אני לא מצליח לקשר בין השלט למקלט ניסיתי את כל הדרכים האפשרויות.
מזה בינד??
חיברתי את המקלט לבקר ואת לאג הבינד הפוך ואז מחבר סוללה לוחץ על כפתור הבינד ומפעיל את השלט
שים לב להנחיות. עבוד לפיהן והתוצאה מובטחת
התהליך הוא כזה:
1. אתה מכניס את גשר הבינדינג לחריץ המיועד עבורו במקלט (מסומן).
2. אתה מחבר ומפעיל את יציאת המתח מהסוללה, דרך המפסק, לחריץ המיועד במקלט (מסומן). נורית אדומה במקלט מתחילה להבהב בתוך המקלט.
3. אתה לוחץ על הכפתור הזעיר בגב המודול ותוך כדי כך אתה פותח את המפסק של המשדר.
4. הנורית האדומה במקלט עוברת ממצב הבהוב למצב תאורה קבוע.
5. סיימת את החיבור. שחרר את הכפתור במודול והוצא את גשר הבינדינג מהמקלט.
6. לבדיקה, חבר סרוו לאחת היציאות במקלט, הפעל את הסטיק המסויים וודא פעולה.
7. פעל כמצופה - הכל תקין. אתה יכול לחבר את שאר הסרוואים, כל אחד למקומו וצא להטיס.
8. לא נתקיים החיבור כראוי - חזור על התהליך פעם נוספת. הקפד על ביצוע מדויק של כל שלב.
9. לבדיקת טווח במנחת - לחץ והחזק לחוץ את הכפתור בגב המודול תוך שאתה מתרחק. הטיסן צריך להגיב ללא הפרעות ממרחק 30 מ' לפחות.
חשוב לבצע את בדיקת הטווח כשהמנוע עובד ולבצע את הבדיקה בסל"ד משתנה.
יש פה בפורום פתרון בדיוק לשאלה הזו, יש משהו שצריך לעשות טיפה אחרת,
בהצלחה בחיפוש...
יהיה נאה מאד מצידך לשתף גם אתנו בידע שלך, מה צריך לעשות אחרת.
גדעון כעקרון רציתי שהבחור יערוך חיפוש כי כבר דנו בבינד בעבר, וגם אם כבר, אז עדיף להצטרף לשרשור קיים מאשר לפתוח עוד אחת על אותו דבר. אבל אך ורק בגלל שאתה פה בשרשור ואני מעריך את פועלך. אז:
בחלק מהמקלטים בעיקר באלו של ה 9 ערוצים הכיתוב על המקלט הפוך, איפה שכתוב bind זה בעצם הקישור לסוללה, ואילו איפה שכתוב bat זה בעצם הקישור לכבל בינד.
מקווה שזה עוזר,
ליאור
תודה על התגובה המהירה
ובאותה הזדמנות, קבל הודעתי בדיוק בענין זה לפני זמן מה. לא ידעתי שלזה אתה מתכוון.
תגובה להודעה: [עזרה]Turnigy 9X 9Ch bind
בשלטים מסוימים ישנה טעות בסימון ,ומיקום הסוללה וה'בינד' הפוכים ביניהם.
נסה להכניס את הגשר במקום הרשום "סוללה" ואת הסוללה במקום ה"בינד".
בכל מקרה, צורת ביצוע הבינדינג נעשית כך: אחרי שהגשר והסוללה מחוברים, הפעל את המפסק. נורית אדומה תידלק ותהבהב בתוך המקלט. לחץ על כפתור ה'בינד' בשלט ותוך כדי שאתה ממשיך ומחזיק אותו לחוץ הפעל את מפסק השלט. הנורית במקלט תשנה למצב דולק קבוע.
החיבור נעשה.
להמשך ההפעלה הוצא את הגשר. מכאן ואילך לא אמורה להיות כל בעיה.
חייבים מפסק כי אין לי כזה וגם זה לא מפסיק להבהב
בסדרה מסוימת של המקלטים הסימון של הסוללה והבינד התחלפו ביניהם.
נסה לחבר את גשר הבינד במקום שרשום 'בטריה' ואת הסוללה במקום שרשום 'בינד'.
יתכן ששם הבעיה
ניסיתי לא עובד אולי זה בגלל שאין מפסק בין הבקר למקלט
חבר את הבקר לערוץ 3 , לאחר מכן חבר את הפלאג בינד (לא נראה לי שהוא צריך להיות הפוך) ל BAT . חבר סוללה תלחץ על כפתור הבינד ותפעיל את השלט. אם זה לא עובד אז תשנה את מיקום הפלאג בינד אל תוך ה BIND . ואם זה לא עובד אז משהו לא בסדר..
לא עובד כנראה שמשהו לא בסדר
בבקשה אותה שאלה
לפני כמה ימים
פשוט לחפש!!!!
http://www.efly.co.il/forums/showthr...221#post240221
גם או השיטה הזו אני לא מצליח אם אתם חושבים יש בעייה היא במשדר או במקלט?
נערך לאחרונה על ידי Barvze; 01-03-2011 בשעה 21:59:34.
אני מהמר על בעיה במשתמש.
השלב הבא יהיה שאלה:" למה אני לוחץ על כפתורי תכנות והשלט לא מגיב לי"
תשובה , לחץ לחיצות קצרות.
מר ברווז , זו הפעם המיליון שאני פונה אליך בתחינה - מצא לך מדריך!!!
מר RQSEAS - עוד לא עשית חיפוש למילה בינד = BIND ???
בעברית כותבים "מה זה" מה שאתה כתבת זה מזה= מ-זֶה כלומר מאת זה ....
איך אין צורך בבינד הנורה מהבהבת
למי יש את השלט מאיזור חיפה
אחרי שיחה ארוכה עם דניאל דקל השלט לא עובד![]()
