שלום.
חשבתי להזמין את השלט הנ"ל:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=9042
רציתי לשאול אם יש למישהו ניסיון איתו ואיך משחררים אותו מהמכס?.
שלום.
אין לי נסיון עם השלט הנ"ל, החסרון העיקרי הנראה לעין הוא העדר הזכרון שמצריך אותך חיבור למחשב בכל פעם שתרצה לעבור בין כלים שונים.
כלומר, קח בחשבון שאם תצא להטיס שני טיסנים, תצטרך להצטייד במחשב נייד על מנת לעבור בין מודלים. שווה להשקיע מעט יותר בשביל להמנע מכך.
תבדוק את השלט של טורניג'י (או חברת שקר אחרת) 9 ערוצים, עושה רושם שאנשים מרוצים ממנו.
דווקא זה נושא שאוכל לתת עצה מנסיון אישי.
גם אני קניתי את שלט הנ"ל (אם תרצה אוכל למכור לך ...) ואולם לא הייתי ממליץ לך לקנותו ממני או מכל אחד אחר.
ראשית נושא התכנות: אכן היה לי קשה לתכנת אותו. התקנת התוכנה במחשב לא אינטואיטיבית (משהוא לגבי פורט כניסה וכו')
אפילו בתור שלט לסימולטור הוא לא התאים לי
לסיכומו של דבר בזבזתי כמה עשרותדולרים ולא הטסתי איתו ולו פעם אחת.
הדבר הטוב שקרה בעקבות קניית השלט הנ"ל הוא :
קניתי שלט מקצועי של פוטאבה.
דורון
מהירות לא מביאה לשום מקום אם אתה בדרך הלא נכונה.
נסה לקנות את השלט הכי טוב שאתה יכול להרשות לעצמך.
אל תתפשר, זה חשוב אפילו יותר מהטיסן.
שלט טוב, היה לי אותו, אבל כמו שדורון אמר , זה קוץ בתחת להחליף בין מודלים. הייתי בשטח מתרוצץ בין השלט למחשב הנייד וזה היה פשוט מתיש.
תשקיע עוד כמה דולרים ותקנה את המקביל של ה turnigy9X מלידרס הובי. אם תרצה עזרה בטופסיאדה שלו מול משרד התקשורת שלח לי הודעה פרטית.
בהצלחה ,
ליאור
העניין הוא שאני לא שמח במיוחד להזמין שלט יקר מחו"ל-כי במקרה של תקלה במכשיר לא יהיה לי למי לפנות,שלט שעולה סכום כזה-לא נעים לא נורא,אבל שלט יותר יקר-זה כבר סיפור אחר.
ראיתי שמוכרים בארץ שלטים כמו זה:
http://www.rcecho.com/kds-model-k-7x...-receiver.html
מישהו מכיר?.
אוף.....כל העסק הזה כבר הופך להרבה יותר יקר ממה שחשבתי...
עניין 2 הטיסנים לא כ"כ קריטי בהתחשב בזה שאין לי עדיין אפילו טיסן אחד,ויותר מכך,בזמנו לא היו בכלל שלטים "מתוכנתים",בכלל לא חלמנו על דבר כזה-שלט שאפשר לתכנת אותו לכל טיסן בנפרד,"פרופיל" היה משהו שקיים רק בצבא ויותר מ 4 ערוצים היה בחזקת חלום רחוק,עכשיו בטח תגידו משהו בסגנון של "אז אתה יכול להטיס אותו עם כבלים "....:-) .בכל מקרה,אני לא מעונין להוציא על השלט יותר מ 600 ש"ח,אני מעוניין בשלט שעובד גם עם REALFLIGHT ,חדש\משומש -העיקר שיעבוד,הצעות?
Turnigy 9x
Tx - Futaba 8FG
Multiplex ParkMaster 3D
Align Trex500e
תוך שנייה וחצי כבר יהיו לך 3 טיסנים, מניסיון.
תקנה את השלט הנ"ל , אני אעזור לך בטופסיאדה :
http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220239
מהניסיון שלי איתם לרוב זה שמסומן שאין במלאי זה לא אומר הרבה .
ספוטי - תקשיב ותקשיב טוב!!! (בעצם תקרא כמה פעמים בקול שתשמע)
אם אין לך להקצות לתחביבי 150$ לחודש בתור התחלה לשנה הראשונה - אל תתחיל!!! (תשאיר תקציב לגרר של האופנוע)
אני לא יודע מה זה "בזמנו" עבורך אבל לא לפני הרבה זמן שלט 4 ערוצים עלה 100$. הסרבו הכי דרעק עלה $15 ולהרים את הטיסן הכי פשוט לאוויר היה עולה לפחות $400.
היום אתה יכול להעלות טיסן די מכובד כולל שלט בפחות מ-$200. בכלל לא רע.
מילה מנסיון: אל תקנה את הכי זול. זה יוצא הכי יקר. אם אתה מפחד מתקלות ומבעיות לך לחנות טיסנים בארץ וקנה RD8000. השלט יעבוד שנים ויש לך מקום לפנות אם יש תקלה. שלט אמנם זו הוצאה מכובדת אולם היא די חד פעמית. תוציא מספיק כסף כדי שלא תצטער אח"כ.
ארז
עומד לצאת שלט לא רע (ואפילו טוב ואהוב מאוד ע"י חלק מחברי הפורום) ומטופח, ביד שניה לשוק (פורום מוכרים קונים) בתוך יום יומיים, אם תרצה אתן לך את ההמלצה ברגע שיתפרסם.
הוא יתן לך את כל הגמישות שתצטרך כמתחיל.
אם מעניין לך, שלח לי ה"פ אקשר ביניכם.
אני מזהיר , הוא לא עולה 50$ ולא 100$! יותר באזור ה200$, אבל, זה מיידי ועם תעודות![]()
אם אין לו את האותיות D או X או 7 בשם, ועדיף בסדר הזה, אז מה כבר הוא שווה?
יש לו FUT בשם![]()
פוטנה נסיכת עג'אמי?![]()
