מציג תוצאות 1 עד 23 מתוך 23
נושא: למבינים מסוק ממריא בקושי
    Dec 2010
    Unhappy למבינים מסוק ממריא בקושי
    שלום חברי פורום היקרים...
    ברשותי מסוק walkera lama 2
    הבעיה: למסוק אין כוח עילוי (למעט כאשר אני מחזיק אותו ביד)
    התופעה:
    אני מחזיק את המסוק ביד ונותן מצערת (גז סטיק שמאלי)
    עושה רושם שהמסוק רוצה להמריא אך כאשר אני משחרר אותו מהיד
    הוא נוחת מייד לרצפה, נראה כאילו אין לו מספיק כח עילוי או שהבטריה חלשה (למרות שלמעשה הבטריה טעונה במלואה).
    משום מה כאשר אני מחזיק את המסוק בידי נראה כי הוא פועל חזק יותר מאשר על הרצפה
    הטענתי את הבטריה במלואה מספר פעמים אך העניין לא הועיל.
    אשמח לקבל עזרה מחברי הפורום המבינים תודה מראש...
    הודה 90 פעמים ב 76 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: למבינים מסוק ממריא בקושי
    לדעתי סוללה חלשה
    כמה מחזורי טעינה עברה ?
    Oct 2010
    הודה 65 פעמים ב 51 הודעות
    אכן נשמע כמו סוללה או מנוע עייף.
    לחלופין (לא בטוח שבכלל רלוונטי בLAMA) - אולי נגעת בראש והפיצ'ים לא מכווונים (חסר פיץ חיובי)?
    Dec 2010
    Cool Re: למבינים מסוק ממריא בקושי
    בדקתי עם מס' סוללות (3 סוללות) ולצערי כנראה הבטריות זה לא הבעיה.
    אפשר לקבל הסבר על פיצים של הראש אין לי מושג מה זה זה קיים בlama 2?
    מוזר שכאשר אני מחזיק את המסוק ביד ונותן פול מצערת
    נראה שהמסוק במיטבו רוצה להמריא ויש לו כח עילוי מצויין
    אך כאשר אני משחרר אותו מהיד הוא צונח מיד
    כאשר אני מניח אותו על הרצפה הוא לא ממריא עולה 10 ס"מ וצונח מייד.
    מקווה לפתור את הבעיה או לגלות מה לא תקין עם ניסיונכם העשיר...
    נערך לאחרונה על ידי yan1312; 18-02-2011 בשעה 08:12:45.
    אני לא מכיר את המסוק הזה, אבל למרות כל מה שאתה אומר נראה שזו בעיית RPM .
    בעייה כזאת יכולה לנבוע מכמה גורמים: הראשון זה סוללות, וזה שבדקת עם 3 סוללות לא אומר כלום, צריך לבדוק את הסוללות עצמן או לבדוק עם סוללות שהוכחת שעל מסוק זהה הן מתפקדות היטב.
    אפשרות שנייה היא המנוע: המנוע הוא בראש, סביר להניח שהוא נשחק ונחלש וצריך להחליף אותו. במנועי בראשלס זה לא קורה.
    אפשרות שלישית זה בבקר המהירות שהתקלקל.
    העצה שלי היא שאם הבעייה אינה בסוללות אל תתעמק בפתרון, תקנה מסוק אחר וטוב יותר. המסוק הזה לא שווה את מחירו
    [לחלופין (לא בטוח שבכלל רלוונטי בLAMA) - אולי נגעת בראש והפיצ'ים לא מכווונים (חסר פיץ חיובי)?[/QUOTE]
    לא רלוונטי, זה FP
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    חפש ברגים משוחררים על הציר הראשי... אם זה לא זה אז קנה בודק סוללות- אולי זה המטען
    ושיהיה לכולנו רק טוב
    Dec 2010
    ברירת מחדל Re: למבינים מסוק ממריא בקושי
    הסוללות נבדקו במסוק זהה ונמצאו תקינות
    חיזקתי ברגים של הציר הראשי והגלגלש
    התופעה ממש מוזרה שלמסוק יש כוח כאשר הוא
    מוחזק ביד אבל כאשר אני משחרר אותו הוא צונח
    אשמח לקבל רעיון לבעיה?.
    שאלה נוספת במידה ואני מביא מסוק אחר של ולקרה
    איך עושים בידינג עם השלט?
    ברירת מחדל תגובה להודעה: Re: למבינים מסוק ממריא בקושי
    ציטוט נכתב במקור על ידי yan1312 צפיה בהודעה
    התופעה מאד לא מוזרה
    אתה פשוט לא מבין את מערכת הכוחות של מסוק
    איך אתה יודע שכשהוא מוחזק ביד יש מספיק כוח? לפי ניחוש?
    העובדה שאתה משחרר והוא נופל אומרת שאין מספיק כוח.
    ואל "תביא" עוד מסוק כזה
    אתה מזכיר לי את השורה מהשיר המפורסם של מאיר אריאל: (השורה האחרונה למי שלא הבין)
    http://www.shiron.net/artist?type=ly...605&wrkid=7267
    צריך לדעת מתי להיגמל, ויפה שעה אחת קודם
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 18-02-2011 בשעה 11:53:04.
    Dec 2009
    הודה 43 פעמים ב 35 הודעות
    Cool תגובה להודעה: למבינים מסוק ממריא בקושי
    לא מכיר את המסוק הזה אבל בזמנו הייתה לי תופעה כזו ב-450 הסתבר שזווית הלהבים לא הייתה מכוונת כלומר לא הייתה לי זווית חיובית.
    Dec 2010
    איזה מסוק מומלץ להטסה בבית אני רוצה מסוק 4
    ערוצים דאבל רוטור קטן להטסה בבית
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    אם הסוללות נבדקו ונמצאו תקינות במסוק אחר כפי שאמרת,
    אז כנראה שמנועי המברשות פשוט נשחקו, ויש להחליפם
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    +1
    מה גם שמדובר בעלות של גרושים בודדים...
    אגב , היה לי את הדגם הזה ,
    מאד נהנתי ממנו להטסה בתוך הבית.
    מתחרה מעולה לכל הMCX ודומיהם למרות שהוא גדול וכבד יותר מהאחרים.
    Dec 2010
    מה זה אומר שצריך להחליף זוג מנועים?
    האם שווה להשקיע על זוג מנועים הוא שיכול להיות
    שיש בעיה בלוח עצמו (בקר).
    בגדול זוג מנועים עולה כולל משלוח 12 דולר השאלה עם זה יפתור
    את הבעיה?
    ממתין לעזרתכם.........................
    היה בעבר מנחת ראשון לציון
    הודה 92 פעמים ב 71 הודעות
    את הבעיה?
    לדעתי רק החלפה של המנועים תתן לך תשובה לשאלה הזו. אתה יכול למדוד את המתח שהמנועים מקבלים מהבקר ואת סל"ד הראש ולנסות להשוות למסוקים דומים (אני מניח שיש ברשת מספיק מידע עבור ההשוואה). אבל אם אתה נהנה מהמסוק, והימור של 12$ הוא לא כל כך גדול, תקן אותו. במידה ותגלה שגם הבקר תקול, נסה לחפש מסוק כזה שהתרסק ונמכר כחלקים.
    חיפה
    למסוק הזה מנועי brush והם נגמרים אחרי 50 עד 60 טיסות. זה שהציע לבדוק את ה pitch סתם כתב הרי זה מסוק קואקסיאלי. זה שהציע לך להחליף למנועי Brushless גם לא יודע כיון שהמערכת האלקטרונית לא מתאימה ל brushless. זה שצטט את השיר של מאיר אריאל גם לא ראה את המסוק מימיו ובעיניו כל הוולקירות זה זבל סיני מעופף. הוא רק שוכח שגם ה Align וה Gaui זה זבל סיני מעופף שלא לדבר על ה CopterX.
    תקנה מנועים חדשים והכל יסתדר.
    אל תקשיב לכל הליצנים שאומרים לך מה לקנות ומה לא. הם לא מכירים אותך ולא יודעים עליך דבר אבל עצות יש להם מפה ועד סוף עולם.
    אחרי שתחליף מנועים תשמן את המנועים כל 15-20 טיסות זה יכפיל או ישלש את מספר הטיסות.
    מסוקים מעולים להטסה בבית יש לוולקירה שהם חזקים אמינים וטובים והם:
    V100d01
    CB-100
    V120d01
    V200d01
    אם אתה רוצה קואקסיאלי תבחר קואקסיאלי אחר של וולקירה או mCX או של Nine Eagles
    נתן לרכוש ב Miracle-mart.com ו Clubheli.com. ב miracle Mart תמצא את ה mCX.
    אל תתן לאף אחד לבלבל לך את המוח. אלה שמשמיצים לא מכירים.
    שיהיה בהצלחה
    Dec 2010
    ברירת מחדל Re: תגובה להודעה: למבינים מסוק ממריא בקושי
    ציטוט נכתב במקור על ידי zvok צפיה בהודעה
    V100d01
    CB-100
    V120d01
    V200d01
    שיהיה בהצלחה
    אהבתי מאוד את תגובתך... תודה עלה והצלח ישיר וקונקרטי!
    Dec 2010
    הזמנתי שלשום זוג מנועים מאתר rc711 מקווה שזה אכן יפתור את הבעיה אעדכן בהמשך...
    +1
    מאד כבד
    וגם כל ריסוקון הכי קטן ישר שובר להבים
    אני לא ממש אהבתי אותו.
    אבל מסוק חלקי מחיר ..זה באמת עסקה טובה.
    חולון
    הודה 17 פעמים ב 13 הודעות
    אם הבנתי נכון יש לך שלט של WALKERA ?
    אז תוכל להזמין את החמוד הבא:
    (מגיע ללא שלט)
    http://www.ehirobo.com/shop/product_...oducts_id=9992
    FW190 PIRATE
    Multiplex FUNCUB
    Multiplex PARKMASTER
    כנף Tek sumo
    zeta science extreme 3d
    Phantom 3 Pro
    Multiplex Xeno
    Multiplex Funjet
    Bixler on Steroids
    אם אנני טועה, השלט של למה הוא 72 מגה הרץ .. זה עלול לא להתאים.
    שווה לבדוק !
    Dec 2010
    איך עושים בידינג עם השלט למסוק אחר של וולקרה???
    יש אפשרות נוספת שהמסוק לא מיתרומם
    יתכן שהלהבים לא ממוקמים במקום על הציר הראשי
    במיוחד הזוג התחתון
    תבחן שוב את המרחק בין הלהבים העליונים לתחתונים
  1. השרון למכירה מנוע OS55AX בקושי טס !
    על ידי tamir_250 בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 11-07-2010, 18:45:12
  2. מסוק לא ממריא בסימולטור
    על ידי coolooc בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-05-2010, 22:53:18
  3. הטיסן לא ממריא
    על ידי tziki123 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 10-03-2010, 14:34:15
  4. איזיסטאר ממריא מהקרקע
    על ידי sharonx בפורום גלריה
    הודעה אחרונה: 15-11-2008, 13:22:40
  5. האתר בקושי זז
    על ידי leetal בפורום פורום משוב והצעות
    הודעה אחרונה: 05-10-2008, 19:53:06
