מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: סוללה טובה ל T-Rex 450SE
    ברירת מחדל סוללה טובה ל T-Rex 450SE
    שלום לכולם,
    מישהו יכול להמליץ לי בבקשה על סוללה טובה לטירקס (אם יש לסיני את הסוללה אז בכלל מעולה).
    ואם יש סוללה שתתאים ליותר מ-7 דקות הטסה ?
    תודה,
    רועי
    אילת
    ברירת מחדל תגובה להודעה: סוללה טובה ל T-Rex 450SE
    להלן הסוללה שתתאים לך אבל לא לעבור את ה-7 דקות במצב טיסה רגיל
    סוללת זיפי 25C 2200MAH
    אם אתה בענין של 3D אז אני ממליץ לך לקחת סוללה של 40C .
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    אני מכיר בחור שמטיס עם סוללת 3 אמפר 30C. המסוק טס לא רע בכלל ויש לו קרוב לרבע שעה הטסה רגועה.
    ואיזה פתרון יש לטעינה בשטח דרך הרכב ? (יש לי Triton שכרגע מחובר לספק כח עם שני תנינים)
    מושב ליד אשקלון
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    יש לך מצבר כמובן ... או שיש בסיני חיבור למצת ... אני לא אוהב תחיבור למצת ... הוא נמס לי פעמיים כבר ... :>
    CopterX 450SE - למכירה !!!
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    guylederer0@gmail.com
    גיא
    Dec 2010
    מה המשמעות של ה-c בסוללה (לדוגמה 20c, 30c...)
    פעם היה הבדל גדול במחיר בין סוללות 25C לסוללות 40C
    היום הפרשי המחיר זניחים ביותר
    אל תקנה סוללה מתחת ל40C, גם אם אתה מטיס הכי רגוע בעולם
    ומשמעות המונח C זה כושר הפריקה של הסוללה.
    זה אומר שסוללת 40C יכולה לספק כפליים אמפר מסוללת 20C (הסבר מקוצר מאד).
    היתרון של סוללת 40C זה שהיא פחות מתחממת, פחות בלאי, וכמובן לא "חונקת" את המנוע ברגעים שתזדקק ליותר כוח. ובנוסף היא תחיה יותר זמן, כך שאפילו הפרש המחיר מתבטל
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    הודה 111 פעמים ב 86 הודעות
    אם אתה מחפש סוללות איכותיות, קנה את אלו: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11951
    מתקדמות יותר מהNRG, עם נתונים טובים יותר, מחברה שמוכרת פי כמה ממה שאאוטרייג' רק יכולה לחלום.
    אם אתה מחפש יותר זול, יש את אלו: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10279
    עולות חצי ובעלות ביצועים טובים כמעט באותה מידה כמו הקודמות.
    Dec 2009
    הודה 43 פעמים ב 35 הודעות
    אפשר קישור?
