שלום אני מרכיב עכשיו TREX700 ניטרו .
עכשיו לשאלת מיליון ה $$$$$
מה דעתכם על המנוע הנ"ל ? OS.91SZ-H
או יש לכם העדפות אחרות?
אסף
אסף
מהקטן לגדול
Blade MCPX
TREX 500 ESP
TREX 550
TREX 700 NITRO FLYBARLESS
הדגם הנ"ל הינו דגם ישן יותר אך עדיין מסוגל לעשות עבודה יפה. הוא לא יהיה חזק יותר מהמנועים החדשים של היום אבל הכל תלוי מהם הצרכים שאתה מבקש מהמסוק.
הי חן תודה על התשובה
יש לי אפשרות לרכוש אותו במחיר סביר כמובן מנוע חדש (ללא אגזוז)
וכמובן שהמחיר מפתה ......
השאלה אם לא כדי להוסיף את ה EXTRA כסף ולקנות מנוע מהדגמים החדשים
מהקטן לגדול
Blade MCPX
TREX 500 ESP
TREX 550
קבל קישור בהמשך לשאלתי אני קיבלתי את המנוע הנ"ל והוא ניראה פצצה
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=30715
TREX 700N DFC
GOBLIN 700 SKOOKUM BE GPS
EASYGLIDER PRO
אתה יכול לקנות מנוע חדש של אליין (למעשה HZ עם כיתוב אחר) ב250 דולר - יותר איכותי, חלק וחזק. בכמה אתה כבר מקבל את הSZ-H שזה שווה לך?
נערך לאחרונה על ידי flyinglizard; 30-12-2010 בשעה 18:23:17.
אסף אני עובד עם המנוע של אליין עם אגזוז של אליין ועם כיוון נכון המסוק
יודע לתת בראש ולעמוד בכל תרגיל.....אם בר-עמי הצליח להשתולל איתו
על אחת כמה וכמה שגם אנחנו נוכל להסתדר. מה שכן אני שוקל אולי וממש אולי
לשדרג את האגזוז מאליין ל-OUTRAGE שמספק עוד קצת כוח למנוע של אליין.
אבל צריך לקחת בחשבון שהכל בא על חשבון משהו אחר... ואני מדבר על אריכות ימים של המנוע.
טיפ מאוד חשוב :
אם אתה מרכיב את הג'ירו של אליין תשתמש בשני הספוגים שמגיעים לך להדבקה....
הג'ירו שלהם מאוד רגיש ובכדי להגיע לנעילת זנב מושלמת צריך את שניהם !
תתחדש וברוך הבא למועדון ה-700
בכבוד רב,
שגיא אדיר
T-Rex 700N LE
V-Bar SL Pro
Ys 120 3D
DX8
עד כמה שזכור לי ההבדל בין הדגם הישן לחדש (HZ) התבטא בעיקר בתכנון חדש של הבוכנה וגוף המנוע לצורך הפחתת הרעידות שהמנוע הישן ייצר.
תודה שגיא על הטיפ .
אני בונה את המסוק עם החוברת והסרטים של בוב .
עדיין לא הגעתי לאלקטרוניקה .
כפי שמתפתח הדיון נראה לי שאני יורד מהמנוע שהוצא לי
אבל האם לא ללכת על "מותג" מוכר ? (OS ?)
אני לא קרוב ללהשתולל עם המסוק כמוך או כמו בר-עמי , אבל כידוע מה שבזול (יחסית) בסוף עולה ביוקר ושווה לשקיע את ה 400$ בערך על מנוע OS חדש
אשמח לקבל עוד טיפים או דגשים
אסף
מהקטן לגדול
Blade MCPX
TREX 500 ESP
TREX 550
שוב זו הייתה גם ההתלבטות שלי אבל בגלל בעיית תקציב החלטתי לנסות את המנוע
של אליין וכמו שכבר רשמתי הוא לא איכזב אותי ואתה גם יכול להתרשם מהטיסה שלו
תסתכל על המנוע של אליין ועל המנוע של OS ותמצא את ההבדלים....
האמת שלא תמצא כי זו אותו פס יצור עם שם אחר ומחיר בהתאם....
כמובן אל תשכח תחזוקה וכיוון נכון יביאו אותך לרמת ביצועים מקסימלית
ולאורח חיים ארוך מהרגיל..... כבר היו מקרים שמנועים הלכו גם OS וגם אליין
בגלל תחזוקה לא נכונה או כל מיני סיבות כאלו ואחרות שקשורות למטיס ולא למנוע.
בסופו של יום שניהם נותנים את אותה עבודה רק בעלות שונה. התחום של המותגים לאט לאט
נהיה זניח והדגש על מנועי ניטרו ולהבדיל המנוע של YS שהוא ממש חזק אבל בטח גם יש לזה השלכות.
אם תרצה עוד טיפים לגבי הבניה הרכבה וכיוון אתה מוזמן לשאול וליצור קשר....
אני שיגעתי את ציקי ואת גיא רוגלית ואת בר-עמי ובסופו של דבר המאסטר שלי באילת
היה צמוד אלי עד שהגעתי למה שרציתי....
בכבוד רב,
שגיא אדיר
T-Rex 700N LE
V-Bar SL Pro
Ys 120 3D
DX8
אין כאן מה להתלבט, המנוע של OS והמנוע של אליין זהים. לא חיקוי, לא דומה, זהה. אותם חלקים, אותה חוברת הוראות, בדיוק אותו דבר, רק שעל OS תשלם בין 60 ל100 דולר יותר - חבל על הכסף שלך.
האמת היא שאתה יכול לקבל את הOS HZ-R עם המשאבה החדשה ב350 דולר, לא חשבתי על זה. כנס לtowerhobbies, תוסיף את המנוע לעגלה ובמסגרת למטה תכניס את הקוד הזה: 010JF
יוריד לך 100 דולר מההזמנה. מה שכן, יש סיכוי טוב שתשלם מכס עם tower ובטוח שתשלם מע"מ, כלומר בין 15 ל30 אחוז תוספת בארץ.
הקופון הזה טוב לעוד כמה שעות, אבל אני לא בטוח אם זה יעבוד לכל אחד או רק עם החשבון לקוח שלי. תנסה.
נערך לאחרונה על ידי flyinglizard; 31-12-2010 בשעה 10:15:11.
קודם כל אין מכס על מנועים וחלקי מנועים.
דבר שני הלטאה צודק, אם השיקול הוא המחיר עדיך לקנות את המנוע של ALIGN שהוא מיוצר על ידי OS וזול יותר.
לגבי ההבדלים בין SZ וHZ, יש המון. ראש חדש, בוכנה חדשה, תלתל חדש, גל ארכובה וקרבורטור. מרגישים את השיפורים הנ"ל אבל שוב, לא ענית באיזו רמת טיסה אתה נמצא כי קשה לי להאמין שמטיס שלא עושה 3D חזק ירגיש ממש את ההבדלים בין הHZ ל.SZ
שחר, המנוע שאתה שאלת עליו הוא שונה בתכלית, הוא הטופ של הטופ בסצנת המנועים היום. ולכן עולה הרבה יותר.
אגב, אפשר לעשות ועשו רבים 3D חזק עם המנוע הנל. הנה טיסה שלי לפני שלוש שנים בתאילנד.
תודה על התשובות
לאחר שראיתי את הסרטון אני עדיין לא סגור .... (למרות שחשבתי שכן)
אני לא עושה 3D אגרסיבי .
לפני מה שראיתי בסרטון המנוע הזה בסדר גמור .
אני מבולבל![]()
מהקטן לגדול
Blade MCPX
TREX 500 ESP
TREX 550
הוא בסדר, פשוט הHZ טוב יותר - זה לא כזה קשה. הHZ חזק יותר, עם פחות ויברציות. אם היו מוכרים לך SZ ב500 שקל אז אולי זה שווה, במחיר של HZ - ממש לא.
נערך לאחרונה על ידי asafh1; 03-01-2011 בשעה 10:36:24.
מהקטן לגדול
Blade MCPX
TREX 500 ESP
TREX 550
