מאיפה אפשר להזמין(servo city נראה שלא שולחים לארץ)?
האם יש זויות שנות?
האם צריך לעשות איזה שהיא התאמה לגג"ש בסרוו?
האם אפשר להגיע לאותו האפקט בדרכים אחרות?
האם יש זויות שנות?
מזה עושה ובשביל מה צריך?
הכן כן איציק הזמין לי סרווסטרצ'ר (אומנם היה צריך לחץ פסיכולוגי מתון לגרום לו לשחרר את הפריט)
איציק אם זה מסתדר לך ואתה כבר מכיר את נוהל ההזמנה מהאתר הזה, אז מה דעתך לעשות
הזמנה מרוכזת ??? אני צריך עוד שלושה סרווסטרצ'ר גיא צריך אחד ויש עוד כמה חברה...
נגיד שעולות של כל אחד תהיה 100 ש"ח כולל משלוח .
http://www.fpvvideo.com/180o_servo_mod.htm
אני ממש רוצה לנסות לעשות את זה.. אבל אני חושב שכל סרוו צריך את המידה המדוייקת של ההתנגדות,
קניתי נגדים אחד של 2000 ואחד של 2200, לא יזיק לפרק כמה סרווים ולנסות?
אני צריך 1.
מוטי המאזנות צריכות גם? כי ראיתי המדף לא כל כך הרבה..
מזתאמרת אין הגבלה פיזית לסיבוב?
אפשר לעשות 360??
כעקרון בדיוק הלחמתי לHXT900 את הנגדים,
עובד פיקס יש כמעט 180 מעלות מלאות (הסרוו לא מסוגל לספק יותר..)
בשלט הגדרתי END POINT לכל צד של 104% זה המקס' שהסרוו נותן..
הבעיה זה לסגור את הסרוו בחזרה :-)
הנגדים לא נכנסים אין מקום..
אני יסיים לעשות את זה ואני יצלם עם ההרכבה.
אוקיי זה עובד,
הייתי צריך למקם את היחידה של השליטה בסרוו עצמו מחוצה לו אבל מכיוון שזה בסה"כ סרוו של סיבסוב מצלמה לא היה אכפת לי..
האם זו זווית מספיקה? (זה המקס' שהסרוו נותן)
בקיצור החשבון הוא פשוט, 2 שקל נגדים, וסרוו של 3.5 דולר..
וידאו:
תמונה:
http://d.imagehost.org/0853/Servo_stretch.jpg
גם אני לא מבין את האמירה הזו של אין מגבלה לסיבוב...
חוץ מזה מוטי, למה להשתמש ב MG ל PAN-TILT? לא עדיף קרבון? לא מפתח חופשים, יותר זול ויותר קל. יש משהו שאני לא רואה?
אגב אני גם צריך 2 סטרצ'רים אבל לא נראה לי ששווה לעשות הזמנה גדולה.. זה מקטין את הסיכויים בקזינו מיסים. כמה עולה משלוח?
באתר וידאוFPV רשום לא להשתמש בMG מהסיבה שאי אפשר לעשות איתם 180 מעלות כי אחד מגלגלי השיניים רק חצי ממנו בעל גלגל"ש..
הדגם שרשמת הוא בעצם מלא? (אתה אומר מנסיון?..)
ולגבי הצ'ופציק.. פשוט חתכתי אותו בין היתר..
One thing to look out for. Do NOT use the metal gear version for 180 degree operation. I know it would be nice to have the comfort of metal gears, but the reason for not using the metal gear HS81 is clear in the pictures below. The gear teeth do not continue all the ways around the gear. When the servo is rotated 90 degrees to either side, the output gear is dangerously close to binding or loosing contact with the other gear. The nylon gear however, has teeth all the ways around, so there is no problem with this one.
על הטיסן שלי יש HS82MG ולא HS81 תראה באתר של servocity מצוין שם
שזהו סרוו בעל יכולות של 180 מעלות ללא התאמות חוץ מסרווסטרצ'ר.
יפה, וכמו כן כל סרוו דיגיטלי (רובם אם לא כולם) ניתן לתכנת אותו בלי הסרוו סטרצ'ר.
