מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: עזרה - סרבו jr ds3500
    Mar 2009
    ברירת מחדל עזרה - סרבו jr ds3500
    אני לא מצליח לקבל תזוזה מלאה של הסרבו לשני הכיוונים... אין שום בעיה מכנית, כמו כן הend point בטווח מלא (140 - שני הצדדים) - השלט פוטבה 7c ובכל זאת הסרבו מסרב לזוז בכל טווח התנועה המלא...(התוצאה שאיני יכול לסבסב את המסוק לצד אחד בכלל)
    מה יכולה להיות הבעיה? אני מאמין שזו בעיה בהגדרות בשלט אך איפה עוד ניתן להגדיר את הטווח התנועה חוץ מהend point ששם הגדרתי את זה לערכים מקסימליים.
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: עזרה - סרבו jr ds3500
    איזה ג'ירו יש לך?
    הגדרת ה-END POINT לסרוו הזנב היא מובנת בתוך הג'ירו ודרך הג'ירו מכוונים את זה
    שינוי ה-END POINT רק משפיע על קצב סבסוב הזנב, לא על נקודות הקיצון אליהן מגיע הג'ירו
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    Mar 2009
    יש לי ספרטן ds760
    איזו הגדרה אני צריך לשנות בתפריט הג'ירו? האם זה יכול להעשות דרך השלט בתפריט של הג'ירו?
    בשלט יש לי שליטה רק על הגיין בתפריט הג'ירו לא?
    הודה 18 פעמים ב 6 הודעות
    לא מכיר את הג'ירו הזה אבל שים לב שיש לך אופציה של limit
    אתה צריך לכוון מכנית את המרכז כאשר הזרוע של הסרוו עומדת ב90 מעלות, וזרוע הזנב על התיבה גם ישרה (בד"כ) מה שנותן פיצוי קטן של להבי הזנב ימינה. כשיש לך את זה תכוון את הלימיטים ואת הATV תשאיר ב100
    Mar 2009
    הכוונה בלימיטים היא לend point?? ומה זה הATV?
    יש לי פוטבה 7c יש לך מושג אולי איפה זה בתפריט בשלט הזה?
    הכוונה בלימיטים היא לפונקציה בתוך הג'ירו. כפי שהסבירו כאן הEnd Points/Atv דרך השלט שולטים אך ורק בקצב הסבסוב.
    אך הגדרה נכונה של הג'ירו מקורה בלימיטים, הגבולות בהם הג'ירו יכול לפעול.
    Mar 2009
    תודה! אבדוק מה ההגדרות הנוכחיות בג'ירו ואעדכן אותם.
    שוב, הסטאפ שלך לא יהיה טוב אם הכיוון המכני לא יהיה מושלם. כמו שאמרתי, זרוע סרוו 90 מעלות כל המעבירי תנועה אם יש ישרים צריכים לתת לך בעזרת כיוון פושרוד הזנב פיצוי קטן ימינה. שים לב שאתה מבצע את הכיוון המכני כשאינך נמצא בשומר כיוון.
    רק אחרי זה אתה מכוון את הלימיטים והסיכוי שהזנב יעבוד לא טוב אפסי.
    חוויתי אותה הבעיה לפני מספר חודשים.
    אצלי זה קרה בעקבות כיוון לקוי של הג'יירו.
    בשלב השני והשלישי של כיוון הג'יירו (אחרי שמגדירים את כיוון התיקון שלו - הבהוב שני ושלישי בספרטן) אתה מגדיר 'גבולות גזרה' (אם אני זוכר נכון).
    בכל מקרה כשזה קרה הומלץ לי לעשות בדיקת תקינות לסרבו באמצעות ניתוקו מהג'ירו והכנסתו ישירות לRUDDER במקלט. כשעשיתי את זה הוא זז כמו שצריך ואז כבר היה ברור שהבעיה היא איפשהו בג'יירו, ומשם פניתי לכיוונו מחדש ולפתרון הבעיה.
    בכל מקרה מציע לך לראות את הסרטים של מוטי ברטוב על כיוון הספרטן - מזה תבין יותר טוב מכל הסבר כתוב של כל אחד אחר.
    הנה הלינק:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=26249
    טל
    Mar 2009
    תודה רבה חבר'ה - איישם את מה שנאמר פה בקרוב ואעדכן אם הבעיה נפתרה..
    Mar 2009
    תודה לכולם הבעיה נפתרה בעזרת כיוון הלימטים בג'ירו!
  1. עזרה במציאת סרוו זנב ומקלט
    תגובות: 20
    הודעה אחרונה: 22-10-2010, 21:06:56
  2. עזרה| סרוו זנב
    על ידי menymu בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 12-05-2010, 01:57:32
  3. סרוו זנב, עזרה.
    על ידי ysayeda בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-01-2010, 09:00:12
  4. עזרה בבחירת סרוו זנב 450
    על ידי guylederer בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-10-2009, 23:52:09
  5. עזרה בבחירת סרוו
    על ידי רון333 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 31-07-2008, 20:33:06
