מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: מישהו שמע פעם על מסוק EQ 45 ???
    ברירת מחדל מישהו שמע פעם על מסוק EQ 45 ???
    איזה בחור מחיפה מתחיל לייבא את זה לארץ,
    ואני סקרן לגבי, מה זה המסוק הזה ?!
    הוא אומר שזאת עסקה משתלמת וזה RTF
    ואם כבר, מה עדיף זה או COPTER X?
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מישהו שמע פעם על מסוק EQ 45 ???
    http://www.evorc.com/product.php/756...ric-helicopter
    לא נראה באותה קטגוריה בכלל
    יותר צעצוע לילדים
    לא התרשמתי
    נערך לאחרונה על ידי Y@N; 26-11-2008 בשעה 09:58:32.
    אם אתה רוצה להשתעשע, יש לך הזדמנות:
    http://flying-hobby.com/catalog/prod...oducts_id=4221
    אורח Guest
    ציטוט נכתב במקור על ידי kutamak צפיה בהודעה
    ממה שראיתי עד כה,הוא מסוק מצויין.
    הן מסירטונים,והן מביקורות בחו"ל.
    לא הבנתי מה יש בלינק הזה..
    עמית,
    גיא אומר שזה אחד המסוקים הכי חזקים שיש היום בשוק (כולל טירקסים)..
    ושבאליפויות העולם משתמשים בו.
    הבנתי שהזמנת גם כזה.. מתי אתה מקבל אותו ? אני אשמח לראות !
    אורח Guest
    עמית,
    אני אכן הזמנתי לי כזה,קצת לפני שגיא הביא אותו.
    חיפשתי מוצר שיהיה בעל חלקים זולים,ומהביקורות שהיו
    עליו.רכשתי לי אחד.ברגע שתסתיים הבניה,אני מבטיח לומר
    את דעתי.
    אבל אני חייב לשאול כאן שאלה,בלי ציניות,היא איננה מופנית כלפי
    מישהו ספציפי.אני מכיר בענף הזה,אולי 5 אנשים שאני יודע בוודאות שכוח
    זה דבר שהם באמת צריכים.אנחנו (וזה כמובן כולל גם אותי)לפעמים שוכחים
    שמה שאנחנו צריכים,זה לאוו דווקא מסוק חזק,אלא מסוק שאם נשבור אותו
    יהיה לנו קל לשלם עבור התיקון שלו.להוציא את הכסף כמעט כל אחד יכול,
    נשאלת כאן השאלה מה העלות תועלת שאנו מקבלים מהמוצר.
    ללכת אחרי העדר(ולא משנה באיזה תחום) זה הדבר הכי קל שיש.
    המוח שלנו אוהב את הרגיל והמוכר.זו הסיבה אגב,
    למה אנשים לא מתקדמים בהטסת מסוקים.לדוגמא,בהתחלה כאשר אנחנו לומדים לרחף,המוח מתאמץ
    בכדי ללמוד את התנועות,חשוב לנו ללמוד את התנועות כי בלי הריחוף אנחנו
    לא נוכל להינות מתחביב מכיון שהמסוק לא יתרומם ויוכל לרחף.מה שכן.ברגע שאנחנו
    למדנו את מלאכת הריחוף(כל אחד ברמתו הוא) אנחנו פשוט "נרגעים".
    המוח רוצה לנוח כי הוא למד את מה שמספק אותנו ותרגילים חדשים אנחנו מתעצלים ללמוד.כלומר למדנו לטוס קדימה,עשינו רול אחד או שניים,
    למדנו במקרה הטוב לרחף הפוך עם הזנב אלינו....זהו,אין צורך להשקיע כרגע בלימוד כיצד לרחף עם האף אלינו....למה?
    כי המוח "עייף" ואין לנו חשק לאמץ אותו וללמוד משהו חדש.
    אני רואה אנשים מרחפים מהיום שאני בענף.או תקועים באותו תרגיל כבר הרבה מאוד זמן.
    למרות שבסמולטור הם מטיסים הרבה יותר טוב.כלומר,שנה עוד סיבה
    מדוע אנשים לא מתקדמים. והוא פחד.למרות שהמוח מכיר את התנועות שאנחנו עושים בסימולטור,
    אנחנו נמנעים מלבצע אותם במציאות,למרות שאנחנו מסוגלים
    לעשות אותם מבחינה מוטורית ומבחינה שיכלית.היו מספר אנשים שהתחברתי אליהם לכבל חניך מדריך,
    כל מה שהם עשו במציאות זה לרחף למרות שבסימולטור הם היו הרבה יותר טובים .
    יום אחד חבר טוב שלי שיש לו TREX600 היה בשטח ואני יודע שבסימולטור הוא לא רע בכלל,
    אבל במציאות הוא רק מרחף.
    התחברתי אליו בכבל חניך וחונך....ו"איימתי" עליו בלחץ פרוגרסיבי מתון שיתחיל לעשות את התרגילים שהו יודע ובטוח בהם....
    בהתחלה שמעתי "תראה,אני מפחד" "תראה, השמש בדיוק בעיניים"
    "תראה, סבתא שלי בבית חולים ואני צריך לבקר אותה".
    בקיצור,אחרי שידול קצר הכל הסתדר וכמה טיסות הרמה עלתה פלאים....
    .ולמה בעצם כל הסיפור המייגע והארוך הזה.? מכיון שלפתוח את
    הארנק כולנו יודעים(זה הרבה יותר קל מללמוד להטיס מסוק)....קנו את הכי טוב
    בשבילכם,לא בגלל מה שכולם קונים,ואם כל מה שכולם קונים זה טוב אז קנו אותו.!
    אבל לפני זה צריך להבין למה אנחנו קונים את המוצר והאם אנחנו ננצל אותו בכלל.
    אני יכול לומר כאן לכולם...שלי יש רדיו 12 ערוצים....וביננו...גם ה 9303 שהיה לי
    הספיק לי מעל ומעבר....אבל ברגע שראיתי שני חברים טובים שלי מטיסים עם כזה....
    זה היה רק עניין של זמן(שלושה שבועות) עד שאני אשבר ואקנה לי
    גם אחד כזה.....אז כל אחד שיעשה את השיקול שלו,ולא לשכוח להינות
    מההטסה עצמה.
    הודה 45 פעמים ב 37 הודעות
    ואאו איזה סיפור ,
    אבל נכון !!! לי יש TREX 450 אני יודע רק לרחף איתו ולצאת מדי פעם לסיבובון .
    למרות שבסימולטור אני עושה רולים ולופים .
    מילה אחת פ ח ד
    יש לי גם HONEY BEE שעליו אני "מתחרע" ....
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
    TREX 700 NITRO FLYBARLESS
    עמית,
    בלינק הזה יש קיט של מסוק שאינו מוכר לי
    המחיר מאד זול, ונראה מוחמרים טובים
    אתה יכול לאבזר אותו כרצונך ויהיה לך מסוק בזול מאד
    תודה WIND,
    לצערי, זה לא ממש מתאים לי, כי אני לא מבין בחלקים, אין לי חלקים
    אני מתחיל עם BELT CP,
    ת'אמת עכשיו אני דיי ממורמר על המסוק שלי, בגלל זה אני מחפש משהו אחר.
    החלפתי למסוק שלי ג'ירו, והמסוק פשוט קקה עכשיו..
    אני מהאמיצים בהטסות. מהרגע שגיליתי שהמסוק שלי לא באמת מסוגל להתהפך, התחלתי להתבאס עליו. שידרגתי טיפה, והוא לא יודע לטוס עם הג'ירו החדש
    Jerusalem, Israel, Israel
    הודה 108 פעמים ב 74 הודעות
    עמית אני מסכים עם רוב הדברים שלך...
    נכון, המעצור העיקרי שעוצר מבעדינו להתקדם הלאה הוא הפחד!!!
    ולכן חשוב שיהיה איתך מדריך... שיתחבר (לשלט כמובן...) אליך אם כבל וילמד אותך איך להתמודד
    עם הפחד וכמובן לתת לך לעשות את הפעולה ממנה אתה מפחד!
    גם אצלי היה את אותו הסיפור.. פחד מוות מnose in וברגע שעברתי את זה ונלחמתי בזה ההתקדמות הייתה אקספוננציאלית מבחינתי!
    לגבי רמת הציוד?! אני לא כלכך מסכים איתך... אני הולך עם הזרם מכמה סיבות מאד פשוטות!
    1. ידע- תמיכה מהמטיסים הקרובים כך שיש מי שיעזור לך.
    2. חלקי חילוף בארץ- נכון שכמעט כולנו "בונים" מאגר של חלקי חילוף בסיסי.. אבל כמה אתה יכול להחזיק? (כמותית) ווכמובן שלא תזמין את כל חלקי החילוף.. ולכן טוב שיש שירות בארץ.
    אורח Guest
    לגבי ידע אמיר.....כל המסוקים זה" אותה הגברת בשינוי אדרת"...מי שמכיר את המבנה הבסיסי.יכיר את כולם.
    חלקי חילוף.אם יש יבואן בארץ שמחזיק מלאי חלקים של המסוק.לא תהיה שום בעיה איתו.
    חיפה
    או -וו איזה סיפור!
    יש לי מיני טיטין ואני לא יכול לעשות כלום חוץ מלרחף למה ? אני מפחד!!!!!!!!!!!!!!
    הידיים והרגליים רועדות כל פעם שאני מטיס ו אני תמיד מקווה שזה יגמר כמה שיותר מהר כדי לא לרסק את המסוק... לא שלא כיף לי להטיס , להפך אני מאוד אוהב את זה אבל אני פשוט יותר מדי מפחד.
    תודה WIND,
    שלחתי לך הודעה פרטית
    אני בהתחלה חשבתי שאני יחשוש להטיס אבל כבר בפעם השניה כבר לא פחדתי בכלל והטסתי לבד כבר בהטסה הראשונה וגם הטסתי בלילה במקום לא ממש מרווח
