מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: חום מנוע
    חיפה
    הודה 7 פעמים ב 6 הודעות
    ברירת מחדל חום מנוע
    התחדשתי לי ב DX8,
    לאחר חיבור סנסור חום מנוע , אני נדרש לעדכן נתון של חום מקסמלי .
    האם יש מידע מהו החום שמנוע מסוג OS75 יכול לעמוד בו ?
    אשדוד
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: חום מנוע
    למה זה טוב ?
    פתח שני קליקים את המחט הראשית ותטיס עשיר
    חיפה
    עמי.
    תקרא שוב את ההודעה שלי !
    ראש העין
    ממליץ לך ב-"חום" רב לחפש באתר של OS את נתוני היצרן למנוע ולא שום דבר אחר .
    חיפה
    באתר של OS , וגם לאחר התכתבות איתם, אין המלצה לחום מנוע וזה בשל משתנים שונים כגון דלק ,מז"א ועוד. להמלצתם להטיס וללמד לבד מתי המנוע חם יותר מדי !
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    הודה 22 פעמים ב 15 הודעות
    חום מנוע אינו דבר קבוע ומשתנה מכמות הניטרומטן בדלק, מסוג הפלאג ועם יש כיסוי למנוע או שהמנוע חשוף...
    לא נתקלתי בטמפרטורת עבודה של מנוע בנתוני ייצרן של מנועים שיצא לי להכיר.
    המלצה שלי- תמדוד חום מנוע ביום חם ובתנעי עבודה קשים למנוע, תוסיף כמה מעלות כטווח בטחון שלא יתריע לך כל הזמן ואם הטמפרטורה ממש תעלה רק אז שיתריע אבל אין לך הרבה מה לעשות עם זה כשהטיסן באוויר.
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    אשדוד
    ברירת מחדל Re: חום מנוע
    גם הפרופ משפיע מאוד המידה ,סוג החומר (עץ קבון וכו ) והמשקל שלו
    כמו שיעצתי לך קודם מיותר .
    בכדי שהייה אפקטיבי פשוט תבדוק את החום מנוע בפול מצערת על הקרקע מספר דקות תוסיף לחום הנימדד כחצי מעלה
    נערך לאחרונה על ידי עמי; 01-03-2011 בשעה 19:56:52.
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    מישהו יכול להסביר לי למה צריכים את המדד הזה של חום המנוע?
    תקפיד על ניקיון חיצוני בעיקר באזור צלעות הקירור וטוס בראש שקט.
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    קרית מוצקין
    אני יכול להגיד מתחום המכוניות, מתקופת הדלק לפחות, שאם הייתי מודד חום מנוע גבוהה מ110-120 מעלות הייתי פותח קצת סיכה, לא יודע למה ספציפית, אבל "ככה אומרים"
    כנראה שמעל לטמפרטורה הזאת יש חשש לנזק לחומרים\חלקים וכו' וכו'.
    אני יודע שמנועי מכוניות עובדים "שונה", אבל האלומיניום של הקראנק הוא אותו אלומיניום והשרוול+בוכנה מצופים באותו כרום\ניקל, ככה שאם אתה לא מוצא מידע איכותי בתחום מנועי הטיסנים הייתי ממליץ לך בכיוון של 110-120 צלזיוס מקסימום.
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    בלי לזלזל ב-dx8 ומקווה שלא אשמע פרימיטיבי מידי, מה היה רע במה שעשינו עד היום, נוגעים במנוע לפני ואחרי טיסה..בדיקות שגרתיות, למי שיש ניסיון יודע מתי המנוע חם מידי, מה שכן המנועים האלו יודעים לעבוד בטמפרטורות משתנות, עוד לא יצא לי לראות מנוע ממש נשרף בטיסה.
    אני לא רואה את החשיבות בפיצ'ר הזה, אבל אולי התרגלתי פשוט לגעת עם האצבעות במנוע לחוש ולדעת מתי הוא חם מידי..בדיוק כמו שהאוזן שלי יודעת מתי המנוע מזייף או לא מגיע לפול טורים, אולי אני מיושן
    קרית מוצקין
    המנוע לא יישרף אולי במהלך הטיסה, אבל היית מטיס עם סיכה סגורה למקסימום סל"ד?
    אין ספק שהחום פוגם באורך החיים של המנוע.
    מה גם שחום גבוהה (למרות שזה תלוי גם בקירור, טמפ' הסביבה וכו', אך אני מדבר בצורה יחסית) מרמז לרוב על מנוע שעובד בסל"ד גבוהה מדי, וכאן אפשר להעלות בדמיון נזק למייסבים, שבירת תלתל, התקלפות ציפוי השרוול והבוכנה ועוד ועוד...
    וכל אחד מאיתנו עם קצת זמן בתחום חווה מיסבים גמורים ובוכנות ושרוולים גמורים. תלתל שבור נדיר יותר, אני יכול להעלות תמונות אם מישהו מעוניין.
    נערך לאחרונה על ידי valaza; 01-03-2011 בשעה 22:18:45.
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    במכוניות מכוונים את מד החום אינפרא לפלאג ומודדים כ 100 מעלות כאשר 110-120 פותחים מעט סיכה.
    אין לי מושג איך עובד סנסור החום של DX8 אבל זה בטח חוט שצריך ללפף מסביב לבלוק , כך שהמדידה היא שונה וסביר להניח שהטמפרטורה נמוכה בהרבה.
    בכל אופן בטיסנים אין כל כך משמעות לטמפרטורה כי מכוונים סיכה למקסימום ומוסיפים עוד כמה קליקים עד ששומעים ירידת סלד , וזה הכיוון האופטימלי .
    Feb 2009
    הודה 15 פעמים ב 4 הודעות
    הרגתם את הילד במעשיות.....
    אחי בעל הDX8-חום מנוע מומלץ הוא בסביבות ה90 מעלות.
    ביום חם מאוד ברור שתאלץ לפתוח סיכה בכדי לשמור על החום הזה ולהקריב מעט מכוח המנוע.
    אם הגעת ל90 מעלות ביום קפוא גם זה לא תקין.
    בכל אופן סביבת עבודה תקינה היא באיזור ה90 מעלות.
    ציטוט נכתב במקור על ידי MYHOBBY צפיה בהודעה
    ואם להיות מעשי
    איפה מודדים את החום ?
    חיפה
    תודה לכולם,
    חום מנוע מכוון עכשיו ל 95 מעלות !עובד נהדר
    חשוב לדעת בכדי לתת חיים ארוכים למנוע .
    Feb 2009
    95 לדעתי טיפה גבוה לטמפרטורה בחוץ בימים אלה.
    פתח כשתי קליקים סיכה בבקשה.
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    מדובר על הגדרת הטמפ׳ המקסימאלי בשלט ולא פיזית במנוע.
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    ואם להיות מעשי
    זו שאלה נכונה !
    טמפרטורת ראש או גוף שונים בהחלט, ואין משמעות למספר ללא מיקום.
    אני רגיל למדוד על הגוף בצד הנגדי לפליטה קרוב ככל האפשר לתושבת המנוע. (בד"כ זהו המיקום של התערובת לפני ההזרקה לצילינדר)
    Feb 2009
    לא הצלחתי להבין אותך...בכל אופן תכוון את השלט שלך לכמה שבא לך באיזור ה100.
    המנוע צריך להיות ביום שכזה באיזור ה85-90
  1. [עזרה!] שאלה מעניינת, איך בוחרים מנוע חשמלי לטיסן עם מנוע דלק
    על ידי mishali8 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-10-2010, 17:10:26
  2. תל אביב והסביבה מנוע 1400KV, מנוע 4500KV ומנוע 1850KV מיקרו מעוניין להחליף ל - 2000KV+
    על ידי alexk בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 12-06-2010, 18:29:45
  3. מחפש מניפה EDF 64 + מנוע או מנוע למניפה בלבד
    על ידי gal בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-01-2010, 17:45:51
  4. מחפש מניפה EDF 64 + מנוע או מנוע למניפה בלבד
    על ידי gal בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 01-01-2010, 17:44:12
  5. תגובות: 0
    הודעה אחרונה: 16-01-2009, 22:27:37
