מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: דאון חשמלי
    Jan 2010
    ברירת מחדל דאון חשמלי
    שלום לכולכם אני חדש אני חדש בפורום אבל משוטט בו כבר שנה.
    ברשותי דאון אשר נקנה לפני כ-5 שנים אבל עדיין לא הזדמן לי להטיס אותו.
    הדאון הוא מסוג whisper 1400 בעל 3 ערוצים מתוכם 1 למנוע.
    השנה החלטתי להעלות אותו לאוויר ולהיכנס לעולם החשמליים, קניתי סוללות מתאימות בדקתי זמן פעולת מנוע מקסימאלי ואחר כך החזרתי לטעינה שנייה. והנה הטעויות: אחרי הטעינה הראשונה ולפני הבדיקה החלפתי קונקטור למנוע בעודו טעון(בהלחמה) במהלך ההלחמה נגעתי בשני החוטים במקביל וחטפתי שוק חשמלי, שימו לב הסוללה נטענה עם קונקטור שונה לחלוטים שתאם למטען של היטק שמטעין ב55 אמפר. אחרי שבדקתי כמה זמן מנוע הסוללה נתנה( סוללת 5 תאים nicad) הטענתי עם מטען שונה שתאם לקונקטור הנכון אבל ללא ידיעה הוא הטעין ב-400 אמפר. בערב כ-20 דקות אחרי הכנסת הסוללה לשקע רציתי ללכת לחדר שלי אבל אח שלי עצר אותי באמצע הדרך וסיפר לי דבר כלשהו. באמצע הסיפור שלו נשמע פיצוץ. התוצאות היו 2 תאים מפוצצים עשרות רשתות מפוזרות בחדר, שולחן שחור, ועוד חלקי מתכת ופלסטיק מפוזרים. הניסיון לצאת לשטח באותו שבוע נכשל. כל זה קרה לפני חודש.
    עכשיו אני רוצה לקנות מטען נורמאלי דיגיטאלי שאיתו אני אוכל להטעין כל סוג סוללה ובאיזה מתח שאני רוצה.
    עוד כמה דברים שאני שוקל הם להחליף את הבקר on off לספיד קונטרול ולשדרג את הסוללה לליפו.
    הציוד שיש ברשותי הוא ערכת שלט הייטק ליזר 4
    הכוללת:
    מטען לשלט ולסוללות nicad המטעים ב-55 אמפר
    המנוע הוא ספיד 400 כדאי להחליף לבראשלס?
    כמה יעלה לדעתכם כל הציוד הכולל
    מטען
    סוללת ליפו
    מנוע בראשלס
    ספיד קונטרול
    עוד משהו?
    ולדעתכם האם כדאי להחליף את השלט אחרי הטסת הדאון (ועוד טריינר שגם זקוק להחייאה) לשלט turnigy/hitec aurora 9 מצאתי אתר שמוכר אותו ב370 דולר כמה הוא יעלה לאחר כל המיסים?
    זקוק לעזרה רבה בתחום אז בבקשה לא לקפוץ עלי אני יודע שעשיתי מעשה טיפשי והסקתי לעצמי מסקנות.
    אני מאוד מבולבל אחרי המקרה
    תודה רבה לכל העונים
    נערך לאחרונה על ידי taltal925; 28-10-2010 בשעה 11:51:30.
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: דאון חשמלי
    דבר ראשון, אתה צריך שמישהו שמבין יסתכל על הטיסן ויגיד אם הוא שווה את הזמן והכסף.
    אני השמשתי דאון Shun Da (עיין בחתימה) והוא טס די טוב כיום אבל הוא דרש חיזוקים בכנף. בפעם הראשונה שהטסתי אותו עם מנוע בראשלס הדאון מחא כפיים (הכנפיים התקפו כלפי מעלה) כי הם לא נועדו לכוח כזה...
    אולי קנייה של דאון אחר תניב לך פלטפורמה שהרבה יותר ידידותית ותיתן לך להיתרכז בטיסה ולא בשיפורים ותיקונים (דבר שמקשה מאוד על מתחילים בתחביב...) אח"כ אם תרצה, תוכל לחזור לדאון הזה ולשחק איתו.
    בהצלחה!
    ושיהיה לכולנו רק טוב
    קודם כל, לסדר את המושגים,
    1. כנראה הטענת במידות של מיליאמפר ולא אמפר
    2. אם אינך מבין במשהו עליך להתייעץ עם מישהו שמבין שיעמוד לידך, זה שאתה יודע לחבר את הקומקום לשקע לא אומר שאתה מבין בחשמל ואני כותב את זה לא כדי להוכיח אותך אלא שיהיה כתוב למישהו אחר שקורא פה ומרגיש כמוך.
    3. השווית פה שלטים מקצוות שונים של הסקאלה וברור מכך שאינך מבין מה שמחזיר אותנו לסעיף 2 = דבר עם מישהו שמבין ועומד לידך.
    4. כנ"ל לגבי הדאון, עוגמת הנפש בריסוק תהיה גדולה שבעתיים מה גם שאתה עלול לסכן את עצמך והסביבה.
    5.בהצלחה.
    Jan 2010
    ברירת מחדל Re: תגובה להודעה: דאון חשמלי
    בהצלחה!
    קישור לדאון http://www.modelflight.com.au/rc_mod...isper_1400.htm
    Jan 2010
    לגגל גם אני יודע, ראיתי את התמונה, אבל השאלה היא האם הוא באמת חזק?
    שנייה שמישהו אחר יסתכל הוא יגיד לך.
    הודה 56 פעמים ב 31 הודעות
    יש לך יופי של דאון! מעולה למתחילים וגם אחרי שתלמד להטיס תוכל להנות ממנו. השלט שיש לך בהחלט מתאים לדאון. בשלב זה בו אתה נמצא הצמד ותתרכז בציוד שיש לך (למעט המנוע, בקר סוללה. ממילא אתה צריך חדשים אז תחליף כבר מנוע). תלמד להטיס ואז תמשיך הלאה. כמו שבוגל אמר חפש לך מישהו שמבין שיוכל לעזור.
    ניסיתי לראות בחוברת ההדרכה מה גודל המדחף שיש בדאון אבל לא מצאתי. בכל מקרה מדחף מתקפל 4*8 יעשה נפלאות לדאון. סוללת ליפו 1,500 תחזיק לך אותו שעות בשמיים.
    הנה המלצתי לסט אפ - זו כמובן המלצה בלבד - יש עוד הרבה מנועים שיתאימו בקרים וסוללות שיתאימו
    מנוע זול וטוב. היה לי אותו בעבר שירת אותי נאמנה על מספר טיסנים וגם דאון.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=2048
    כל בקר ברשלס 20 אמפר יתאים חפש לך משהו זול. זה לדוגמא יעשה את העבודה מצוין. היו לי כמה כאלה בעבר. המלצתי תזמין אחד 20 אמפר ואחד 30 אמפר רק בשביל להיות על הצד הבטוח (אני מניח שאין לך עדיין מד זרם - זו תהיה הרכישה הבאה שלך)
    בקר 20 אמפר
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6457
    אותו דבר ב 30 אמפר
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6460
    סוללה, שוב זו רק דוגמא. גם סוללה 1,300 תעשה את העבודה (אל תשכח להזמין שתיים)
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9273
    מטען, לא חסר. ה B6 יעשה את העבודה.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=5548
    בהצלחה.
    גיל ברקאי, צורן
    Jan 2010
    ברירת מחדל Re: דאון חשמלי
    לגבי הפרופ המתקפל יש לי אחד
    הסוללה לא כבדה מדי?
    הדאון ד-1 שיש לי שוקל 220 גרם
    סהכ חישבתי ומחיר החבילה הוא 70 דולר והיא תכלול:
    מנוע
    בקר
    2 סוללות
    ומטען.
    האם הציוד הסיני באיכות מספיק טובה?
    כמה יעלו המשלוחים והמיסים?
    נערך לאחרונה על ידי taltal925; 28-10-2010 בשעה 18:40:58.
    רגע רגע רגע
    אתה הולך לקנות ת זה או שהוא כבר נמצא ברשותך????
    Jan 2010
    רגע רגע רגע
    "ברשותי דאון אשר נקנה לפני כ-5 שנים אבל עדיין לא הזדמן לי להטיס אותו.
    הדאון הוא מסוג whisper 1400"..............
    מרוב השנים הדבק נחלש ו-2 פרופילים בדיהדרל התנתקו כמובן שתיקנתי
    הדאון ישן.
    Jan 2010
    איך אני מעלה תמונות?
    פורמט מסויים? משקל מסויים?
    לחץ על "שלח תגובה"
    מתחת לחלון ההודעה יש מסגרת נוספת בשם "אפשרויות נוספות"
    בתוכה יש מקום שנקרא "צרף קבצים" וכפתור שכתוב עליו "ניהול קבצים מצורפים"
    תלחץ עליו ויפתח לך חלון חדש עם אפשרות להעלות עד 10 קבצים במקביל. גלגל את החלון כלפי מטה ותראה בדיוק את סוגי הקבצים וההגבלות שלהם.
    קבצי תמונה הגדולים מ800 פיקסלים יכווצו לגודל הזה בתוך השירשור.
    תמונות כבדות עולות לאט ומכבידות על הגלישה, ולכן אני ממליץ לך לכווץ את התמונות שאתה מעוניין להעלות בעזרת התוכנה הזו:
    http://download.microsoft.com/downlo...ertoySetup.exe
    זה תוסף חינמי של מיקרוסופט שמאפשר לך לשנות גדלי תמונות עם הכפתור הימני של העכבר. מאוד פשוט ומאוד מקל את החיים של כולם.
    Jan 2010
    תודה רבה מחר אני אעלה את כל התמונות שרציתי
  1. [שאלה] דאון חשמלי
    על ידי yorai בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-09-2010, 18:13:10
  2. תל אביב והסביבה מוסטנג חשמלי גדול
    על ידי david si בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-05-2010, 18:34:12
  3. תל אביב והסביבה למכירה דאון חשמלי
    על ידי tomshalom בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 26-04-2010, 20:56:17
  4. תל אביב והסביבה מחפש דאון חשמלי
    על ידי SHAHAR AB בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-03-2010, 11:43:21
  5. למכירה 3d חשמלי גדול
    על ידי lior_bar_ami בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-10-2008, 23:43:38
