מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: מעוניין לרכוש Cessna 182
    Question מעוניין לרכוש Cessna 182
    שלום לכולם.
    אחרי שהחלטתי על טיסן ראשון, וקראתי די הרבה באתר אז ראשית תודה לכולם על כל הדיונים
    הפורים שיש כאן וניתן ללמוד מהם הרבה על התחום.
    החלטתי שאני רוצה להזמין את הטיסן "Cessna 182 RTF" - מורכב בתור טיסן ראשון.
    ראיתי גם בפורום שהוא מומלץ למתחילים אז עד רבא.
    אני מתכנן להזמין אותו מכאן:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6331
    מה שאני לא יודע עדין, אילו חלקים חסרים לערכה שפרסמתי מעלה על מנת להשלים את המטוס.
    אם מישהו יוכל לרכז לי את החלקים החסרים לקניה גם דרך HOBBYCITY אני ממש יודה לו.
    כמה ערוצים המנוע שלו צריך להיות?
    ההרכבה של שאר הפריטים שיש באריזה הם עם דבק נכון? איזה דבק? אפשר קישור גם לקניה?
    ואיזה כלי עבודה כדאי להזמין כמובן?
    ובנוגע לשלט. החלטתי שכעת אני אקנה שלט פשוט יחסית ואנסה אותו ובהמשך אקנה משהו רציני יותר.
    התקציב לשלט הוא עד 60$, קראתי כאן על השלט הזה:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=29775
    הוא מתאים לססנה הזה?
    כמה ערוץ הוא תומך? ומאיפה אפשר להזמין אותו עם משלוח ארצה?
    בתודה מראש.
    נערך לאחרונה על ידי rqseas; 25-01-2011 בשעה 20:13:46.
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מעוניין לרכוש Cessna 182
    ציטוט נכתב במקור על ידי rqseas צפיה בהודעה
    שלום לכולם.
    בתודה מראש.
    היי, ברוך הבא לתחום.
    אני לא יודע היכן ראית את הססנה הספציפית הזו בפורום - אני די בספק אם היא עמידה לטעויות קטנות שעלולות להיות למתחילים.
    אם בטיסן שנוחת על גלגלים חפצה נפשך סור לשרשור הנ"ל שפתח יקירנו ליאור:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=25201
    טיסן מומלץ לא פחות למתחילים הוא ה-AXN, שלמזלך מחירו היום כולל הכל פרט לסוללה ומערכת רדיו, הוא פחות מ-50 דולרים.
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=8359
    מערכת הרדיו שבחרת היא מומלצת גם כן - מדובר ברדיו 8 או 9 ערוצים (תלוי את מי שואלים). היא זמינה ב-leadershobby או ב-hobbycity(=הסיני)
    שיהיה בהצלחה.
    נערך לאחרונה על ידי Flying_student; 25-01-2011 בשעה 21:15:20.
    ושיהיה לכולנו רק טוב
    כנראה שהתבלבלתי קצת בין הדגמים.
    גם הסננה שהבחור הוסיף נראת בסדר גמור, אני מעדיף טיסן עם גלגלים ולא את ה-AXN.
    הבעיה שלי שהוא לא מגיע RTF ובגלל שאני חדש בתחום אני לא בטוח שאסתדר בהרכבה שלו כמו צריך.
    אולי כדאי בכל זאת ללכת על הססנה שאני רשמתי למעלה? מה דעתכם הוא לא מספיק חזק?
    או לחלופין אפשר להזמין את הדגם הזה RTF?
    מה ההבדל בין הרדיו Turnigy 9X שהוא MODE1 ל-MODE2?
    יש טווח מרחק מקסימלי שהשלט הזה קולט? הוא מכיל גם משדר?
    ראיתי שהחבילה לא כוללת סוללה, איזו סוללה מתאימה לו? ואיך היא נטענת?
    בנוגע לסימולטור, האם השלט הבא "כאן".
    הוא מתאים לסימולטור RealFlight G5?
    אני יודע שיש לי המון שאלות ואני ממש יודה לכם אם תיהיו איתי קצת סלבניים.
    תודה מראש.
    נערך לאחרונה על ידי rqseas; 25-01-2011 בשעה 21:44:50.
    Aug 2010
    עמק חפר
    אני גם בדיוק לפני רכישה של ססנה מהסיני
    אבל אני רוצה את הדגם הגדול יותר :
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...dProduct=15673
    אבל התחלתי (ממש לא מזמן) עם משהו מאוד דומה ל-AXN
    אתה צריך את השלט בקונפיגורצית MODE 2
    יש לי אותו גם כן והוא ממש סבבה.
    השלט הוא המשדר והוא מגיע עם מקלט אחד שאותו אתה כמובן מרכיב בתוך הטיסן.
    זו בטרייה מתאימה :
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=8936
    וזה המטען שאני משתמש בו והוא סבבה לדעתי :
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=8247
    Jan 2010
    תודה מראש.
    השלט אכן נראה מתאים.
    Mode2 אומר שהסטיק של הthrottle נמצא בצד שמאל.
    השלט הוא משדר. אתה מקבל איתו מקלט. טווח הקליטה הוא מעבר למה שאתה צריך (כי מן הסתם הטיסן יהיה בטווח עין...), לא זכור לי הטווח המקסימלי של השלט.
    ברמת העיקרון השלט מגיע מוכן לעבודה עם סוללות אצבע. אבל בקלות ניתן להסב לשימוש בסוללות ליפו.
    הססנה שאתה מעוניין הוא ענקי ביחס למה שאני ציינתי.
    גם אני חושב שהקטן יותר יתאים לי בתור מתחיל.
    איך היה הלמידה על AXN? השתמש בסימלוטר? לקחת שיעורי טיסה בשטח?
    ה-AXN פחות מדבר אלי, בגלל שהוא נוחת על הגחון וממריא בזריקה.
    מעדיף את הססנה להרגישה את ההמראה והנחיתה.
    אני אודה אם מישהו יוכל לעזור לי לבנות רשימה של כל הרכיבים שדרושים לסננה על מנת להמריא אל-על.
    מה הכוונה שה-throttle בצד שמאל? מה תפקידו?
    והאם MODE2 מיועד יותר לאנשי שהם שמאלים?
    נערך לאחרונה על ידי rqseas; 25-01-2011 בשעה 22:43:33.
    Feb 2009
    Modi`in, Israel
    הודה 57 פעמים ב 42 הודעות
    כדי לענות לך - בקצרה, כמה מונחים בטיסנאות:
    Throttle - מצערת (אם אתה רוצה - "גז") - השליטה על כוח המנוע (ולכן גם על מהירות).
    Elevator - הגה גובה, מרים ומוריד את אף הטיסן וכך גורם לו לטפס או להנמיך.
    Aileron - מאזנת. יש שתיים כאלה (אחת על כל כנף) והן שולטות על גלגול הטיסן (גורמות לו "להפיל כנף") ימינה או שמאלה.
    Rudder - הגה כיוון. מפנה את אף הטיסן ימינה ושמאלה.
    זה ממש על קצה המזלג, כדאי שתקרא קצת חומר על תעופה ואוירודינמיקה אם אתה נכנס לתחביב. לדעתי לא חסר חומר כאן בפורום.
    עכשיו לשאלה שלך - בארץ (וברוב העולם) נהוגה תצורה הבאה של סידור סטיקים בשלט:
    סטיק ימין - הטיה ימינה שמאלה שולטת על המאזנות. משיכה/דחיפה שולטת על הגה הגובה (משיכה=הרמת אף וטיפוס). בהתאמה, הסטיק הזה הוא קפיצי בשני הצירים (תעזוב אותו והוא יחזור למרכז).
    סטיק שמאל - הטיה ימינה-שמאלה שולטת על הגה כיוון, משיכה-דחיפה שולטת על המצערת (דחיפה - הגדלת כוח מנוע). לכן הסטיק הזה לא קפיצי (מתקבע) בציר המצערת, כדי שתוכל לשמור על "גז" קבוע, בלי להפעיל לחץ תמידי על הסטיק.
    מיקום כזה של פיקודים בסטיקים מוגדר כ-Mode2.
    בכל מני מקומות בעולם מקובל לשים את המצערת על סטיק ימין דווקא וזה נקרא Mode1. בארץ זה לא מקובל.
    עוד המלצה - דבר עם מישהו מנוסה. הוא יסדר לך קצת את המונחים ויכניס אותך לתחביב בצורה חלקה יותר.
    ואדים
    Futaba 7C 2.4GHz
    Sep 2009
    הודה 204 פעמים ב 169 הודעות
    להיפך. ככל שגדול יותר, כך קל יותר לראות, עמיד יותר במשבי רוח, רגוע יותר על הגאים...
    מרק
    HeliDraco - וואו, תודה רבה על כל ההשקעה שלך, החכמתי המון.
    תוכל לעזור לי להרכיב לי רשימה של הססנה הראשון שפרסמתי למעלה מהסיני?
    אני רוצה לדעת אילו חלקים חסרים ואיזה דגמים כדאי להוסיף.
    mixerfix - ידוע, אך עדין מעדיף את הקטן יותר. גם מבחינה כספית הוא מתאים.
    תודה רבה! אשב לקרוא את החומר הזה .
    עכשיו השאלה אם השלט שפרסמתי למעלה מתאים לסימולטור?
    ומי יכול לעזור לי להתאים חלקים לססנה שפרסמתי מעלה מהסיני? כל החלקים החסרים על כדי
    להרכיב ערכה "מלאה". אם יש המלצות לחלקי חילוף כדאים אני גם אשמח לשמוע.
    תודה רבה.
    Sep 2009
    הססנה הראשונה שפרסמת כוללת את כל האלקט' הטסה למעט סוללה.
    בנוסף - אתה צריך מטען וספק למטען.
    לא יזיק לקנות שניים-שלושה פרופים נוספים.
    באשר לחלקי חילוף:
    בקר
    סרוו
    מנוע
    בנוסף - ערכת עבודה - דבקים, מלחם, סכין יפנית ולהבים, ליפט 5 טון, משטח חיתוך, יד שלישית, מד וואט.
    נערך לאחרונה על ידי mixerfix; 26-01-2011 בשעה 07:19:35.
    תודה רבה
    הסוללה הזו של 1300mAh מספיקה לסננה הזה?
    כמה זמן טיסה +\- היא יכולה לספק לטיסן הזה?
    בנוגע למטען הספציפי, האם הוא איכותי ואמין? הוא מצפצף כאשר הסוללה טעונה במלואה?
    הפרופרים מיועדים למנוע הקידמי בטיסן נכון?
    מזה ליפט 5 טון? איזה דבקים אני צריך?
    מה תפקידו של מד וואט?
    אפשר קישורים גם חלקים האלו בבקשה?
    תודה רבה!
    נערך לאחרונה על ידי rqseas; 26-01-2011 בשעה 18:29:32.
    מישהו יכול לענות על שאלותיי בבקשה? HELP
    היי rqseas,
    כן הסוללה ש mixerfix נתן היא בדיוק מה שאתה צריך.
    זמן טיסה משתנה בהתאם למטיס, פחות מצערת על גבול הדאייה ייתן לך יותר זמן טיסה וכו'.
    ליפט 5 טון זה בדיחה...יש מבחר דבקים מה שאתה צריך זה בעיקרון :
    -CA
    -FoamSafe CA
    -זרז
    -דבק גורילה
    יש כתבה דרימר כתב על סוגי דבקים במדריכים.
    הוואט מטר נועד למדידת הווטים שהמנוע שלך צורך.
    לפי דעתי הדבר הכי חשוב שאתה צריך זה מדריך שילווה אותך החל מההתחלה.
    ד"א ברוך הבא
    אהלן איש.
    לא ענית כ"כ בנוגע לזמן טיסה +\- בטיסה סבירה שהמצערת לא במקסימום רוב הטיסה?
    אולי כדאי לקנות סוללה חזקה יותר? יש משהו שיתאים לטיסן הזה?
    אפשר קישור מהסיני לוואטמאטר? ומתי בעצם משתמשים בו בבקשה?
    Sep 2009
    listen, just call me
    where are you located?
    מרק עניתי לך בפרטי תודה רבה!!
    ראיתי שהשלט הזה לא נמצא במלאי.
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=8992
    יש מקום נוסף שאפשר לרכוש אותו במחיר הגיוני שעושה משלוחים לארץ?
    הססנה שמצויין מעלה גם לא נמצא במלאי. יש מקום נוסף שאפשר להזמינו כ-RTF?
    ואם אפשר המלצה לדבקים שחיובי שיהיו אצלי, השמות המפוצצים שאומרים לי לא אומרים הרבה.
    אשמח להמלצות עם לינקים
    תודה רבה
    Jan 2010
    תודה רבה
    אני הזמנתי לפני שבועיים כשהיה רשום BK ויצא לי משלוח תוך שבוע. עשיתי זאת אחרי שהבנתי שהוא תמיד במינוס והם פשוט לא עומדים בעומס.
  1. באר שבע והסביבה מעוניין לרכוש להבי 690 MM
    על ידי מטיס1 בפורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 17-12-2010, 16:54:27
  2. תל אביב והסביבה מעוניין לרכוש שלט DX7
    על ידי קיסר בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 13-08-2010, 14:25:09
  3. תל אביב והסביבה מעוניין לרכוש מקלט לdx 6
    על ידי haimz24 בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 19-03-2010, 17:42:40
  4. מעוניין לרכוש TREX600 NSP
    על ידי levyoram בפורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 24-08-2009, 01:40:39
  5. אני מעוניין לרכוש funjet, הייתי מעוניין שתמליצו לי על...
    על ידי דורונצ'יק בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-08-2008, 00:37:31
