נערך לאחרונה על ידי helico; 25-04-2011 בשעה 09:07:42. סיבה: לא רלוונטי
GAUI Hurricane 425
אחלה מלחם! בדוק את המאמר של דניאל.
http://www.belshop.biz/product.asp?pID=108&cID=111
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10904
סופר מלחם, תנסה תבין, אומנם לא כמו השמות הגדולים אבל הוא מתחים במהירות וממש ממש ממש מוצלח !
מנסיון של 2 !
הקם להשכימך, השכם להורגו.
יש ברשותי את המלחם הזה
הוא סביר, לא יותר
במשימות שדורשות את מלוא ה130W הוא לא עומד. נסו להלחים איתו חוטי 10גייג' על פד מתכת עבה... זו מלחמת עולם
יקר מדי לתמורה
כמו כן ברשותי תחנת עבודה WELLER בת 20 שנה 20W
מעולם לא איכזבה .
לצערי הרב מלחם טוב עולה סכומים של 4 ספרות, ואם אין לך כוונה כזאת, עדיף את הסיני ב2$
ועוד טיפ: אל תקנה בDX
אני יקנה את המלחם ב- hobbyking.
רק תיקון: הסיני מטעה, המלחם לא עולה 2$ אלא 2.85$ + 7$ משלוח, כך שהמחיר האמיתי הוא 10$ כולל משלוח. זה באמת מבלבל מאוד.. וזה יוצא הרבה יותר.
יש לכם המלצות לחוטים , בדיל ועוד כל מיני דברים שימושים בשביל הלחמה אצל הסיני?
נ.ב. מה צריך בשביל להלחים את הESC בהוריקן 425?
GAUI Hurricane 425
תקנה בדיל.תקנה שרינקים במידות מ3 ועד 6 מ"מ בצבעים שונים לכל מידה. תקנה קונקטורים XT60 .
תקנה קונקטורי פין 4-4.5 מ"מ .
מלחם פשוט אתה יכול לקנות בהום סנטר או בכל חנות טמבור, אתה לא צריך מעבר לזה 30W ומעלה יספיק לצרכים הנוכחיים שלך בקלות והמחיר הצפוי הוא פחות מ10$ של הסיני
אני אתן לך עצה מנסיוני כמלחים חובב, לא מקצוען גדול, שגם חיפש מלחם זול.
לפני שנה וחצי קניתי בחנות כלי עבודה ליד הבית מלחם ב25 שקל, זה היה יום חמישי בערב.
ביום שישי בצהריים אחרי שהלחמתי איתו בערך 3 שעות ברציפות הידית של המלחם נמסה והחלק הרותח התחיל להתנדנד וליסטות בהדרגה.
ניגשתי בחזרה לחנות והחזרתי להם אותו, למזלי זה היה שישי בצהריים והספקתי לפני שסגרו.
לקחתי במקום זה מלחם אחר, יקר יותר - משהו כמו 60 שקל.
הוא החזיק שלושה חודשים.
המלחם הבא שקניתי עלה בערך 150 שקל אבל עברה כבר יותר משנה מאז והוא עדיין פועל כמו גדול.
ובמשפט אחד - כלי עבודה זולים הם חד פעמיים.
אני קניתי את המלחם הזה
http://gsmserver.com/shop/equipment/...it_si_b161.php
בארץ עלה 90 ש"ח.
בחנויות אלקטרוניקה.
יש לי אותו שנה וחצי בלי בעיות.
HAKO 20/130W בהרציון אלקט'. טוב לרוב הדברים - לא לחוטים עבים.
תחזיק גם מלחם 60-80W למשימות הקשות אבל יהיה לך יותר קל ברוב ההלחמות עם מלחם כמו ה HAKO שעולה 150 שקל וראש בשבילו נוסף במגוון גדלים עולה כ 50 שקל.
אותו אחד בדיוק
עלה לי בהום סנטר 80 שקל
עושה את העבודה
ברשותי מלחם כזה(המלחם כמו שלי - התמונה לא שלי):
זהו מלחם 30W שעלה לי 30+- שקל...
לצרכים שלי(הלחמת קונקטורים וקצת ציפויי חוטים) - הוא מספיק.
למרות המלחם הפשוט והטוב שיש לי, אני רואה את התגובות הנ"ל על המלחם של הסיני ומסיק כי כדאי לך לנסות אותו.
ובשורה התחתונה, 10$ (35 ש"ח +-) זה לא כל כך הרבה....
מטיס HK 450, V911, V922.
עמירם
אני חייב להגיד לכם שאתם מפתיעים אותי לרעה.
להמליץ למישהו לקנות מלחם מחורבן זה כמו להציע לו סט מברגים בחצי דולר. זה כלי עבודה, וכלי חשוב מאוד. מלחם מחורבן לא רק שיביא להלחמות גרועות שזה דבר מסוכן בפני עצמו, אבל גם יכול לעשות נזקים נלווים כמו קצר חשמלי או כוויות.
אני מזכיר לכם שהמלחם המחורבן שקניתי נמס לי בידיים. עוד כמה שניות והחלק הרותח היה מגיע לאצבעות שלי, ואם הייתי עוזב אותו מהכאב הוא היה נופל לי על הרגל עם השפיץ החד הרותח...
כשבנאדם מבקש בפורום הזה עזרה ומציע לעצמו הנחות אני מצפה מהאנשים המנוסים שלא להגיד לו "תקנה מהסיני" בתור תשובה אוטומטית.
יש דברים מצויינים בהוביקינג, מי כמוני יודע, אבל לאף אחד כאן אין ספק שמלחם בדולר זו אשפה וברגע האמת הוא יכשל כמעט ב100%.
אייל, אתה צודק ב100%
אבל יש כאן אבל גדול:
לבחור הנ"ל אין כסף להגיע עד אלי כדי שאלחים לו חינם, ויש לו צורך מיידי בסט הלחמות אחד .
כל המלחמים שהוצעו כאן, כולל זה שקנית ב150 ש"ח הם בלשון המעטה זבל שבזבלים
מלחמים טובים עולים סכומים של 4 ספרות בדולרים (אני יודע כי היו לי כאלה) ומלחמים מקצועיים רגילים עולים 4 ספרות בשקלים (ואת זה עדיין יש לי בבית)
המלחם של זיקו למשל שעולה 160 ש"ח , לא נותן יותר ממלחם שעולה אצל הסיני 10$ כולל המשלוח, הוא רק מוגדר כיוקרתי יותר
המינימום בנושא הזה זה תחנות הלחמה של WELLER או מקבילים להם שכאמור עולים מעל 1000 ש"ח.
כל השאר זה רמה זו או אחרת של חד פעמיות
אני מצטרף לדעתו של עודד.
היו לי כמה מלחמים זולים. נלחמתי בשיניים לעשות הלחמות סבירות.
עכשיו יש לי תחתנת הלחמה (זולה יחסית) של WELLER ואני מרוצה מעל ומעבר.
יש לי אותה כבר למעלה מ 10 שנים.
מוטב לקנות משהו טוב ויקר פעם אחת ואשר משהו זול והרבה פעמים.
התכונות של המוצר היקר והטוב יעשו את העבודה טובה יותר, מקצועית יותר... וזה נכון לא רק לתחביב שלנו.
משהו יקר ישאר איתך להמון שנים, ואולי ישמש אפילו את ילדיך.
אביחי.
לי יש מלחם כזה
עובד מצוין
יפני
http://cgi.ebay.com/TQ-77-20-200W-Go...item20abb116fb
אני ועוד חמישה אנשים לפחות בפורום משתמשים במלחם של זיקו ומאוד מרוצים (אין כמו ניסיון)! אתה יכול לקנות תחנות הלחמה באלפי ש"ח או מלחמים פשוטים מאוד שלא יעשו את העבודה (מניסיון).
הכי חשוב ד"א הוא בדיל טוב והלחמה נכונה (כמו ניקיון הראש וציפוי שלו עם בדיל טרי - שאר הטיפים במאמר של דניאל)
אני ממליץ על Goot כמו ששגיא שלח לינק
קניתי אותו בכהן אלקטרוניקה בוולפסון ליד הר ציון
אני חושב במשהו כמו 150 ש"ח אולי יותר לא בטוח
תקפיד גם לקנות בדיל איכותי ומתקן לשולחן זה עוזר
יש להם גם שרינקים שם וגם ספקים למטען
לא תמיד מה שכי יקר הכי טוב אבל גם אי אפשר לצפות למלחם איכותי ב30 ש"ח
לפעמים יש בזול וטוב ויקר ורע
אבל לרוב על איכות משלמים
על זול משלמים פעמיים פעם ראשונה שקונים ופעם שניה שקונים עוד אחד
אני תמיד מחפש את הטוב ביותר במחיר הגיוני
אבל זה אני
אין לראות בכתוב מעלה המלצה למוצר או חנות רק דעה אישית שלי
אני ממליץ גם על המלחם של גיא ובצירוף של בדיל איכותי כמובן.
לפניו היה לי מלחם 60W שקניתי ב 35ש"ח וחשבתי שאני מלך העולם. כמובן שאחרי שלושה חודשים הוא נשבר לי ביד בעת הלחמה, כאשר פתחתי אותו חשכו עיניי, החוטים שלו היו מחוברים זה לזה בקשירה , ובינהם הפרידה פיסת קרטון קטנה .
בשביל לחסוך 100ש"ח כמעט שרפתי לעצמי את הבית.
מסקנה: על קנייה בזול משלמים ביוקר...
אומנם יש לא מעט מידעים לגבי מלחמים אבל שמתי לב שאין הרבה מידע לגבי בדיל (הרי בסוף זה החומר שמחזיק את כל העסק יחד )
האם יש דגשים לגבי סוג הבדיל, איכות הבדיל למשל נושא של עמידות בזרמים גבוהים או כל דבר אחר - וכמובן אם יש לינקים הרי זה משובח.
תודה לכל העונים.
אייל
גיא, הנסיון שלי עם מלחמים הוא הרבה מעל ומעבר לממוצע בפורום הזה. 20 שנות אפליקציות מתוחכמות ביותר של הלחמות העבירו אותי בית ספר בנושא
כל מלחם מתחמם, וחום מתיך בדיל, הכל טוב ויפה כל עוד לא הגעת לאפליקציות של קצה היכולת.
על המלחם הזה כתוב 130W והוא לא מצליח להלחים את מה שתחנת עבודה WELLER 60W מצליח בקלילות. תחנת העבודה שלי היא 20W וכמעט משתווה ל"130" W של המלחם הזה, ויש ברשותי את שניהם.
אני עדיין ממליץ לפותח השירשור לקנות את המלחם של הסיני ב10$ כולל משלוח, את 5 ההלחמות שהוא צריך זה יעשה
