מציג תוצאות 1 עד 21 מתוך 21
נושא: נכנסתי ל FPV
    ברירת מחדל נכנסתי ל FPV
    סוף סוף גם זה קרה. X נכנס ל FPV.
    אז הנה רשימת הקניות שבדרך אליי :
    - 3 מערכות FPV של הסיני ב 900 מגה-הרץ (100mw,200mw,500mw)
    - מצלמת GOPRO HD שתגיע עד סוף השנה
    - טיסן TWINSTAR
    - סטאפ לטיסן - המנועים האדומים INRUNNER משרשור הסטאפ, 4 סרוואים MG-14 HXT, 2 בקרי 30A HK Blue, רכיב BEC חיצוני של טורניג'י וסוללות 2200 מילי 3 תאים. מקלט : ORANGE_RX FASST 2.4
    - OSD פשוט, נחמד וזול
    - משקפי FAT SHARK
    - מסך DVD נייד 7''
    - PAN&TILT למצלמות הקטנות + 2 סרוואים 9 גרם HXT900.
    - סוללת 460 מילי 3 תאים למשדר וידאו
    - סוללת 2200 מילי 3 תאים למקלט ולמשקפיים
    - בשביל השעשוע : HEAD TRACK
    מה דעתכם על הסטאפ ?
    תודה רבה רבה רבה לעודד מזור שאוהב לעזור (ייצא חרוז) בסטאפים, במידע על ציוד ועצות ששוות זהב, לגיא ST על העידוד, ול IGAL R שהדליק אותי על ה FPV שלו. בזכותכם החלטתי שאני נכנס לתחום עכשיו ולא בעתיד הרחוק.
    מבטיח הרבה סרטונים איכותיים ומתיחת הציוד לגבולות ומעבר
    FPVX
    הודה 4 פעמים ב 2 הודעות
    Smile תגובה להודעה: נכנסתי ל FPV
    נו באמת. יש עוד משהו שלא קנית? הזמנת? גדגט?
    גידי.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: נכנסתי ל FPV
    תתחדש, נראה טוב.
    אני מבין שיש לך הרבה זמן פנוי אל דאגה, זה עומד להשתנות...
    אני מרגיש כמו טיסנאי על ספיד. חייב להספיק להטיס הכל עד שהתינוקת תגיח.
    נשאר עוד FPV, הפיילון שקנו לי ליומולדת לפני כמעט שנה, VPP ונראה לי שמיציתי את המולטידיסיפלינריות
    נשמע מגניב. הרבה בהצלחה. עדין לא עשו FPV של לידה.
    איך אתה מתכוון להקליט?
    GoPro אטום לנוזלים
    הודה 81 פעמים ב 51 הודעות
    רשימה מכובדת ודומה מאוד לציוד בו אני עושה שימוש בהצלחה רבה.
    ה-HEAD TRACKER נראה לי קצת מיותר בשלב זה. ה-OSD מצויין ואף על פי שלא חייבים OSD בשלבים הראשוניים, מדובר במוצר לא יקר, plug and play ושעושה את העבודה היטב.
    לגבי סוללות, לקבלת זמן טיסה ארוך אפשר לחבר שתי סוללות במקביל (אין בעיית מקום). סוללה אחת של 2200 לא תאפשר זמני טיסה ארוכים. כמו כן, אם ניתן אז אפשר להשתמש בסוללה הראשית גם למערכת ה-FPV (הדיעות חלוקות).
    גם אני נכנסתי לתחום לקראת לידתו של בני השני והרגשתי שאני חייב להספיק לפני שהחיים מסתיימים. להפתעתי הם ממש לא הסתיימו, אז קח את הזמן, אין מה להילחץ.
    שווה להתייעץ עם גיא אזולאי שבזכותו נכנסתי לענייני ה-FPV, הבחור מומחה רציני.
    הודה 68 פעמים ב 34 הודעות
    עודד תודה על המחמאה אבל כנראה שהתבלבלת, בסך הכל צברתי קצת נסיון עם הזמן.
    ואל דאגה שרון כבר שוחח איתי אתמול
    שרון אל תדאג, אולי התינוקת תשמח לשבת בטיסן ???
    נשר
    הודה 24 פעמים ב 22 הודעות
    שרון, תעשה כנס FPV בבית שלך וכשתשאל את אשתך אם אפשר להכניס את התינוקת לטיסן
    כולנו נהיה שם לצפות בזה
    מי מביא את הבירות?!
    נערך לאחרונה על ידי tomer_inbar; 22-11-2010 בשעה 14:55:50.
    בברכה,
    תומר עינבר
    Bait Dagan
    הודה 16 פעמים ב 13 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי tomer_inbar צפיה בהודעה
    מי מביא את הבירות?!
    תיקון קטן הארוע לא נקרא כנס אלה לינצ'
    יום טוב לכולם
    תומר
    Team Zion
    בירות עלי
    Bait Dagan
    בירות עלי
    בנץ הבירות עלי רק תחליף את התמונה
    אתה מפחיד את הבן של השכנה
    Team Zion
    האם המערכת של הסיני (משדר + מקלט) תעבוד טוב ?
    לציוד נוספה היום מצלמת 10X זום אופטי נשלט מהשלט של טושיבה (110 גרם עם אפשרות הפשטה ל 75 גרם)
    קצת פרטים (ולינק) על המצלמה בבקשה.
    http://oemcameras.com/products/modules/?id=rhp-10x-oem
    בינתיים אני צריך עזרה : כדי להשלים את הטיסן לפני שהמנועים יגיעו אני צריך 2 מנועים לטווינסטאר, סדר גודל של 60-120 גרם למנוע, 1500-2000KV ופרופים מתאימים.
    כמו כן אני צריך 4 סרוו כ 16 גרם (למשל MG14 HXT) או HS81 ותואמיו.
    אשמח גם למתקן PAN&TILT פשוט.
    האם מישהו יכול להשאיל לי ציוד זה ? אני מבטיח לקנות או להחזיר ציוד זהה.
    משקפיים כבר קיבלתי בהשאלה, בקרים כנ"ל.
    מחכה לעזרתכם,
    שרוןX
    נערך לאחרונה על ידי sharonx; 23-11-2010 בשעה 19:38:15.
    היי שרון,
    אתה לא צריך P&T להתחלה אבל אם אתה מתעקש אז יש לי P&T להביא לך אבל הוא למצלמה פשוטה. זה ה P&T של הסיני. אני חושב שקפצת קצת רחוק מדי בהקשר למצלמה.. מצלמות BLOCK הן יחסית רגישות לזעזועים/מכות ופתוחות לאבק/לכלוך שהוא החבר הכי טוב של דאוני נותחי גחון FPV
    בהקשר ספציפי למצלמה שבחרת אני חושב שהיא לא מתאימה:
    1. היא כבדה,גדולה ומגושמת ואתה עוד מתכנן לגמבל אותה בלי רעידות.. בהצלחה
    2. שים לב שהיא מוציאה רק NTSC. לא הבחירה הנכונה לחלק הזה של העולם ואם אתה כן הולך עליה תדאג שאר הציוד - מסך, משקפיים, מקליט מתאימים כי סביר להניח שהם PAL.
    אין לי סרוויים/מנועים מתאימים לצערי אבל יש לי פרופים אם תרצה
    אני לא ממליץ על הציוד של HK ל FPV בפעם המיליון. לא כתבתי את זה עד עכשיו כי כבר הזמנת וכבר אמרתי את זה הרבה פעמים בעבר.
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    מסכים עם כל מילה שמעיין כתב.
    תעלה ראשית לאוויר לפני שאתה רץ למצלמה עם זום. הFOV של מצלמה כנ"ל הוא כ"כ צר שאפילו בזום של X 3 תראה תמונה מאוד מוגבלת וקופצנית.
    יש לי קצת ציוד מיותר, דבר איתי.
    אני מסכים עם מעיין ואיציק. המצלמה עם הזום בוודאי לא תהיה הראשונה שתעלה לאוויר. המצלמה הסינית ולאחר מכן הגו פרו יהיו הראשונות.
    המצלמה עם הזום נרכשה למטרה אחרת, לא קשורה לטיסנים. בעתיד נעלה אותה גם לאוויר.
    איציק - אני אדבר איתך.
    לגבי הערכה של הסיני, אני רואה תמונה עם צבעים די מתים (בבית) ועם קווים ירוקים סגולים. האם זה טבעי ? ולמה בכניסת ה AV של ה TV שלי אני לא יכול לשנות בין PAL ל NTSC ? מדובר בפלזמה של סמסונג.
    שרון
    ל"צבעים מתים" יש שתי סיבות: אחת איכות המצלמה. לפעמים יש אפילו הנחתה רק של אחד הערוצים מהRGB.
    הסיבה השניה היא שאתה כנראה בוחן את התמונה בלילה בתאורת חדר. צא החוצה לשמש - מצבך ישתפר - במצלמה ובכלל.
    הפסים ?! לא ברור, הייתי בודק אייכות חיבורים בשלב ראשון.
    לגבי הטלוויזיה, תשאל את מחסני חשמל, EFLY לא נותנת אחריות למסכי טלוויזיה
    בדר"כ הבחירה בנהם היא אוטומטית אבל יש מכשירים שתומכים רק באחת מהאופציות
  1. תל אביב והסביבה fpv
    על ידי steeleyes בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 17-10-2010, 12:43:44
  2. FPV
    על ידי motti בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 21-01-2010, 16:28:17
  3. כך נכנסתי לתחביב...
    על ידי amiramen בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 19-11-2009, 21:19:29
  4. מה עדיף שלט 2.4 עם מערכת 900MHZ של FPV או שלט 72 עם מערכת 2.4 FPV ?
    על ידי nir בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 33
    הודעה אחרונה: 16-04-2009, 22:26:51
  5. [שאלה] FPV
    על ידי yorai בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 06-12-2008, 16:32:37
