מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: מציאת נקודת איזון
    Mar 2011
    ברירת מחדל מציאת נקודת איזון
    שלום לכולם
    יש לי טיסן חשמלי דו כנפי שבמקור לא היה שלי, הוא עבר שיפוץ לאחר התרסקות..
    רציתי לשאול איך אני מוצא את הנקודת איזון שלו
    אני יודע שבדרך כלל הנקודת איזון היא במרכז הכנף(תקנו אותי אם אני טועה) אבל בגלל שזה טיסן דו כנפי אין לי מושג איך לאזן אותו בידיוק..
    תודה לעוזרים!
    ברירת מחדל תגובה: מציאת נקודת איזון
    תתחיל בשליש הקדמי
    לאחר מכן תטיס אותו ותכניס אותו לצלילה בזוית של בערך 30 מעלות ותרפה מהסטיקים
    אם הצלילה תימשך, מרכז הכובד שלך אחורי מדי
    אם הצלילה תתאזן במהירות ובצורה מוגזמת, מרכז הכובד שלך קדמי מדי
    אם הצלילה תתאזן לאט אבל בטוח, מרכז הכובד במקום
    אין לי מושג מה כישורי הדאייה של הטיסן שלך, הנכון לעשות את זה ללא מנוע, אבל אם אין ברירה אז עם מנוע פועל במינמום.
    שיהיה ברור שכל התהליך חייב להתבצע אחרי שכיוונת אותו לטוס ישר במצב הקיים, אחרת לבדיקה אין ערך בכלל
    Mar 2011
    נראה לי שהבנתי את הרעיון שלך..
    אני לא רוצה להטיס אותו ככה, אני רוצה לוודא שהוא פחות או יותר מאוזן
    השאלה היא יותר איפה לשים את הסוללה, מתחת לכנף? מאחורי? לפני?
    אין דרך לאזן אותו על הקרקע?
    תקרא את השורה הראשונה שכתבתי
    Mar 2011
    כן אבל איך אני אוכל לדעת שהוא באמת מאוזן על ידי מיקום הסוללה בשליש הקדמי?
    אתה שואל ברצינות???
    לא אתן לך תשובה לזה, תפעיל קצת את הראש
    אני לא מאכיל בכפית
    Mar 2011
    כן אני שואל ברצינות \:
    אולי לא הבנתי אותך או שאתה לא הבנת אותי..
    בכל מקרה, לא הבנתי איך אני אוכל לדעת על ידי מיקום הסוללה בשליש הקדמי שהוא מאוזן?
    הכוונה היא בלי להטיס אותו קודם. אני רוצה לדעת שהוא מאוזן רק והטסה אני עושה לאחר מכן
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 171 פעמים ב 122 הודעות
    קודם כל, מינוח - נהוג לומר "מרכז כובד", ולא נקודת איזון.
    דבר שני, ככלל אצבע, טיסן שלא ידוע מיקום מרכז הכובד שלו, רצוי לאזן כך שמרכז הכובד יהיה במרחק שליש המיתר (רוחב הכנף) משפת ההתקפה (החלק הקידמי של הכנף).
    למשל, אם מיתר הכנף הוא 15 ס"מ, אז מיקום מרכז הכובד צריך להיות במרחק 5 ס"מ משפת ההתקפה.
    לא תוכל לדעת באמת אם זה המיקום הכי טוב, עד שלא תבצע בדיקה במהלך הטיסה (כמו שעודד הסביר).
    דבר נוסף שחשוב לדעת - האם הכנפיים בדיוק אחת מעל השניה? או שאחת ממוקמת מעט קדימה יותר מהשניה?
    ולסיום - העזר במדריך - חבל שתרסק את הטיסן בטיסה הראשונה, ויותר מכך חבל שתסכן את הסובבים אותך.
    הערוץ שלי ב-Youtube
    Philippines
    DaviddorAJ
    אוקיי אני רואה את הבעיה פה לא צריך למקם את הסוללה בשליש הראשון של הכנף מרכז הכובד של הטיסן צריך להיות בשליש הראשון בדרך כלל הסוללה צריכה להיות מלפני הכנף עצמה
    תתחיל להזיז את הסוללה במטוס תסמן לך את השליש הראשון של הכנף ושם תאזן את הטיסן על שתי אצבעות כול אצבע לכנף ואם האף שהמטוס נופל ממש אז מרכז הכובד שלך קידמי מידי ואם האף עולה אז מרכז כובד אחורי מידי ואם יש למטוס נטייה קטנה כלפי מטה אז יש לך איזון טוב לטיסה לא ניראה לי שאני יכול להיות יותר ברור מזה
    אהמממ צריך להתייחס לכך שמדובר בדו כנפי.
    הכנף העליונה אמורה להיות קדמית יותר מהתחתונה. ויש לבדוק איזון לפי העליונה.
    Mar 2011
    סבבה, רוחב הכנף הוא 18.5, אז אני לוקח 6 ס"מ משפת ההתקפה
    ודרך אגב, הכנף העליונה ממוקמת טיפה קדימה מהכנף התחתית
    תודה על העזרה ליאב!
    ציטוט נכתב במקור על ידי alon-zil צפיה בהודעה
    נראה לי שמצאתי מרכז כובד טוב, החרטום נוטה ממש טיפה למטה כמו שאמרת - אז אני אשאיר את זה ככה..
    כן הכנף העליונה קצת יותר קדמית מהתחתונה, אז עושים איזון לפי העליונה? זה בטוח?
    דרך אגב, איך אפשר למקם את הסוללה בצורה כזו שהיא לא תזוז במהלך הטיסה? אין לי תושבת או משהו כזה לסוללה
    ובאמת תודה רבה לכולם!
    נערך לאחרונה על ידי VeXcon; 31-05-2011 בשעה 14:47:46.
  1. [שאלה] מציאת פירטי בעל שטח
    על ידי maozasaf בפורום לא להבים ולא כנפיים
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 11-02-2012, 21:44:19
  2. תגובות: 7
    הודעה אחרונה: 13-01-2011, 18:08:19
  3. [עזרה!] מציאת בקר.
    על ידי zahi101 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 26-11-2010, 15:11:21
  4. מציאת סוללות 2S....
    על ידי Himel בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 11-11-2010, 08:15:44
  5. [שאלה] מציאת חלקים
    על ידי DanielJoseph20 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 25-08-2010, 22:12:32
