
    SOLO PRO V2
    hurricane425
    גם אני מחפש סרוו זנב להוריקן 425.
    כרגע לפי מה שהבנתי, יש בעיה במלאי של הסרווי זנב וכולם לא במלאי,
    אבל גם לא מצאתי ב- hobbyking סרוו זנב בגודל Standard,
    ולפי מה שהבנתי המתאמים לגודל מיני בקיט לא עושים את העבודה כמו שצריך..
    מישהו מכיר סרוו זנב בגודל Standard?
    GAUI Hurricane 425
    אליין DS520, סאווקס, פוטאבה 9257....
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    כל הסרווים האלה הם בגודל מיני והם, כאמור, לא תמיד עובדים עם המתאמים של ההוריקן 425.
    GAUI Hurricane 425
    אז לא הבנתי למה לא להתאים את המתאמים? במקום להתחבט לגבי סוג סרוו מדוייק - אפשר להיכנס לכל חנות טיסנים ולקנות מתאמים/חתיכת קרבון/פלסטיק/מה שבא לכם מתאימה, לחתוך אותה לגודל המתאים במידה והיא לא מגיעה מוכנה ופשוט לחבר...ככה גם יהיה אפשר להחליף סרוו אם יהיה צורך בלי לדאוג שוב לגבי גודל החור....
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Dec 2009
    מקלט חברים מקלט...
    COPTER X450 SEV2
    4G6
    SOLO PRO V2
    hurricane425
    אין בעייה לבנות מתאם לסרוו בודד, למרות שהמתאמים שמגיעים עם הסט סביר להניח שיעשו את העבודה. זה תלוי אך ורק בגודלו המדוייק של הסרוו
    מקלט: הכי פשוט והכי יעיל עבורך זה 6100E
    הכי זול, הכי טוב
    צפון
    נכנס היום למלאי....
    http://hobbyking.com/hobbyking/store...dProduct=13422
    תהנו
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי rtf22 צפיה בהודעה
    מקלט חברים מקלט...
    קודם כל אחי מזל טוב על ההוריקן ותבוא להטיס קצת
    דבר שני לגבי סרוו זנב אני ממליץ לך לא להתפשר ולקנות סרוו זנב מהיר וטוב
    לי יש את ה 9257 על ה500 עם הספרטן קרוורק אחלה סרוו - החיסרון היחיד שלו שהוא לא מטאל גיר
    באמת סרוו מצויין
    לגבי מקלט אחי אם עודד אומר שה6110 מספיק אז תקנה
    אני הייתי שם את ה7200 שהוא עם הלווין פול ריינג'
    בקיצור בהצלחה ודבר איתי .
    TreX 500 ESP
    Blade MSR
    חבורת ברנר לנצח
    Dec 2009
    עדן אחי רק הזמנתי הכל לפני שבוע אני מאמין שזה יקח קצת זמן אבל תתכונן לזה שאני הולך לראות אותך הרבה שהמסוק יהיה מוכן
    COPTER X450 SEV2
    4G6
    SOLO PRO V2
    hurricane425
    הודה 8 פעמים ב 7 הודעות
    החיקוי של ה-9257 -
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...dproduct=13422
    היום בדיוק נכנס למלאי לאחר חודש, יש ביקורות טובות.
    אני אישית משתמש במקורי והיום הזמנתי את החיקוי בכדי לראות את הביצועים שלו .
    אם כבר פוטאבה מקורי ולא חיקוי, אז 9254 ולא 9257
    הוא יותר טוב, יושב מושלם ללא מתאמים, ועולה המון
    אבל שלא יובן מזה שאני פוסל את החיקוי. הוא אמנם כולו פלסטיק, אבל מבחינת שאר הנתונים הוא מתאים.
    אין ספק שזה פתרון למאותגרי תקציב
    ציטוט נכתב במקור על ידי edoman צפיה בהודעה
    באמת סרוו מצויין
    עדן ידידי היקר
    אין מסוק בעולם שיכול לחצות את הטווח של 6100 רגיל
    אני בדקתי אותי לטווחים שמגרדים 1 ק"מ ובהצלחה רבה
    הטסתי איתו טיסנים עד למרחקי סוף הראייה
    למסוק אין צורך בארוכי טווח, ומטרת הלווין אינה להגדיל טווח אלא לעזור להתמודד עם הסתרות השילדת קרבון.
    להוריקאן אין שילדת קרבון....
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    Lightbulb תגובה להודעה: עזרה במציאת סרוו זנב ומקלט
    תודה לעוזרים
    אני מניח שהתכוונת למקלט , הייתי הולך על AR7000 ולא על 6100 במסוק כזה ולהלן הסיבות לכך:
    1. מקלט לטווח ארוך הינו בעל רגישות גבוה יותר, המשמעות איכות סיגנל טובה יותר גם אם לא מנצלים את כל הטווח המלא, הדבר בא לידיי ביטוי בעיקר בשטחים בהם יש הפרעות (כמובן שעד לגבול מסויים).
    שם ההסתברות לנעילת מקלט נמוכה יותר ככל שמדובר במקלט רגיש יותר.
    2. מקלט הלווין משפר אף הוא את איכות הסיגנל, הוא לא בא רק כדי לפתור את ההסתרות משילדת הקרבון (סיבה שאיננה רלוונטית במקרה שלך) אלא נותן מקלט בקיטוב נוסף ששומר על איכות האות ללא קשר לאורינטצית המסוק ובנוסף יש לך מקום על המסוק אז אין לך בעיה למתקן מקלט כזה בצורה נכונה (זכור שגם למתקן צריך לדעת, יש לשמור על מרווח מינימלי בין שני המקלטים ולמתקן בקיטוב שונה על מנת להנות מהיתרונות של המקלט הנוסף).
    3. ה 7000 מצוייד בקבלים בכניסת המתח שלו מה שאין ב 6100 ופחות רגיש לירידות מתח רגעיות מאשר ה 6100, אני לא מכיר את כל הסטאפ שלך אבל בעובדה הזו יש רק יתרון.
    לשיקולך
    נערך לאחרונה על ידי ziki; 22-10-2010 בשעה 20:22:53.
    עדן ידידי היקר
    אני לא אמרתי משהו רע אני רק אמרתי שאני לדוגמא ל500 שמתי 7200
    הרבה המליצו לי לשם עליו פול ריינג' זה הכל וגם מנסיון לא היה לי אף פעם בעיות לא עם ה7200 וגם לא עם ה6110
    חוץ מזה שאמרתי אם עודד אמר אז כנראה שזה מספיק ואתה בהחלט צודק
    שהטווח שכנראה תגיע איתו עם המסוק לא מתקרב לטווח של המקלט
    TreX 500 ESP
    Blade MSR
    חבורת ברנר לנצח
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    אני מניח שאתה מתכוון למקלט ה- 6200? שהוא מקלט 6 ערוצים טווח מלא?
  1. עזרה| סרוו זנב
    על ידי menymu בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 12-05-2010, 01:57:32
  2. סרוו זנב, עזרה.
    על ידי ysayeda בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-01-2010, 09:00:12
  3. עזרה בבחירת סרוו זנב 450
    על ידי guylederer בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-10-2009, 23:52:09
  4. עזרה במציאת חלק... S.O.S!!
    על ידי lior_bar_ami בפורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 10-09-2009, 14:00:52
  5. למכירה סרוו זנב JR8900 + סרוו זנב פוטבה 9256...
    על ידי nadavbarak בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 05-07-2009, 07:24:17
