מציג תוצאות 1 עד 6 מתוך 6
נושא: הגדרות בקר מנוע עבור רחפן
    קרית ים
    הודה 42 פעמים ב 32 הודעות
    ברירת מחדל הגדרות בקר מנוע עבור רחפן
    רציתי קצת לקבל את חוות דעתכם לגבי הקונפיגורציה של ה-ESC עבור רחפן. הנה ההגדרות כמו שהכנסתי אותן באמצעות כרטיס התיכנות:
    הנקודות המעניינות הן:
    • אני רוצה שהבקר לא יבצע cut-off בכלל. זה דבר גרוע מאד בכלי טייס שבו הפסקה של כל מנוע פרושה ריסוק. כדי להשיג את זה הגדרתי את הסוללות כ-NiMH (!) ואת מתח ה-cut-off כ-low. זה אמור לגרום למתח ה-cut-off להיות 0 וולט. אזהרת מתח סוללה נמוך תהיה עם מעגל נפרד. בכלל רצוי שבקר המנוע יהיה טיפש ולא יעשה שום דבר על דעת עצמו (ובלי תאום עם 3 חבריו לתפקיד )
    • קצת התלבטתי בקשר ל-timing. על פי החוברת של כרטיס התיכנות אם יש למנוע מעל 6 קטבים המצב המומלץ הוא medium. למנוע שלי יש 14 קטבים.
    • למרות שחפרתי לא ממש הבנתי מה זה governor חוץ מזה שמשתמשים בו רק במסוקים. כנראה שצריך להיות off אבל אשמח להסבר קצת יותר "מדעי".
    אשמח לקבל עצות...
    דרור
Name:	2011_0205 06   ArduCopter based Quad.jpg‏
    נערך לאחרונה על ידי dror; 06-02-2011 בשעה 12:19:18.
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: הגדרות בקר מנוע עבור רחפן
    אתה לא מטיס עם ליפו?
    למה בחרת NI?
    איציק
    קרית ים
    למה בחרת NI?
    איציק
    כמובן שאני מטיס עם ליפו, רק שאני לא רוצה שהבקר ידע את זה. עיין שנית בהסבר שאחרי התמונה!
    נראה לי תקין governor שומר על סלד אחיד , ההגדרה של OFF תקינה אנחנו לא רוצים שהבקר יתערב לנו בהחלטות , לגב tming מנוע עם 14 קטבים הייתי שוקל את high בכול מקרה תבדוק אם המנועים מניעים סביר אז תשאיר MED זה עדיף לתצרוכת .
    שרון
    ציטוט נכתב במקור על ידי dror צפיה בהודעה
    קראתי גם קראתי, זה נראה לי מתכון טוב להרוס סוללה.
    המערכת תוריד כוח הרבה לפני שהבקרים ינתקו - מניסיון.
    או שתכניס התראות דרך התוכנה ומחלקי המתח, או שתוסיף צפצפה על הסוללה. אני משלב צפצפה כנ"ל על הקונקטור הראשי.
    איציק
    קרית ים
    כמובן שתהיה צפצפה! אני לא מפעיל ליפו אף פעם בלי זה. אפילו הזמנתי אחת עם צופרים כפולים. ובעתיד - התראה דרך התוכנה בהיבהוב כל הלדים (מה שיש לי מזמן בקואד הישן).
    החשבון שלי פשוט: עדיף להרוס סוללה אחת מאשר את כל הרחפן, לא? סוללה אני פשוט מזמין, ברחפן אני משקיע הרבה הרבה זמן, זה לא רק כסף.
    דרור
  1. צפון מחפש מחט עבור מנוע OS 40
    על ידי yona@arad.co.il בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 19-10-2010, 07:03:10
  2. למכירה מנוע חשמלי עבור סטאפ של 8-10 תאים...
    על ידי nadavbarak בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-05-2009, 07:21:27
  3. מנוע חדש אצל הסיני עבור 450מים
    הודעה אחרונה: 05-05-2009, 22:28:16
  4. עזרה בבחירת מנוע חדש עבור טיסן- eratix...
    על ידי דורונצ'יק בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-10-2008, 18:54:16
