שבת שלום
היום היתה ההטסה הראשונה שלי עם הספרטן
זה פשוט עולם אחר, עד כדי כך שהיה לי אומץ להעביר למצב איידל ,והזנב אפילו לא היתלבט אם
לזוז או לא.
אבל ...
משום מה שאני נותן סטיק זנב עד הסוף התגובה לא מספיק מהירה.
יש מצב לשנות את זה.
שבת שלום
לזוז או לא.
אבל ...
יש מצב לשנות את זה.
נערך לאחרונה על ידי nlior; 24-12-2010 בשעה 20:51:14.
תעלה את ה - EndPoint של הזנב (Rudder)
רון טוסמן
EndPoint לא מגדיל ומקטין טווח?
כי אין לי בעייה עם הטווח. יש לי בעייה כאילו המהירות תגובה איטית (לא מספיק חריף)
Endpoint מגדיל ומקטין את הטווח בכל דבר אחר, חוץ מבג'ירו
הגדלת ערך ה-ENDPOINT (בצורה סימטרית לשני הצדדים כמובן) שולטת על מהירות הסבסוב של הזנב, כמה מהר הזנב יסתובב ביחס להזזת הסטיק, ללא שום קשר לטווח התנועה של הסרוו
את הטווח של סרוו הזנב בספארטן מכוונים על ידי כניסה למצב התכנות וכיוון הטווח לכל צד בנפרד
ותתחדש לך, באמת ג'ירו מדהים
מקווה שעזרתי
בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
Gaui X3-Ikon Fbl
Trex 450L- IKON Fbl
Telink SU-29
JR X9303 2.4Ghz
חברה תודה רבה
הבנתי את העניין מחר הוא יבדק
יחי הספרטן![]()
ליאור ידידי, עברת למאה ה21
תתחדש
תודה עודד
לא להאמין מה חלק כזה קטן עושה
אפילו לkds![]()
נערך לאחרונה על ידי nlior; 24-12-2010 בשעה 21:51:22.
