מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 31
נושא: מעוניין במסוק עד 3000 שקל (לא כולל שלט)למתחיל עזרה בבקשה
    Dec 2010
    ברירת מחדל מעוניין במסוק עד 3000 שקל (לא כולל שלט)למתחיל עזרה בבקשה
    שלום לכל חברי הפורום
    אני מעוניין להתחיל בתחום עם הסכום שרשמתי בכותרת ולא יותר מזה (אני מבקש לא לתת לי מספרי טלפון לעזרה ויעוץ אני לא מתקשר,בבקשה לענות פה)
    מאוד התחברתי לתחום וגם אני עובד בסימולטור על ריחופים וכו'
    עכשיו אני יותר מעדיף להוציא כסף לאלקטרוניקה מאשר לקיט עצמו
    חשבתי לעצמי על
    gaui 425 שהוא בגודל של מסוק 500 (רציתי לדעת עם אני מקבל אותו עם פיניון למנוע ולהבים?) והאם גם הוא עובד על טורק טיוב או רצועה
    ואלקטרוניקה
    אני מעדיף
    בקר 100 אנפר קאסל קריאשין
    מנוע סקורפיון אני לא יודע כמה kv אז אני מבקש את עזרכתם פה (אני חושב שצריך בין 1100-1300)
    סרוו זנב פוטאבה s9257
    ושאר הסרוואים היטק לפי המלצתכם
    וכמובן ג'ירו ספארטן קווארק
    בטריות לפי המלצתכם וגם כנ"ל
    וגם מטען וספק ומתאמים להטעין בטריות עם דינס וxt 60
    אני מתחיל ובעבר הטסתי אבל לצערי שכחתי את הרוב
    אז רציתי לדעת עם כל מה שרשמתי זה נכנס לתקציב כלל משלוח ומכס ושאר הדברים ?
    אני מתכן להביא תמסוק מהובי קינג
    ותאלקטרוניקה מפליינג הובי
    באמת תודה לעוזרים
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מעוניין במסוק עד 3000 שקל (לא כולל שלט)למתחיל עזרה בבקשה
    המסוק שאתה רוצה לא רע וגם נכנס בתקציב, הכל תלוי כמובן באלקטרוניקה שתבחר.
    מכיוון שהשאלה שלך כללית יותר ולא מתמקדת רק בגאווי, אני הייתי ממליץ לך לבדוק גם טירקס 500 חדש/יד שנייה (לבדוק מה המצב שלו לפני הקנייה!), אם תקנה יד 2 סביר להניח שתקבל אותו עם סוללות ואולי גם עם קצת חלקי חילוף.
    יעלה לך 2000-2500 ש"ח ויישאר לך כסף לחלקי חילוף נוספים בתקציב שכתבת פה.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    ציטוט נכתב במקור על ידי אלונזו צפיה בהודעה
    חשבתי לעצמי על
    בלי פיניון ובלי להבים והוא עובד על רצועה
    ואלקטרוניקה
    אני מעדיף
    1100- אתה צריך פיניון 14
    1300- אתה צריך פיניון 13
    אם כבר פוטאבה אז 9254. יש עוד כמה אפשרויות
    ושאר הסרוואים היטק לפי המלצתכם.
    יש המלצות בקיור המצורף
    כמובן
    באמת תודה לעוזרים
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=25803
    כאן יש הכל
    ואינך חייב מנוע סקורפיון למשל, המנוע הזה מצויין וזול
    כנ"ל כל שאר האביזרים
    עיין בזה היטב ואם יהיו לך שאלות אשמח לעזור
    Dec 2010
    תודה עודד יש לי כמה טעויות בשמות של האביזרים אבל אני מעדיף לא להזמין משם ומשם ומשם ומשם אלה גג משני חנויות שאני מכיר
    מה ההבדל בין מנוע 1300-1100 ? עוצמה ?
    אם אני יקנה אחרי הכל סקורפיון אני יקבל אותו עם פיניון ? או עדין בנפרד ?
    חובה פיניון זהל gaui אפשר אחר ?
    רצועה זה טוב? לא עדיף לקחת קיט עם טורק טיוב ?
    והוא צריך להבים 425mm כל אחד נכון ?
    לקנות להבי עץ מהסיני או מהארץ ?
    אני מצטער על כמות השאלות...אולי חלקן טיפשיות אבל עדין אני צריך לדעת
    תודה על העזרה
    נערך לאחרונה על ידי אלונזו; 16-03-2011 בשעה 21:23:25.
    אין לזה טיפת משמעות, ממילא אתה צריך לפצל חבילות
    מהירות סיבוב בלבד
    אתה חייב פיניון מקורי של GAUI בכל מקרה
    מבחינתך זה שקוף, הTT של ההוריקאן יעלה לך את המחיר במאות דולרים ויטוס אותו דבר
    כן
    מאיפה שתמצא, לסיני אין, יש רק באינפיניטי ובאי ביי ואולי גם בהירובו , אני לא מכיר בארץ אפשרות כזאת
    תודה על העזרה
    בהצלחה רבה
    הודה 64 פעמים ב 49 הודעות
    אני חושב שיחסית ל"שאלות טיפשיות" אתה מראה בקיאות יתרה בשמות אתרים ופריטים ואפילו די סגור על עצמך על פריטים מסוימים וכל זאת אני מניח מתוך הנעוצים של עודד:לכל השאלות ששאלת יש תשובות רלוונטיות גם בנעוצים וגם באתרים מקצועיים אשר בחיפוש קליל עפ"י הנושא, גוגל יוכל למצוא לך את הנתונים הללו.
    בהצלחה רבה
    Kalderon Dotan
    Sep 2009
    ברירת מחדל Re: מעוניין במסוק עד 3000 שקל (לא כולל שלט)למתחיל עזרה בבקשה
    טי רקס 550 בצורת הפלייבר שלו הוא יענה על כל מה שאתה מחפש ויש את כל החלפים שלו בזול בארץ. המחיר שלו אם אני לא טועה - 3300-3400 שח ומגיע עם כל האלקטרוניקה
    LOGO 600 Mini V-BAR
    Nov 2009
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    הודה 111 פעמים ב 86 הודעות
    טירקס 550 זה אחלה, אבל עם סוללות ומטען זה כבר יהיה סביב 4K. אני כמובן חושב שזה הדבר החכם לעשות, זה כנראה יחסוך את הצורך להשתדרג בעתיד ולאורך שנה-שנתיים יהיה הפתרון הזול ביותר ובהפרש, אבל שפותח השרשור יעשה את השיקולים שלו...
    Ramat HaSharon, Israel
    הודה 1,100 פעמים ב 464 הודעות
    טירקס 500 קומבו יעשה את העבודה...
    Sep 2009
    נכון שה 500 קומבו יעשה את העבודה אבל ה550 יעשה עבודה יותר טובה (;
    LOGO 600 Mini V-BAR
    ברירת מחדל תגובה להודעה: Re: מעוניין במסוק עד 3000 שקל (לא כולל שלט)למתחיל עזרה בבקשה
    ציטוט נכתב במקור על ידי johnny_black צפיה בהודעה
    לא תקציבית...
    Sep 2009
    שוב , אתה צודק . פשוט אני מסתכל סביב וכמעט כל 500 שאני רואה עובר שדרוג רציני בבקר והמנוע סרוואים וג׳יירו ואז גם עולים ברמת הסוללה וההוצאות בהתאם.
    מה שאני מנסה לומר שבהוצאה הכוללת לאורך זמן 550 יהיה יותר זול מבחינת חלקי חילוף והזמינות שלהם כמו כן גם חלקים חופפים עם 600 מה שמוסיף עוד זמינות חלקים למסוק בארץ
    ובגודל והנוכחות אין מה להשוות
    ובינינו ההוצאות לא נגמרות רק בקנייה...
    זו דעתי בכל אופן
    LOGO 600 Mini V-BAR
    אף מסוק ולא משנה איזה שיקנה לא יגמרו העלויות בקניה הראשונה...
    שיבחר משהוא רוצה, כל המסוקים שהמליצו יעשו את העבודה בצורה כזו או אחרת
    הכל נכון מלבד דבר אחד:
    זה עולה כפליים מההוריקאן, גם ברכישה וגם בתחזוקה וחלפים, ובקומבו של אליין אתה מקבל אלקטרוניקה בינונית בעוד שהרכישת ההוריקאן אתה מקבל אלקטרוניקה טובה ביותר
    Nov 2009
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    זו דעתי בכל אופן
    אני מסכים עם זה לחלוטין.
    טירקס 500 זה לא לכאן ולא לשם - אני לא חושב שזה מסוק טוב יותר מההוריקן, והעלות לא מספיק רחוקה מה550.
    יותר מזה, אם כב 550, אז אתה יודע מה עדיף.....
    (רמז- מתחיל בX נגמר ב5 )
    Nov 2010
    Mazkeret Batia
    הודה 10 פעמים ב 9 הודעות
    *אני גם בערך במצב הזה,
    ואני די מסכים איתכם, אם קונים trex 500, זה כאילו בשבל מעט יחסית כסף אתה מפספס משהו הרבה יותר טוב,
    אבל בתקציב כזה , לקנות trex550 שיגמור את כל התקציב ולא ישאיר מקום לחלפים, יכול להבריח אנשים, זה הרבה כסף וזה באסה לראות מסוק שיושב שבור ואתה לא יכול הטיס או בגלל שאין לך חלקי חילוף או בגלל שאתה מרגיש ההוצאה הזאת גדולה עליך.
    מצד שני גם flyinglizard צודק כנראה, אחרכך תרצה משהו יותר גדול .
    ממכם בלבד (אני מתחיל, כל מה שכתוב פה זה רק הסקת מסקנות),
    מה שהכי כדאי בתקציב הזה זה לקנות הוריקן , ולאחר שנה שנתיים לשדרג ל trex 550 או x5?
    Tx - Futaba 8FG
    Multiplex ParkMaster 3D
    Align Trex500e
    ציטוט נכתב במקור על ידי oz_adari צפיה בהודעה
    אתה לא צריך לקבוע לעצמך אג'נדה לעתיד הרחוק
    אם אתה רוכש עכשיו את ההוריקאן 425 אתה מסודר לטווח ארוך, יש לך מסוק נפלא שיקדם אותך,שיעלה לך מאד בזול, יטוס נפלא, ואין לך מושג מה יהיה בשוק בעוד שנה.
    אין צורך שתדאג למסוק הבא עוד לפני שיש לך את הראשון. אל תשכח שזה שוק דינאמי ומה שנכון היום לא היה נכון אתמול וכנראה גם לא יהיה נכון מחר. כל הזמן יש חידושים, מחירים משתנים ואיתם הכדאיות.
    נגמרו הימים שבחירה מוטעית היתה גורמת לך להיות בעליו של מסוק שלא מסוגל לטוס. היום זו רק שאלה של ניהול תקציב נכון
    זו דעתי בכל אופן
    ממש לא נכון, אני מכיר כמה וכמה מסוקי 500 שעובדים עם אלקטרוניקה סטוק בלי כל בעיה, אצלי החלפתי מנוע אבל סתם כי התחשק לי והיה לי במלאי ולא כי הייתי צריך.
    מה זאת אומרת עולים ברמת הסוללה? - אצלי מהיום הראשון אני מטיס עם סוללת 3000, אין שום בעיה גם עם המנוע החדש.
    לגבי עלויות החלקים גם לא נכון - החלקים של 550 יותר יקרים. לשני המסוקים יש היום יבואן מסודר בארץ ולא צריכה להיות בעיה בזמינות מיידית לשני המסוקים.
    עם זאת לגבי הנוכחות אין ויכוח, ה 550 הרבה יותר מרשים. אבל גם ה 600 וה 700...
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Sep 2009
    יקירי דיברתי על זמינות ולא על עלויות. חשוב לקרוא לפני הגבה .
    דבר שני לעלות ברמת בסוללות הכוונה לסוללות 5000 מילי ולא לסוג יצרן
    לגבי הוריקאן שוריקאן x5 וכדו לא יתנו תוצאה אפילו לא קרובה ל550 עם סוללת 5000 מילי
    בכל מקרה כל שאלה כאן הופכת לקרב מטומטם אז אני אסכם את דעתי
    מסוק זול עולה ביוקר !!!
    LOGO 600 Mini V-BAR
    זה בכלל לא קרב, לא יודע למה אתה חושב כך, אתה מביע את דעתך ואני את שלי..ויכוח לגיטימי לחלוטין.
    אם תקרא את מה שכתבת..ואני אצטט: " פשוט אני מסתכל סביב וכמעט כל 500 שאני רואה עובר שדרוג רציני בבקר והמנוע סרוואים וג׳יירו ואז גם עולים ברמת הסוללה וההוצאות בהתאם."
    אז אין פה שום שידרוג סוללה, אם התכוונת שבשביל 550 צריך סוללה חזקה יותר שעולה יותר - אז אתה צודק בהחלט!
    ולגבי הזמינות של הקיטים והחלפים - כמו שכתבתי - היום יש יבואן מסודר בארץ ולא צריכה להיות בעיית זמינות משום סוג..
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Nov 2009
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    אתה טועה, הX5 סטוק אמור להיות חזק מה550 - זה אחד המסוקים עם יחס כוח\משקל הכי טובים שיש (כסטוק, כמובן).
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 186 פעמים ב 131 הודעות
    מחזק את הלטאה, מניסיון עם המסוק הזה (אולי היחיד בארץ) - ה X5 של גאווי חזק יותר מה 550, וטס מדוייק יותר בזכות הראש המתקדם יותר שלו (יותר אופציות כיוון והתאמה למטיס).
    אם הגעת להחלטה של גודל 550, אני ממליץ בחום רב על ה X5 (הרבה יותר מעל ה 550 של אליין, שלדעתי ללא FBL טס ממש לא מהנה).
    Nov 2010
    Mazkeret Batia
    מה לדעתכם עדיף למטיס המתחיל במסגרת התקציב שהוא ציין פה למסוק,
    זה צריך לכלול גם סוללות ומטען.
    1) הוריקן 425, שאני לא יודע כמה יעלה בדיוק
    2) trex 500 עם 2-3 סוללות וקצת חלקי חילוף יד שניה ב 2000-2200 בערך
    Tx - Futaba 8FG
    Align Trex500e
    Nov 2009
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    אני אומר שההוריקן. חלקי חילוף זולים מאוד, הנעת רצועה, אלקטרוניקה איכותית, אתה רוכש את הכל חדש והכי חשוב - זה דורש הרבה יותר לימוד והבנה מאשר לקנות מסוק משומש ולרסק אותו.
  1. [עזרה!] עזרה למתחיל
    על ידי nahe בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-12-2010, 12:23:44
  2. [שאלה] עזרה למתחיל בתחביב
    על ידי tur_1 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-11-2010, 17:08:24
  3. עזרה למתחיל.
    על ידי נח נח בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-02-2010, 10:57:36
  4. עזרה למתחיל .
    על ידי mus בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-02-2010, 14:28:22
  5. תגובות: 0
    הודעה אחרונה: 16-12-2008, 18:04:40
