מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 43
נושא: RVOSD נחת בביתי.
    עומר
    ברירת מחדל RVOSD נחת בביתי.
    חיכה לי בבית כשחזרתי מהעבודה.
    נראה נחמד ביותר!
    ארוז יפה.
    לבינתיים התמונות ואני אעדכן במהלך ההרכבה ויש לציין שאני עושה זאת בזהירות רבה עקב זאת שבחו"ל הרבה שרפו אותו בטעות.
    http://e.imagehost.org/0833/IMG_0578.jpg
    http://e.imagehost.org/0277/IMG_0579.jpg
    http://e.imagehost.org/0720/IMG_0580.jpg
    http://e.imagehost.org/0110/IMG_0581.jpg
    http://e.imagehost.org/0538/IMG_0582.jpg
    http://e.imagehost.org/0929/IMG_0585.jpg
    תהנו.
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: RVOSD נחת בביתי.
    תתחדש
    יפה יפה.. תיזהר עליו.
    רמת השרון
    תתחדש נראה מעולה..
    כמה חוטים
    תגיד מבחינת מיקום באיזי איך??
    עומר
    אני עוד לא יודע לגבי מיקום באיזי על פניו אני יצליח להשחיל אותו והוא גם מביא עכשיו מאריך לGPS של 25 סנטימטר על מנת למקם אותו במקום שלא יהיו הפרעות לשום דבר..
    אחרי חיווט מחדש של כל המערכת צילום באיזי מסתבר שאני צריך לפרק הכל כי הOSD עובד כריגולטור והוא מגשר בין הכל להכל.. נראה איך יסתדר..
    הודה 14 פעמים ב 11 הודעות
    תתחדש
    זה די פשוט להתקנה
    רק לסדר הרבה חוטים
    הודה 45 פעמים ב 32 הודעות
    גיא בהתחשב בכך שהחלטתה להשאיר
    את הבקר בתוך האיזי נראה לי שיהיה לך
    אתגר לא קטן לסדר הכל ...
    אבל מה זה משנה תתחדש איש יאללה
    סרטים ברשת .
    זה נראה כמו משהוא שצריך למכור כליה בשבילו.....
    תתחדש
    תתחדש
    יוסי אתה מוכר את עצמך בזול ...
    350$ כליה, מחיר מציאה
    רחובות
    סליחה על הבורות, אבל מה זה המערכת הזאת?
    ציטוט נכתב במקור על ידי motiganot צפיה בהודעה
    זה עבור הכליה של דרימר כמובן (זו שעוברת התעללות כל שבוע בסופ"ש.... )
    גליל עליון
    היה עדיף בלי ...
    סרטון רק מ | מקדם |
    טיסנאות זה עולם,יש בו הכול
    אתה מתבלבל אומר הכבד
    עומר
    טוב עידכונים :-)
    הRVOSD עובד לשמחתי!
    יפייפיה פשוט, קל מאוד להתעסק איתו, חיברתי כבר הכל להכל
    הבעיה היחידה והיא בעיה דיי רצינית הוא הספיק לשרוף לי 2 גירים של סרווים חדשים!!
    (גירים מפלסטיק אבל עדיין, ומדובר על סרווים של הובביקו שנרכשו בארץ ביוקר)
    ברגע שמפעילים את הRVOSD הוא מקפל את הסרוו של ההגה גובה, הוא נותן לו פולס ריגעי של כ-שניה שמעקם אותו בצורה כזו שהוא פשוט הורס לעצמו את הגיר!
    יש המלצות מה לעשות? :-)
    פתח-תקוה
    הודה 117 פעמים ב 88 הודעות
    גייא
    הפתרון לבעייה שלך בשרשור המצ"ב
    http://rangevideo.com/forum/showthread.php?t=20
    מוטי שריד
    עומר
    תודה מוטי,
    בדיוק לפני ששלחת את השירשור הזה התחלתי לשחק עם כל הנתונים הללו..
    בתקווה שזה יעזור כרגע זה לא ממש הולך אבל מנסים..
    אתה רואה אבל פתרון בשירשור?
    כי אני לא רואה פתרון חד משמעי מלבד זה שהRVOSD צריך לזהות את הטווח של הסרווים לבד..
    אני משחק עם כל הנתונים כרגע מנסה לכוון F\S וגם את הAUTOPILOT
    הוא מנסה לקבע נקודת בית והוא לא מצליח כבר 10 דקות..
    עומר
    טוב הוא הצליח לקלוט את הבית סופסוף!
    מגניב.
    אני ממשיך לבדוק את הבעיה של הסרוו..
    נערך לאחרונה על ידי crazyguy; 21-11-2008 בשעה 20:59:38.
    עומר
    אוקיי אני מצאתי את הפתרון הבא אבל הוא לא ממש מוצא חן בעיניי:
    כעקרון המקלט לא מקבל חשמל מהRVOSD וכמו כן גם לא הסרווים!
    אצלי הם מוזנים מBEC חיצוני!
    בקיצור צריך לנתק את הכבל שמגשר את הסיגנל ונותן חשמל למערכת OSD לחבר את הסוללה עם הBEC+ESC ורק אז לחבר את הכבל של הסיגנל וכך בעצם הסרווים לא זזים על ההתחלה..
    חבל שגיליתי את זה ככה.. (על חשבון 2 סרווים)
    רמת השרון
    אם יש בק חיצוני אז מה צריך לעשות?
    עומר
    בדיוק מה שרשמתי.. יש לי בקר חיצוני..
    הוא מחובר לאותו קונקטור דינס שהולך גם לESC..
    בקיצור קודם כל נותנים מתח למקלט ורק אז מחברים את הגישור בין המד צריכה לבין הOSD עצמו..
    אחרת חבל על הסרווים.. :-)
    ציטוט נכתב במקור על ידי crazyguy צפיה בהודעה
    גיא אתה אומר שהצלך הם מוזנים מ-BEC חיצוני. שזה אומר לא דרך הבקר ???
    אולי תסביר איך בכלל כל חיבור החשמל אומר להיות ???
    עומר
    כעקרון אני מקווה שידוע לכל שעל מנת לחבר BEC חיצוני או כל מקור מתח אחר כמו פאק סוללה על מנת לתת למקלט חשמל יש קודם כל לפנייי הכל לנתק את החוט האדום שמזין מתח מהESC אלא אם אין לכם BEC מובנה בתוך הESC.
    זה א' ב' בשילוב בקר חיצוני עם בקר מהירות..
    מה שקורה הRV OSD יש לו כניסת מתח ראשית וכניסת מתח אופציונלית, על פי ההוראות מותר להשתמש עד סוללת 12V משמע ליפו 3 תאים עם הOSD אחרת חייב להוריד איזה ג'מפר קטן ולהזין לכניסת מתח האופציונלית פאק שנותן עד 12 וולט אחרת הOSD לא יעמוד בזה וכנראה יישרף.
    כדי להמנע מהרס סרווים כמו שקרה לי, צריך לחבר את המד צריכה שהוא בעצם מנותק מהOSD (זה מה שצריך להלחים לו 2 מחברי דינס ובעצם הם עוברים דרך "חיישן" שמשדר אות לOSD וככה אפשר לדעת מס' נתונים לגבי צריכת החשמל במערכת.
    אז צריך לחבר אותו קודם כל לסוללה ולBEC+ESC או WHATEVER מקור המתח למקלט שלכם.
    לאחר מכן אני מחבר את החיבור שמזין מתח מהמד צריכה לOSD ובנוסף משדר אות של צריכת חשמל לOSD.
    מאוחר יותר אני יעלה תמונות עם הסבר יותר מפורט במידה וזה לא מובן כמו כן אני יפרט עוד על מה אסור ומה מותר כי ממראית העין אפשר להתבלבל ביתר קלות ולשרוף מס' רכיבים (החל ממצלמה, משדר וכו')
    פתח-תקוה
    הכול נמצא כאן
    http://rvosd.rangevideo.com/?page_id=21
    מוטי
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    באמת הסבר קצר ופשוט.....
    אגב הצלחתי לדחוס הכל לתוך ה EZ* שלי, שאורגן מחדש, מאזנות, סוללה גדולה, OSD, סה"כ 930 ג"ר
תגיות בנושא זה
