יותר בכיוון של 40$ עם המשלוח
וואלה.... שלחתי להם מייל - מוגזם לפריט ככ קטן. אם יש עוד מעוניינים אולי יהיה משלוח מוזל.
אני חושב שיש שם בעיה בחישוב המשלוח. זה מופיע כ-0 גרם, וגם אם תשים 10 כאלה בעגלה ותבקש לחשב מחיר משלוח תקבל 25$.
כנראה שאין ברירה אלא לשאול אותם אישית.
עוד מעוניינים?
קיבלתי ממנו תשובה שהוא לא רוצה להסתבך עם חוקי הדואר הרגיל ולכן שולח רק DHL ו-EMS. אבל עד חצי קילו מחיר המשלוח זהה.
גם אני מעוניין![]()
גם אני .
מעל 3 חתיכות זה כבר יהיה חייב במכס ממילא, אז ברר איתו מה משקל כל יחידה ואולי שווה להזמין בכפולות של 3 ולהתארגן בינינו על חלוקת מחיר המשלוח.
אין, אתה בחור שקול...
הייה לי אתו "רומן ארוך" ולאחר שהסברתי לו את נפלאות הEMS בארץ, אמרתי לו שישלח בדואר חבילות רשום, ואכן לאחר מספר "התקשקשיות" הוא שלח וחבילה הגיע ללא כל בעיות היום. שלחתי עכשיו מייל והסברתי לו שיש לו פוטנציאל לשוק גדול במידה ויסכים לשלוח בדואר חבילות רגיל.
מחכה לתשובתו,ויעדכן אותכם.
מוטי
The sky is my playground
מוטי
אני גם מחכה לתשובה למרות ש-DHL (מלבד המחיר) מגיע הבייתה ללא "תופעות EMS" תקנו אותי אם אני טועה...
מBEVRC קיבלתי פעמיים DHL והגיע עד הבית עם שליח, בלי עיכובים ובלי קישקושים.
גם אני מעוניין במתקן אם מתבצעת קניה קבוצתית !
OK קיבלתי תשובה ממנו. כל פריט 50 גרם למשלוח.
נלך עם ההצעה של מר שפירא (כדי לא לעבור את ה-$50), ולהלן הקבוצות (לפי סדר ההרשמה...):
גיא (אנוכי) אזמין לניר, עמרי ולי.
שפירא תזמין לגיא ולמוטי?
אני מוודא איתו לגבי DHL בלבד ולא EMS. אם ירגיז אותי אני שולח לו את המייל של בנצי...![]()
ואחרי כמה דקות הסיני הריספונסיבי אישר שזה יהיה DHL ולא EMS.
We are good to go
נחכה עוד יום, אמרתי לו שוב שהוא שלח בדואר חבילות רגיל והכל הגיע ללא בעיות אזי אין סיבה שלא ימשיך באותה שיטה.
מוטי
מוטי
נו....הסיני מאשר DHL
מוטי
DHL עולה פי עשר מדואר אויר רגיל, בואו נחכה עוד יום.
כן גם אני חושב ששוה לחכות עד מחר.
גיא, תודה.
Futaba 10CHP 2.4GHZ
E-Flight T34 Mentor
SebArt Angel S 50E
Multiplex Easy Star
Multiplex Easy Glider Pro
Multiplex Cularis
מצ"ב תשובתו "הסופית" של הסיני, לפי הכתוב מחתימים אותו על מסמך שהוא מסכים לשלוח את הפריט אלי וזה גוזל ממנו הרבה זמן=כסף.....נשמע הזוי...אבל האפשרות הסופית כמו שנאמרDHL
hi Moti
i sent you a message and seems it failed to reach you
it's really time consuming and troublesome to ship any electronic part by Airmail ,the post office staff are just so timid, and as you know, i signed a responsible free agreement with them to send it to you, it takes almost a hour to do it
this is a time consuming i can't afford,
does DHL work well in Isarel? i hope it has less trouble at there.
i can use DHL to send parcel too, faster and safter
best regards,
Fu
מוטי
הוא בטח מתכוון למסמך הממוחשב הזה שמצורף לחבילות עם הצהרת הערך, התכולה וכו'.
טוב נו אז DHL
מחר יום המשכורת, אבל אצל אנשים כמוני זה יכול גם להיות שבוע הבא, אז אני מעדיף שמישהו אחר יזמין ואני אצטרף אליו במזומן.
המתקן הזה זקוק לסרוואים סטנדרטים בגודל של פוטאבה 3003.
יש כמה אפשרויות בהוביקינג כמו למשל:
http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...idProduct=9621
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idproduct=6221
http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...=3743&aff=2711
אני לא מבין מספיק בשביל לבחור ביניהם.
הסרוואים צריכים להיות מספיק חזקים כדי להתמודד עם הגרר, מספיק מהירים לטובת Head Tracker או ג'ירו, ועמידים להפרעות של משדר הוידאו...
נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 31-10-2010 בשעה 16:58:37.
ערב טוב
למישהו יש ניסיון עם המתקן ויכול להמליץ על סרוו מתאים
או מידות של סרוו.
