מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 45
נושא: מתח תא ליפו לאחר הטסה מלאה
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    ברירת מחדל מתח תא ליפו לאחר הטסה מלאה
    שלום חברים
    בעקבות שרשור בפורום תפוז, רציתי לבצע סקר קטן
    לאחר הטסה, כאשר הביפר ציפצף/הבקר חתך את המנוע
    מה מתח התא שאתם מודדים על הקרקע לאחר שהפק התקרר?
    אצלי זה בדרך כלל עומד על 3.7-3.75 , בפורום תפוז החברים טוענים ל 3-3.2 וולט
    לדעתי הם טועים. במתח של 3-3.2 הבקר חותך את המנוע. ערך זה נמדד תחת עומס.
    כאשר העומס על הבטריה נפסק, והיא מתקררת, המתח אמור לחזור לערך של כ 3.7 וולט.
    נערך לאחרונה על ידי דניאל דקל; 22-02-2011 בשעה 21:04:24.
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מתח תא ליפו לאחר הטסה מלאה
    3.6-3.7
    Feb 2010
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    בזמן מנוחה הוולט של הסוללה מתפס מעט.לאחר היתקררות מסוימת
    חיים גיל תעשה תרגיל
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    V3.7-3.8 לכל תא כאשר המדידה מתבצעת ישר אחרי הטיסה
    כל מתח מתחת ל-3.6V לתא אחרי טיסה מזיק לסוללה ומקצר את חייה
    לעבוד ב-3.0-3.2V לתא הורס את הסוללה ובנוסף לכך מסכן את הכלי טייס מכיוון שהבקר יכול להכנס לקאט-אוף, היות והמתחים באוויר נמוכים יותר מכיוון שהמתח יורד תחת הפעלת עומס
    Feb 2010
    בדרך כלל הבקרים מגבילים את סיבובי המנוע כשהמתח בסוללה יורד מיתחת ל-3,6 וולט
    חיים גיל תעשה תרגיל
    Nov 2010
    הודה 74 פעמים ב 58 הודעות
    פעם יחידה שחטפתי קאט מהבקר הסוללה הייתה 3.5 לתא.
    כל הפעמים לפני ואחרי אני מוריד על לא פחות מ 3.8, וזה די קל לחשב אצלי כי בשלט יש טלמטריה , מבחינת ניצול המטען טוען לי בדרך כלל 60-80% (לפעמים אני מוריד מהר מידי ב 3.85)
    תומר
    TBS Discovery Naza
    Multiplex Fun Cub
    VMar RV-4
    Axial SCX10 Jeep Rubicon
    Baja 5B SS
    Once upon a time:
    רמת גן
    חוות רונית
    טיפ נוסף, הוא לא לרוקן את הסוללה יותר מ-80-85% מהקיבולת שלה
    כלאמר שטוענים את הסוללה לאחר הטיסה, לראות כמה מיליאמפר נכנס כדי לדעת האם הסוללה נפרקה יותר מידי
    אצלי הסוללות יורדות מטיסה כמעט תמיד בV3.8~
    לעיתים V3.6~
    לעיתים רחוקות מאוד V3.4 או פחות, אבל מאוד משתדל לא להגיע לזה כי זה כבר תחום הCut Off של הבקר.
    מי שמטיס עד איזור הV3.2 יכול בפתיחת מצערת להגיע בקלות מתחת לV3 ולהזיק לסוללה.
    הבקרים לא מאפשרים לרדת פחות מ3.2 תחת עומס (בתלות בתכנות שלהם)
    לכן אין שום סכנה לסוללות!!!
    הסוללות האיכותיות של טורניג'י טסות לי על הסוויפט , בו אני סוחט אותן עד שהבקר חותך ויורדות ב3.3-3.4V ללא עומס (!)
    אף אחת מהסוללות שלי לא מתה עדיין ויש להן כבר מעל שנה וחצי של עבודה...
    לא להכנס ללחץ, ולקנות רק טורניג'י.
    Dec 2009
    אשדוד
    הודה 19 פעמים ב 15 הודעות
    כרגיל אתה אף פעם לא טועה חוץ מהפעם שאתה צודק
    כך בידיוק אני נוהג ומעולם לא הלכה לי סוללה כמובן שהסוללות של טורניגי בעצתך
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    אני חושב שאין סכנה בירידה מתחת ל3 וולט, הסכנה היא בטעינה, זה לא בריא לאורך החיים של הסוללה, כבר עברתי מצבים שהסוללות נפרקו מתחת ל3 וולט ובטעינה זהירה חזרו לחיים.
    בדרך כלל ניתן לזהות סוללה מרוקנת ע"י תגובת הטיסן ולא צריך לחכות לקאט.
    כפר ורדים
    בנצי, האם אתה מכוון את הבקרים שלך ל LOW VOLTAGE CUTOFF ?
    מרבית הבקרים מכוונים ל HIGH, ולכן אני ושאר החברים כאן מקבלים בסביבות 3.7 וולט ללא עומס ...
    זה שווה ערך לכ 3.2 וולט תחת עומס...
    איני בטוח בכך, אבל לדעתי ככל שהסף גבוה יותר אורך החיים של הסוללה עולה
    לכמה מחזורי פריקה אתה מגיע בצורה כזו?
    נערך לאחרונה על ידי דניאל דקל; 21-02-2011 בשעה 21:20:33.
    ראש-העין
    הבקר 'חותך' במתח הנמדד תחת עומס; בעוד שהבדיקה שרובנו עושים לאחר הטיסה, היא של המתח ללא עומס. תא לי-פו ריק באופן פרקטי, כשהמתח שלו הוא כ-3.6V ללא עומס. תחת עומס מלא הוא ירד ל-2.85V-3.1V; ואז הבקר יחתוך, לפי הבחירה (High, Med, Low); אבל המדידה לאחר הטיסה שוב תראה את המתח הגבוה יותר ללא עומס.
    המתח בו ניתן לאחסן מצברים לאורך זמן, הוא כשהם ב-40% טעינה והמתח הוא 3.8V-3.85V לתא.
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    אני אדם ממוצע ולכן אני בוחר בממוצע (MED), בינינו, במחירי הסוללות , הייתי סוחט עוד קצת מהסוללה
    מי שראה את הסוויפט לילה שלי ראה שהבקר חותך כשהלדים נכבים.....ז"א כ3V תחת עומס.
    מצד שני אין תחליף לתכנון נכון של הטיסה וקביעת טיימרים בהתאם (או שימוש בטלמטריה).
    כפר ורדים
    בנצי, 3 וולט תחת עומס שווה ערך ל 3.7 וולט ללא עומס
    0.7 וולט זה בדיוק מפל המתח עליו אני מדבר
    אם כך, כיצד אתה מצליח למדוד 3.2 וולט לאחר שהסוללה התקררה, ללא עומס?
    אתה אמור למדוד 3.7 כפי שמרבית החברים כאן כתבו
    דניאל, אספת גיבוב של נתונים ומידע חלקי שקראת בכל מיני פוסטים והפכת אותו לתורה.
    פתח את עקומת הפריקה של סוללת ליפו ותראה שערך של 3.3 וולט ללא עומס הוא ערך חוקי לקיום הסוללה.
    אתה פשוט פורק מעט מדי את הסוללה ונדמה לך שככה תשמור על חייה, לא כך הדבר.
    כאשר אתה מודד 3.7V לתא בסוללת ליפו אתה תכניס בטעינה רק כ75% מהקיבול שלה, ז"א שיש לך עוד 25% מהקיבול שלה לצרוך.
    השרשור הזה פה ובתפוז (קראתי וחייכתי) מזכיר לי את ההחלטיות שבה טענת שהKV של מנוע יורד ל50% תחת עומס.
    אני מדבר רק על מדידות שאני עשיתי, ואני יכול להעיד שסוללות שירדו ב3.2-3.3V אחרי טיסה (מדידה ללא עומס) אחרי שבוע עלו לאזור ה3.4.
    הודה 216 פעמים ב 154 הודעות
    הבקר חותך את המתח כאשר המתח נופל תחת המתח אליו תוכנת הבקר, מתח זה הוא מתח תחת עומס ועל כן תמיד יהיה זה מתח נמוך יחסית להמתח ללא עומס.
    מכיוון שכך, אין שום בעייה לפרוק את הסוללה עד חיתוך הבקר. לא יגרם שום נזק לסוללה בתנאי שהיא מאוזנת ואחד התאים לא נופל משמעותית מתחת לערך התאים האחרים (לדוגמא סוללה 4 תאים, שלושה 3.3 ואחד 2.9, הממוצע 3.2)
    המתח בו נגרם נזק לסוללה הוא 2.9, ב-3.2 לא נגרם כל נזק לסוללה. הבעייה נעוצה בכך שמתח התא נופל מ-3.2 מאד מהר ולכן במידה ונצרוך סוללה בהגעתה ל-3.2 אנו עלולים ליפול למתחים נמוכים יותר תוך שניות ספורות (כתלות בצריכה)
    גרפי הפריקה של הסוללות ואורך החיים שלהן מחושבים תוך פריקה של 3.2 וולט ולכן פריקה שכזו לא תקצר את חיי הסוללה.
    בכל מקרה, אל תצפו מסוללה לתת ביצועים מלאים מעבר ל-100 פריקות, גם בתנאים אופטימליים הביצועים יפלו באחוזים רבים.
    רועי
    כפר ורדים
    בנצי, תודה על ההרמה להנחתה...
    הגרף ששמת רק מצדיק את מה שרשמתי
    עבור סוללה של 1200 מיליאמפר, ניצול של 1000 מיליאמפר (80%) נופל בדיוק על 3.2 וולט עם עומס
    אם נוסיף לזה את מפל המתח, נגיע בקלות ל- 3.7 וולט, וזה מה שכולנו מקבלים כאן, חוץ ממך כמובן...
    אתה כנראה מנצל קרוב ל - 100% מקיבולת הסוללה, ולכן ויורד ל 2.8 וולט תחת עומס שזה מתחת לסף המותר של תא ליפו
    נערך לאחרונה על ידי דניאל דקל; 22-02-2011 בשעה 21:06:05.
    דניאל , אתה שוגה !! (עריכה: אופס שכחתי - תחת עומס מותר להעמיס ליפו עד 2.5V לתא וזה עוד נתון מתקופת ליפו 10C ...)
    ועל איזה מפל מתח אדוני מדבר ???
    1. אין מפל מתח כאשר מודדים את הדקי הסוללה ללא עומס
    2. מפל המתח שהבקר לא רואה אבל בגינו ,נראה לו שהסוללה בעלת מתח נמוך יותר, נולד עקב ההתנגדות הפנימית של הסוללה במכפלת הזרם הנצרך ממנה.
    המסקנה ממה שכתבתי לעיל היא שככל שתעמיס יותר את הסוללה הבקר יחתוך יותר מוקדם את העומס עליה. או בעברית הסיכוי שלך להרוג את הסוללה , כל עוד אתה מתחת לעומס המירבי המותר, הולכת וקטנה בשימוש עד לקאט אוף של הבקר.....
    אם תבחר קאט אוף HIGH אז בהחלט לא תנצל את הסוללה עד הסוף - משמע אתה סוחב משקל סוללה מיותר! ובמקום להטיס עוד 2 דקות אתה נוחת עם סוללה רבע עד שליש מלאה...
    אגב הכי בטוח זה לא לפרוק את הסוללה כלל, ככה היא תשרוד שנים רבות (על המדף)
    נערך לאחרונה על ידי Boogle; 22-02-2011 בשעה 21:33:14.
    Nov 2009
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    כמעט בכל הסוללות שלי אני מטיס עד שהבקר מנתק, בדרך כלל המתח בתאים הוא בין 3.2-3.3 אלו הם סוללות ננו-טק . ועל מנת להוסיף חטא על פשע אני גם מטעין את אותן סוללות ב 4.5C . נכון לעכשיו הם כבר עברו המון מחזורי טעינה (אני מעריך שסביב ה 100) ועדיין כוחם במותנם.
    Feb 2010
    אני אונס את הסוללות עד 3.5 בדרך כלל והם יורדות חמות ואז טוען ב10 אמפר.איזה כיף ,סוללה טעונה תוך 15 דקות.מחזיק שנים.ועוד במחיר שווה לכל כיס
    חיים גיל תעשה תרגיל
    Feb 2010
    בוגל תתחדש ,שמעתי קנית F18 90 מ"מ.כמה עלה?
    חיים גיל תעשה תרגיל
    אני? F18? בחיים לא
    אבל כזה כן...
    Feb 2010
    נו אז למי אתה מחכה רוצה הלוואה
    חיים גיל תעשה תרגיל
    כפר ורדים
    בנצי, עדיין לא הסברת כיצד אתה מגיע לערך של 3.2 וולט במדידה על הקרקע כאשר הסוללה לא
    תחת עומס.
    משמע, שהיא הגיעה ל- 2.7 וולט תחת עומס בזמן טיסה שזה מתחת לרף המותר (3 וולט)
    אשמח אם תתמקד לענות לשאלה זו לטובת כולנו
    גם אני אשמח ללמוד משהו חדש...
    נערך לאחרונה על ידי דניאל דקל; 22-02-2011 בשעה 22:44:50.
  1. תל אביב והסביבה מערכת FPV מלאה כולל OSD
    על ידי steeleyes בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 12-09-2010, 14:36:52
  2. מנוע למגה מוגי 150%
    על ידי michael בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-04-2010, 14:22:16
  3. מנוע למגה מוגי
    הודעה אחרונה: 30-08-2009, 20:11:53
  4. ליפו לאחר פריקה
    על ידי Yotflow בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 26-07-2009, 00:56:40
  5. ניקוי מסוק לאחר יום הטסה
    תגובות: 33
    הודעה אחרונה: 12-11-2008, 22:11:18
