מה דעתכם על Hitec HS-82MG Micro Metal Gear Servo סרוו אנאלוגי לפרוטוס ואם התשובה היא לא קטלני תציעו אלטרנטיבה סבירה$$$$$
I would suggest to use better servos then HS82..
unless you flying without hard 3d..
best servos for Protos are Futaba 9257/9650, or Savotex
איך הסרווים שרשמתם הם אלטרנטיבה סבירה בדגש על $$$$$$ ???
יש לך שרשור שלם פה :סרוויים למסוקי 500
אני העדפתי ללכת על HYPERION :
Hyperion Atlas DS13-TMB Fully Programmable Digital Servo
גם דיגיטלי גם MG , עם ביצועים לא רעים בכלל , ומחיר חבל על הזמן
HYPERION היא חברה מוכרת עם סרווים מצויינים ,(גם סוללות מטענים וטיסנים מדהימים אגב)
אין בעיה עם סרוואים אנאלוגים, גם לאירובאטיקה. הם יהיו קצת פחות מדוייקים אבל גם נתון זה תלוי מאוד באיכות הסרוואים.
ה- HITEC 85 עושים את העבודה היטב למסוקים בגודל 500.
לגבי ה-HYPERION, מדובר בסרוואים מעולים מבית איכותי (לא להתבלבל, לא מדובר על יצרן סיני). אין לי ספק שרוב רובם של המטיסים לא יבדילו בינם לבין דיגיטאלים מוכרים יותר.
