מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 31
נושא: Belt cp v2 לא מפסיק להסתובב סביב עצמו
    הודה 9 פעמים ב 9 הודעות
    ברירת מחדל Belt cp v2 לא מפסיק להסתובב סביב עצמו
    שלום
    אני לא מצליח לגרום למסוק להסתובב עשיתי כבר כל דבר אפשרי:
    1. הסרבו של הזנב ממוקם נכון
    2. הלהבים של הזנב האחורי מסתובבים לכיוון הנכון (נגד כיוון השעון)
    3. כאשר אני מחזקים את הרוטור העליון ומנסה לסבוב את הרוטור של הזנב לא ניתן (חגורה בסדר)
    4. חגורה לא מסובבת וממוקמת נכון
    5. ה - GYRO לא הפוך
    חייב עזרה דחוף למישהו יש עוד רעיון ?
    הודה 87 פעמים ב 68 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: Belt cp v2 לא מפסיק להסתובב סביב עצמו
    איזה גירו ? סרוו?
    האם קורה רק בקרקע
    אם אתה מעלה מצערת לאט מתקן ועולה לאוויר גם קורה?
    האם קורה גם במצב של ללא נעילת זנב ?
    ברוב המקרים נובע מגירו הפוך (מהמתג בגירו )
    תהפוך את הגירו במתג על הגירו עצמו ותנסה
    אם הכל תקין ממליץ שתקבל עזרה אישית (עודד wind555 בפורום )
    dror
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    וכמה מעופפים מתחלפים
    DX 8
    הגירו והסרבו הם של E-SKY
    כן זה קורה גם על הקרקע
    וכשאני מעלה לאויר ממש קצת המהירול של הסיבוב מתגברת
    קורה גם שאין נעילת זנב
    במצב אפס (סטיק באמצע ) ללא נעילה הלהבים האחוריות מכוונת כראוי ?
    במצב כזה לא אמורה להיות זווית בלהבי זנב
    האם ניסית לשנות את מצב הגירו בגירו עצמו?
    dror
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    DX 8
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי mosheks צפיה בהודעה
    הג'יירו שלך בכלל עובד ? על הקרקע כשאתה מזיז את הזנב האם הג'יירו מפצה במצב שומר זנב ?
    החגורה מתוחה מספיק ? יכול להיות שהיא רפוייה והזנב בורח לך.
    היה בעבר מנחת ראשון לציון
    הודה 92 פעמים ב 71 הודעות
    אתה יכול להעלות סרטון של להבי הזנב בזמן הזזה של הסטיק ימינה ושמאלה?
    כן הג'ירו עובד כשאני על הקרקע מזיז את הזנב אני רואה שהוא
    עושה תיקונים . לגבי הסרטון אני ינסה לצלם את זה איכשהו ולעלות
    תודה על התגובות , אני חייב פתרון למה זה מטריף אותי כבר תקופה .
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    אני לא מבין מה הבעיה?
    עוד לא הבנתם שהבלט סי-פי הוא פשוט סביבון גדול?
    רק בארץ מנסים להפוך אותו למסוק
    תגיד חבריקו , למה אתה מגיב בכלל ?
    לא בא לך לעזור אתה חושב שהמסוק לא "רמה" בשבילך אז אל תגיב
    ותשמור את התגובות האלה לעצמך
    הודה 64 פעמים ב 49 הודעות
    משה שלום
    אם אתה מאיזור ראשון,אתה מוזמן להגיע לשטח בשישי או שבת ונציץ על המסוק שלך וננסה לפתור את הבעיה.דבר איתי אם אתה בעניין ואסביר לך איך להגיע
    Kalderon Dotan
    כפר ורדים
    מי שאמר שאני לא מנסה לעזור?
    להיפתר מ"המסוק" הזה, זו העצה הכי טובה שתוכל לקבל כאן...
    דניאל , קניתי כבר שידרגתי כבר חלקים לפחות שיהיה באויר קצת אחר כך נתקדם .
    ציטוט נכתב במקור על ידי kal1311 צפיה בהודעה
    משה שלום
    תודה על ההצעה אני באמת ישתדל להגיע .
    אני לגמרי מסכים עם זה
    יהיה מאד קשה להעלות את המסוק הזה לאויר
    הוא לא תוכנן לטוס ושום שידרוג לא משנה את זה.
    כדי לכוון אותו נכון נדרש רב אמן וגם זה ברוב המקרים לא עובד
    נדרשת מיומנות רבה ביותר להטיס אותו ומטיס מתחיל לא יכול להתמודד איתו
    כמו כן השידרוגים שנועדו לו בדרך כלל עושים את ההיפך
    חשוב שתדע את האמת ותנמיך ציפיות
    Dec 2009
    איזה כוון הוא מסתובב
    אם כוון השעון או נגד ...
    Aug 2010
    הודה 54 פעמים ב 50 הודעות
    לדעתי הוא מסתובב לכיוון הפח.
    ניסיתי פעם אחת להטיס מסוק כזה, אחרי 20 שניות הוא פגש את האדמה.
    הודה 8 פעמים ב 7 הודעות
    תראה, ניתן להטיס אותו אבל תצטרך להחליף את כל האלקטרוניקה ואין שום הגיון...
    המסוק הראשון שלי היה belt cp v2 כמעט פרשתי מהתחום לאחר שראיתי איזה חרא של דבר זה...
    לאחר מכן ששידרגתי לאלקטרוניקה רצינית יותר והתחלתי להשקיע ככה קיבלתי מסוק בהתאם
    תמכור אותו ביד 2 אם תוכל ותקנה משהו אחר...
    חיפה
    +1
    דקל האיש צודק למה אתה מגיב בכלל אם אין לך מה להגיד.
    אותו הדבר מטריף ואתה לועג לו? פשוט מכוער!
    חיפה
    החלפת להבי זנבמאז שהתופעה התחילה?
    אולי הם מורכבים הפוך?
    Dec 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי Himel צפיה בהודעה
    אצלי המסוק הזה טס וטס
    ןלא נגמר
    ( האלקטרוניקה אורגינלית )
    נערך לאחרונה על ידי אופטימי10; 09-02-2011 בשעה 15:00:00.
    Dec 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי zvok צפיה בהודעה
    אם הוא מסתובב נגד השעון יש
    כשל מכני .. ,(יתכן והלהבים הפוכים )
    צלם את המסוק ותעלה לפורום ...
    חיפה
    Himel,
    אתה חזק אתה!!
    וואו!! התשובה שלך ממש עוזרת! אתה תותח רציני הא?
    זה שהמסוק שהטסת נכנס אחרי 20 שניות לפח מראה שאתה בסך הכל שמנדריק לא קטן!
    ראשל"צ
    הודה 325 פעמים ב 164 הודעות
    וואלה ?
    תראה איזה יופי הוא טס..
    וזה עוד עם האלקטרוניקה המקורית עם ג'ירו בלי שומר זנב ושלט ש 10$ לא הייתי משלם עליו..
    מוטי ברטוב
    שלט פוטאבה 8FG - סקירה
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    מוטי-יפה מאד
    ת'אמת גם אני התחלתי עם הייצור המעופף הזה ודווקא די נהניתי ממנו
    ברור שאי אפשר לההשוות למה שמטיסים כיום אבל עשה עבודה לא רעה
    עבר קראש אחד-תוקן(לקח יותר זמן ממסוק נורמלי) אבל חזר לאויר.
    אולי כל ההשמצות של המסוק הזה נובעות בסופו של דבר מבעיות קוארדינציה של המטיסים?
    Kalderon Dotan
  1. [שאלה] מנוע ממשיך להסתובב ב 0% מצערת עד שהלהבים נעצרים
    על ידי עוז בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-04-2010, 12:30:58
  2. [עזרה!] בקר לא מפסיק לצפצף
    על ידי giladba בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 05-12-2009, 16:57:15
  3. [שאלה] טורק ... כמה שאלות סביב הדבר הזה. תודה למומחים :-)
    על ידי giluriel בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 18-09-2009, 15:11:32
  4. מסוק שמסרב להסתובב
    על ידי רפטור בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 25-06-2009, 05:46:41
  5. [שאלה] לאיזה כיוון הלהבים אמורים להסתובב?
    על ידי ranbs בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 25-04-2009, 03:09:50
