שלום חברים
זהו הפעם השניה שנשרף לי הפיוז ב DX7
מה ההסבר לכך?
בפעם הראשונה לפני כחצי שנה זה קרה כשחיברתי את השלט לטעינה בעודו דולק
הפעם זה קרה ככה סתם, הטסתי איתו, וכאשר באתי להדליק אותו שוב הוא לא נדלק
החלפתי פיוז (?4A) והכל בסדר עכשיו
שלום חברים
מה ההסבר לכך?
יש לך שלט רגיש תרתי משמע. הוא "שומע" מה אתה אומר וחושב עליו ועל כל משפחת ספקטרום...
הכול בהומור דניאל![]()
דווקא בזמן האחרון לא כתבתי עליו שום מילה רעה
החלטתי לתת לו צ'נס אחרון ובינתיים הוא לא איכזב אותי מלבד התקלה של היום
אני רק מקווה שזה לא יכול לקרות בטיסה
מה לעשות , שלט עם פיוז קצר
שווה לבדוק מה גורם לקצר כי 4A תצרוכת בשלט, מאוד לא סבירה, משלט הצורך בממוצע 200 מיליאמפר...
תופעה מוכרת ב-JR/SPEKTRUM.
אני לא שמעתי מעולם שזה קרה למישהו או בזמן עבודה אלא רק בהדלקה,ולעיתים רחוקות.
תיהיה רגוע בעניין הזה (יש לך מספיק דאגות גם ככה מהשלט הזה....).
ערן
הסיבה שזה קורה היא מכיוון שהטענת אותו דרך מטען מהיר ולא דרך המטען המקורי...
הפיוז מיועד לקבל מתח נמוך יותר מכפי שנתת לו...
קנה פיוז 3A חלופי ולהבא תלמד שאם אתה משתמש במטען שהוא לא המקורי תוציא את הסוללה ותטעין ישירות ולא דרך השלט,
בהצלחה..
לא מומלץ כלל לשים פיוז שעומד בזרם כה גבוה
הפיוז מהווה הגנה על השלט והחלפה לפיוז 4A בשלט שצורך כ 100mah שקולה לביטול ההגנה הזו.
אם הפיוז בערכו המקורי בשלט נשרף לך בתדירות הרי שיש רכיב הצורך זרם לא סביר בזמן ההדלקה.
הפתרון במקרה כזה הוא לשלוח לתיקון, ביטול ההגנה ע"י פיוז לזרם גבוה יותר עלול לגרום לנזק גדול יותר לשלט ולכן לא מומלץ לעשות זאת.
בנוסף אין בעיה להטעין את השלט במטען מהיר,המטען כשלעצמו אינו הסיבה לשריפת הפיוז, שימוש לא נכון בו יכול להוות סיבה.
צריך לשים לב שלא לחרוג בזרם הטעינה ובמתח הנכון של השלט.
המוליכים בשלט תוכננו להספק בהתאם לסוללה המקורית שסופקה בו, גם אם היא הוחלפה בסוללה משופרת הניתנת לטעינה בזרם גבוה יותר לא מומלץ לעשות זאת כשהיא בתוך השלט בגלל הסיבה הנ"ל.
השלט שלך פשוט לא אוהב הטסת סקיילים וטיסנים - הוא רוצה רק 3D של מסוקים דמויי זבובים ושפיריות
וברצינות, אני מסכים עם כל מילה שציקי רשם.
אין ספק שיש לו פתיל (פיוז) קצר והוא פיתח רגשות כלפי
אני חייב להודות שמבחינת הנדסת אנוש (תפעול, ממשק, אחיזה, משקל)
זהו כנראה השלט המושלם
יצא לי בשבוע שעבר לממש קצת את ההייטק אורורה המצודד...
כבד, מגושם, ולא נוח לאחיזה...
