מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: בבקשה הסבר
    Oct 2010
    הודה 8 פעמים ב 7 הודעות
    ברירת מחדל בבקשה הסבר
    אני חדש בתחום.
    האם מישהו יכול לתת הסבר לגבי מנועים ברשלס ובקרים. מה הכונה שאומרים סוללה 3S או .4000mah 3S 20C Lipo
    האם צריך מקלט מיוחד לבקר מנוע ברשלס או כל מקלט 2.4G מתאים. האם אפשר להשתמש בסוללות NiMH לבקרים כאלה. האם אפשר להשתמש במנוע המיועד לטיסן עם מערכת קירור מתאימה בסירה?
    מה המשמעות ESC Programmable האם חייבים לתכנת או שזה לא חובה.
    נערך לאחרונה על ידי kanter_m; 03-11-2010 בשעה 10:15:22.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בבקשה הסבר
    שמעת פעם על "חיפוש" נמצא בשורה למעלה ליד "הודעות חדשות" ו"קישורים מהירים"
    תתפלא מה שתמצא....
    איזור השרון
    מניח שאתה מתכוון לסוללות ובקרים לסירת שלט מנועית .
    לסירה עדיף 40C ולא 20C כשהמשמעות היא הפריקה של הסוללה , סוללה של 20C
    תחזור לך רותחת בסירות מנוע .
    3S או 2S זה מספר התאים של סוללת הליפו אבל הנתון הוא בהתייחס לסירה מסויימת ,
    יש סירות שצריכות שתי סוללות 2 תאים , ויש כאלו אחת 3 תאים , תבדוק בסירה שאתה
    מתעניין לגביה .
    "האם צריך מקלט מיוחד לבקר מנוע ברשלס או כל מקלט 2.4G מתאים"
    אין קשר בין המקלט לסוללה , יש באמצע את את הבקר שאתה מציין במשפט שלך שלגביו בהחלט
    צריכה להיות התייחסות למברשות (BRUSH/BRUSHLESS) .
    כן , בבקרים שניתנים לתכנות ESC Programmable , אפשר להגדיר את סוג הסוללה .
    אתה לא חייב לתכנת אם תכונות ברירת המחדל מתאימות לך , אבל תרצה לשנות את התכונות
    בהחלט תצטרך לתכנת (אם כרטיס או עם הסטיק).
    אל תחשוב לרגע להפעיל סירה עם מנוע או בקר שמיועד לטיסן , הם ישרפו , חובה קרור מים ,
    גוף הסירה אטום ואין קרור טבעי של אויר , ניתן לקנות גופי קרור בנפרד .
    Jan 2010
    ברירת מחדל Re: בבקשה הסבר
    איפה ניתן לקנות גופי קרור בארץ?
    איזור השרון
    לצערי לא נמכר כלל בארץ , לפחות מניסיון אישי שלי .
    ניתן לקנות ב R2HOBBIES :
    http://www.r2hobbies.com/eng/products.php?cat=142
    ברירת מחדל תגובה להודעה: Re: בבקשה הסבר
    ציטוט נכתב במקור על ידי taltal925 צפיה בהודעה
    אני בספק שהמנוע שהיה על טיסן שווה להשקיע כול מאמץ לחבר אותו על סירה
    עם אתה לא רוצה לעזוב את התחום מרוב ייאוש תתחיל מסירה שבנויה, ולא צריך להמציא את הגלגל
    יש היום סירות בדוקות במכירים סבירים
    כול עוד אין לך מוסג באלקטרוניקה בסיסית של התחביב אנה ממך נעזור לך בכיף אבל ההמלצה שלי תתחיל
    מדברים שבטוח עובדים
    כך גם תהנה יותר ותוכל לענות על כול השאילות שלך במקום לחפש תשובות באוויר
    עם תרצה המלצה על סירה דבר איתנו
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
    Oct 2010
    תודה על ההמלצות, מושג באלקטרוניקה יש לי,(אפילו ליפפתי מנוע מחדש לבד ובניטי בקר מהירות 100A לבד) אבל כל זה היה לפני כ15 שנה וכל החלקים מאוד השתנו היום, לפי המלצת אחד החבריה ישבתי כמה שעות באינטרנט, חקרתי את הנושא ואני מבין מה הולך היום. את הבקר הישן שלי חיברתי לגוף קירור עם מיים וגם המנוע הישן של הבאגי שלי קיררתי עם הלבשה של קירור מיים ונראה לי שהעניין רץ יפה מאוד -10 דקות בצריכה של 40A ולא התחמם הרבה. התחלתי לבנות סירת SCALE שהתוכניות שלה מצאתי ברשת. עכשיו אני צריך לקנות את הפרופ והציר שמוביל למנוע, מישהו מוכר? חבל על כמה חלקים של 20-30$ לשלם אותו סכום על משלוח.
    טוב עם אתה מכיר אז זה סיפור אחר
    לגבי פרופ ושער הירקות זה לא שונה מטיסנים
    השאילה מה אתה מצפה מהסירה הזאת עם זה רק לתזוזה אז אין בעיה
    אני מתעסק עם סירות מרוץ והצלנו התעמת מערכת זה עיקר הפעילות
    אני לא יודעה מה הנתונים של המנוע שיש ברשותך ו מה הדרישות שלך מהמערכת
    בהתאמת פרופ יש הרבה משתנים: סוג סירה ,אורך גוף הסירה, KV של מנוע ,גודל סוללה ,משקל סירה הנעה חיצונית או פנימית SURFACE DRIVE או SUBMERGED DRIVE ...
    ועם אתה בונה סירת סקייל אז לפי הבנתי אתה לא צריך לטוס רק לשוט לאט
    מה שנקרה סירת צילומים
    בזה אני לא מבין
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
    Oct 2010
    תודה על ההסבר, הסירה במקור סירת מרוץ עם מנוע דלק, ופרופ שיוצא מתחת לסירה
    יש כתבה בפורום שמסבירה על היחס בין הגודל סירה-כח מנוע-וגודל הפרופ, רק לא מוסבר האם הפרופ אחורי או תחתון- האם יש חשיבות?
    צירפתי תמונה. מה דעתך?
    Aug 2010
    הודה 54 פעמים ב 50 הודעות
    נראה כמו גוף סקיילי :P.
    הפרופ אצלך, יוצא מלמטה? בצד האחורי של הסירה?
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
  1. [שאלה] הסבר בבקשה על הקטע עם המכס וEMS
    על ידי ebay007 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 17-07-2010, 20:56:46
  2. אפשר בבקשה הסבר לחיבור מפצל תאים...
    על ידי yanivoz בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 29-05-2010, 09:18:27
  3. משהו בבקשה יכולה לתת הסבר ממצא על מנועים+בקרים
    הודעה אחרונה: 10-10-2009, 00:52:43
  4. [עזרה!] הסבר
    על ידי kobizeevi בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-05-2009, 21:47:47
  5. הסבר על 2.4
    על ידי giladhayoun בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-12-2008, 19:13:49
