מציג תוצאות 1 עד 18 מתוך 18
נושא: מוגי 75%
    Aug 2009
    ברירת מחדל מוגי 75%
    בהקשר לשרשור הזה של mixerfix (לא רציתי לגנוב לו את השרשור) - מישהו בנה מוגי 75% כאן?
    1. איך ההתנהגות - תזזיזית מאוד/מידיי?
    2. CG בעייתי עד בלתי אפשרי?
    גלעד
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מוגי 75%
    אני בניתי, כמעט חסר יכולת טיסה, יש לי ידיים טובות ובניתי אותו מדוייק אבל הוא יותר מידי "דחוס" שטח הכנף קטן ובהחלט בעיות ב-cg , תכונות טיסה- תזזיתי, לא יציב, לא מייצר מספיק עילוי וקשה להחזיק אותו האויר. אני ממש לא ממליץ להכנס לזה הוא בקושי טס, מניסיון ה-120% הוא הגודל האידיאלי, אם אתה רוצה אותו, אתה מוזמן לבוא לקחת אותו ולנסות לשים עליו סטאפ, אדי.
    Feb 2010
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    אתה לא מתבייש להדביק עליו מדבקות של מולטי פלקס.כבוד למיגזר אהה
    חיים גיל תעשה תרגיל
    אני חייב לציין שלפחות לפי התמונות זו אחת העבודות היפות שמוגי זכה להם
    הרוב הגדול זה ג'אנק
    לאלו שלא מכירים ולאלו ששכחו, אני בכלל לא מבין למה אתם עדיין מתעניינים במוגי
    בניתי את הפוגי שהוא שידרוג עצום באיכות הטיסה, אולי אחד הטיסנים הטובים שהטסתי בחיי, שעה עבודה יותר מאשר המוגי, וטס שנות אור יותר טוב.
    לצערי הרב הוא החזיר את נשמתו לבורא כשנכנס אנכית בקרקע עם מצערת מלאה...
    והפרוייקט הבא שמתעכב ויתעכב עוד קצת כבר יצא לדרך שזה כנף פוליגל מתוכננת מאפס, אותו מאמץ, אותו מחיר ועם כוונה לשיפור דרמטי נוסף באיכויות הטיסה
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...F9%F8%F9%E5%F8
    הרוב הגדול זה ג'אנק
    תודה, לגבי המדבקות..נו טוב, אני לא זורק את המדבקות שלא השתמשתי מטיסנים שקניתי בעבר, פשוט קל להרכיב איתם סכמה, חוץ מזה יש כבוד למולטיפלקס
    מה אומרים האחוזים של המוגי ?
    אם מוגי רגיל זה לוח של 40 על 80 ס"מ אז מוגי 75% יהיה לוח של 30 על 60 ס"מ. כל מידת אורך מוכפלת באחוז.
    אתם מודעים לכך שמוגי 75% הוא בעצם 0.75*0.75=0.5625 כלומר מוגי 56% כי הגודל נמדד לפי שטח ולא לפי מידת אורך או רוחב.
    הבנתי את זה כשבניתי מוגי 125% והוא באמת נראה גדול בלפחות 140%
    אני מסכים - ה 125% הרבה יותר יציב ודואה, זריקה קלה, אבל הוא לא מטפס מהר והוא יותר עצלן בתמרונים.
    אשמח לראות את ה 75% טס ? אפשר סיבוב ?
    Aug 2009
    הבעיה במוגים 100% וצפונה (לי היה את ה 100% ו 112.5% - 90 ס"מ) שהקצוות נהיים גמישים מידיי ובטיסות מהירות הטיסן לא יציב ומושך אף חזק למעלה, בגלל זה חשבתי ש - 75% יהיה יותר קשיח.
    גלעד
    ציטוט נכתב במקור על ידי giladba צפיה בהודעה
    גלעד
    חיזקת עם קורת קרבון ?
    Aug 2009
    לא
    לא
    קורה\מוט קרבון (כמו ששרון אמר) יפתור לך את הגמישות בצורה מושלמת, דבר נוסף תעשה את המאזנות מבלזה- גם ישמור על מבנה הגוף ישר (מלבד מוט הקרבון) וגם ימנה עיוותים ופלטרים במאזנות.
    Feb 2010
    מישהו אמר מוגי ולא ידעתי? אין כמו המקורי .מי שמכיר אותי מבין.
    חיים גיל תעשה תרגיל
    Aug 2009
    טוב, בניתי מוגי 100% בפעם השלישית, הפעם שמתי מוט קרבון לרוחב הטיסן ומוט קרבון דק בכל מאזנת לשמירה על הצורה בטיסה מהירה ולאורך זמן.
    דבר חדש לגמרי שעשיתי הפעם הוא להוציא את זרועות הסרוואים מיחוץ לגוף הטיסן ובכך ליצור גוף דק מאוד מאוד. הבעיה שנוצרה שלא היה מספיק מקום לסוללה בתוך הגוף אז יצרתי חופה מחתיכת פלסטיק גמיש לכסות את הבקר והסוללה.
    בנוסף עישיתי כל מאמץ להקטין את הבליטות להיתנגדות מינימלית - ידית זריקה דקה מאוד, את הכבלים בין המנוע לבקר הסתרתי בתוך הגוף ו motor mount קטן מהובי קינג.
    התוצאה במילה אחת - מ-פ-ח-י-ד.
    הדבר הזה חותך את האוויר ונעלם לי מהעין תוך 2-3 שניות וזה רק ב 2/3 מצערת (מצערת מלאה תגיע גם ).
ID:	35209   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי giladba; 21-11-2010 בשעה 15:29:13.
    כל הכבוד!
    אין כמו מוגי שטס טוב
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    ייעוץ וליווי מתחילים
    054-245-7838
    פרגן לנו איזה סירטון?
    האמת, אין על המוגי בסופו של דבר.
    Feb 2010
    אלה המוגים שליוזה רק חלק מלפחות 30 דגמים שנימכרו לפי דרישת הלקוחות.מה זה חסרים הרבה תמונות.אוף
ID:	35215   Click image for larger version.
ID:	35216   Click image for larger version.
ID:	35217   Click image for larger version.
ID:	35218   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי haimgil; 21-11-2010 בשעה 18:31:09.
    חיים גיל תעשה תרגיל
  1. להבי סאב 600 מ"מ עם להבי זנב 95 מ"מ
    על ידי sagi בפורום סקירות מסוקים
    הודעה אחרונה: 04-07-2010, 10:17:30
  2. שאלה לגבי להבי זנב ל TREX250
    הודעה אחרונה: 14-10-2009, 12:54:04
  3. התייעצות לגבי להבי קרבון
    על ידי דניאל דקל בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 31-08-2009, 21:14:31
  4. להבי fiberglass מול להבי עץ
    על ידי איזי בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-08-2009, 10:07:05
  5. להבי פיברגלס מול להבי עץ
    הודעה אחרונה: 26-02-2009, 23:00:21
