מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: מנוע לAXN פלוטר ג'ט
    קרית מוצקין
    ברירת מחדל מנוע לAXN פלוטר ג'ט
    נכנעתי לעצלנות הבניה והזמנתי לי AXN לפני שעה קלה, אבל מה... לקחתי את הגירסא בלי המנוע (כי זכרתי שקראתי איפושהו שהמנוע שמגיע איתו הוא לא משו)
    יש למישהו תמונות של התושבת מנוע שלו, או יש מישהו ששם עליו מנוע שונה מהמקור, חשבתי על ה2200 של ערסי, אמור להיות לי כזה בצד איפושהו, אבל אני לא יודע אם יהיה אפשרי לחבר אותו בקלות או שתהיה בעיה בגלל הגודל של התושבת (תמיד אפשר לייצר מתאם, אבל העצלנות...)
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מנוע לAXN פלוטר ג'ט
    זה לא בעננים לעשות מתאם, במיוחד בגלל שמדובר בפושר ששאוף להיכנס לטיסן ולא לברוח ממנו . עשו כבר מתאמים מפקקים של בקבוקים, תבדוק, נראה לי זה היה שפירא (או לפחות נשמע משוגע כמוהו).
    ושיהיה לכולנו רק טוב
    קרית מוצקין
    אני לא מתעסק בשטויות (פקקים של בקבוקים נניח), לייצר מתאם זה לא בעיה, ואם כבר אז קרבון או אלומניום, אבל מעניין אותי אם יש מנוע טוב שמתאים בלי תהליך הייצור
    קרית מוצקין
    ועוד שאלה, האם יכנס שם פרופ 7 אינץ' (ז"א פיסית, מבחינת המרחק של המנוע מהגוף)
    Nov 2009
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    לאייל ULTRAS יש RCTIMER 2200 ב AXN שלו, אני לא זוכר איך הוא שם אותו, אבל זה לא היה משהו חריג אחרת הייתי זוכר. המנוע מתאים לדאון ומוציא ממנו יופי של דברים. אם אפילו תחתוך לו את הכנפיים עד לפס הפוליהידרל הוא יהיה מיני הוטליינר נחמד היותר...
    קרית מוצקין
    אני לא חושב שהוא יגיע למקסימום יכולת הטיסה שלו אצלי, לקחתי אותו בשביל אקסטרים FPV (יעני טיסות נמוכות ומהירות, בלי מערכות מתקדמות), דווקא נראה לי שהיציבות תהיה נדרשת במקרה הזה.
    והפרופ 7 אינץ' ייכנס לדעתך?
    חולון
    הודה 46 פעמים ב 36 הודעות
    מקסימום 5 אינטש
    תיקון : פרופ 6" יכנס בלי בעיה , "7 יכנס רק אם תגביה את המנוע.
    המנוע המקורי שלו 2100KV ופרופ 5X5
    אם אתה רוצה ערסי 2200 יכנס בול ותוכל לשים לו פרופ 6X4 (ה6X5.5 לטעמי הוא בצד היורד של עקומת ההספק ושווה ערך ל6X4)
    יש לערסי מנוע נחמד של 2600KV שעליו לשים 5X5 יהיה משעשע.
    אין בעיה להתקין כל מנוע בסדר גודל הנ"ל עם תושבת X ה"פיירוואל" הוא קיר ישר במקסימום אם הX שלך יהיה גדול מדי פיזת דיקט 3-5 ממ תפתור את העניין.
    לגבי טיסות מהירות , קצות הכנף המעוגלים ומיקום המאזנות המחורבן (מאוד) שבו , לא יאפשרו טיסה נעימה ותחוש הרבה נדנודים בציר הסבסוב.
    Feb 2010
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    אל תאמין לבוגל הוא עושה עלייך ניסויים
    חיים גיל תעשה תרגיל
    אין שום בעיה להתקין את הRCTIMER
    יש לו צלב שהמנוע מתברג אליו ואז אפשר אותו להבריג על תושבת המנוע
    הדבר היחיד שכדאי שתכין מראש זה חוטי סיליקון להארכת חוטי המנוע. משהו כמו 30 ס"מ 3X
    http://www.rcgroups.com/forums/attac...mentid=3412700
    http://www.rcgroups.com/forums/attac...mentid=3414420
    http://www.rcgroups.com/forums/attac...mentid=3417176
    נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 12-03-2011 בשעה 11:23:44.
  1. תגובות: 0
    הודעה אחרונה: 04-12-2010, 11:13:46
  2. תל אביב והסביבה צריך בקר 25 ומעלה לAXN
    על ידי dror_z בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 01-11-2010, 09:21:43
  3. בקר לAXN floater jet
    על ידי SEVEN בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 03-07-2010, 19:52:58
  4. טסט פליי לAXN!!!
    על ידי ebay007 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-06-2010, 12:50:46
  5. תגובות: 0
    הודעה אחרונה: 16-01-2009, 22:27:37
