המפרט himax 3516-0840 מנוע מותאם מקורי מולטיפלקס ל funcub
מחוסר ניסיון בין התאמות סוללות למנוע
ברצוני לשאול איזו סוללה תתאים למנוע הנ"ל ברצוני להטיס את הטיסן לפחות כ 20 דקות באוויר כך שהייתי שוקל על 3000 אמ' וגם c שיתאימו למנוע הנ"ל
מפרט מנוע
Specifications:
Weight: 134g, (4.7oz) Motor only
Max Power: 350W (This is dependent on several factors)
Max RPM: 20,000 RPM
Diameter: 35.2mm, (1.39")
Length: mm, 42.2mm(1.66")
Shaft Diameter: 5.0mm (.1969")
Mount Screw Thread: 4-40, max depth 5mm, on 25mm, (1.0") circle
Maximum Case Temperature: 65oC, (149oF)
Electrical Specifications:
Kv = 840 rpm/v
Rm = .051 Ohm
Io = 1.5 A
Efficient Operating Current = 10-26A, 37A Max 15 seconds
Recommended Accesories:
35 or 45 Amp Brushless Speed Control
14.4V Lithium Polymer or 12 Cell NiCd or NiMH Battery, capable of 26-37 Amps
