מישהו מחזיק את המסך הזה? הוא שווה משהו ?
http://www.dealextreme.com/p/pl8006-...7-870mhz-55245
לא שאני מבין הרבה אבל Brightness: 200cd/m2 זה לא מעפן?
חוצמזה שדיל אקסטרים הפכו לאלופי העולם בזרקנות בזמני המשלוחים.
אז ככה ... את המסך הזה לא קניתי מהם, אבל קניתי מסך אחר. הוא הפסיק לעבוד אחרי 6 דקות בערך.
הוא טס חזרה לקינג קונג ואני מניח שאני אראה מזה משהו בעוד שנה או שנתיים ...
למה לא לחבר את זה למחשב הנייד ? אני מקליט עליו, מסך טוב .. מחזיק כמה שעות על סוללה ... מוכן לעריכה ישר .... כל היתרונות
יש לי את המתאם usb שקניתי מ DX .. יש על זה שירשור פה.
כנראה שאני בסוף אחבר ללפטופ.
בברכה,
תומר עינבר
הDVD הזה :
http://www.shopoint.co.il/Product.aspx?ProductID=1683
היה במבצע של 300 שח בהום סנטר
מאפשר גם התקנה על המשענת ראש של הרכב.
יצא לי להשתמש במחשב נייד, אפילו מחשב DELL דיי חזק...
IGALR עד למקרה,
אחרי דקה של הקלטה המחשב הראה את המסך הכחול הידוע לשמצה, זאת הפעם היחידה שזה קרה עם המחשב הזה, ויש לי אותו כבר שנתיים.
המסקנה- לא לסמוך על מייקרוסופט בכל מה שקריטי.
אני מחכה לפריט מדיל אקסטרים כבר שלושה חודשים
גם להם יש בעיות, בעיקר בגלל שלא נפוצות, לפחות בארצינו.
זה מזכיר לי תקופה לפני כמה שנים שרציתי לנסות את לינוקס, כשהתקשרתי לחברת האינטרנט לבקש תמיכה בהתחברות לרשת, הם אמרו לי שיש להם רק מישהו אחד שמבין בזה, והבטיחו שהוא יחזור אליי בשבוע הקרוב..... תנחש מה קרה עם זה... כנ"ל הרבה תוכנות שכבר התרגלנו אליהם שעובדות רק בוינדוס, דרייברים וכו' וכו'
אין מה לעשות, כרגע אין לחרא שנקרא וינדוס תחרות רצינית, לפחות לא אצלינו...
שטות של אדם שלא מבין כלום ...צר לי אם זה נישמע קשה .. אבל זה כל כך לא נכון ...
בתור אחד שהפעיל לינוקס על המחשב בבית מאז 1994 ועד לפני 6 שנים שאז עברתי למק .. אני לא יודע על מה אתה מדבר.
מה גם שאם תקרא את השרשור התקנה של המתאם וידאו, תגלה שדווקא יום שלם רבתי עם הדרייבר של חלונות עד שצלחתי להפעיל את זה, במק לעומת זאת, plug & play ...
כדאי לצאת מהקיבעון של חלונות זה הכי טוב. זה לא, זה אחד הגרועים.
זה ממש דומה לקיבעון שהמחירים של דברים במדינת ישראל הם חובת המציאות ...
http://cgi.ebay.com/12-1-Overhead-Mo...ht_3873wt_1139
הקרדיט ל crazyguy![]()
אז כנראה שיש לך התנגשות דרייברים, בעיה חומרתית או משהו אחר.
בלי קשר למערכת הפעלה, אתה לא אמור לקבל BSOD סתם ככה.
אין קשר למק,וינדאוס,לינוקס.
עשיתי את זה לא פעם
אתה צריך לדעת מה לשאול, להגיד לטכנאי, "גבר .. אל תתיחס אלי כמו לאידיוט, תן לי את הפרטים שאני מבקש וזהו ... "
מי שלא מבין איפה נימצא המידע שהוא צריך לא מבין בחלונות כמו בלינוקס .. כי זה אותו מידע רק האייקון ניראה אחרת ...
יש לי עסקה נגדית בשבילך ! בפעם הבאה שאתה זקוק לתמיכה, תתקשר אלי ולא לתמיכה של נטויזן. סט מדבקות עליך ...
- אנקדוטה, פעם היה לי אינטרנט מהכבלים, הגיע טכנאי לחיבור ראשוני של המודם, ראה מק על השולחן, אמר אי אפשר לחבר, לא תומכים !
אמרתי לו שיקח כוס מים, שיתן לי את הפרטים הנחוצים ( שרת / שם משתמש וכו' ) חיטוט קצר בחלון הנכון, כמה לחיצות עכבר ... והוא היה המום ! מק מתחבר לכבלים !! שומו שמייםוזאת היתה גם הפעם הראשונה שלי
אתה יודע שרק בישראל מק / לינוקס לא מקובלים .. ( גם זה כבר לא נכון ) וזה בגלל שישראלים מקובעים .... פג'ו זה טוב, סובארו זה חרא .. או הפוך ..
( אגב סט מדבקות, מזמן לא קבלתי בקופסה .. אולי ניגמרו להם ? )
סליחה שאני מתפרץ לדיון שמזמן יצא מכלל שליטה (נושא)
אז ככה כאיש מקצוע שמתפרנס ממיקרוסופט המון שנים כמו שאמרתם אין קשר למערכת ההפעלה
כל בעיה \ תקלה יש פתרון והתאמות אצלנו זה נקרא SP
כמו בעולם התחביב שלנו האמרה (כל דבר יטוס עם הפרמרטים הנכונים) ככה גם מחשבים \ תוכנות ועוד
ועכשיו לאחר ההקדמה לעניין ממיר הRCA ששמו מתפצל להמון מוצרים שהמציאו בשנתיים האחרונות
ממירים אלו נועדו בתחילה להמיר וידאו שנכנס למחשב דרך חיבור RCA ואפילו דרך חיבור אנטנה של פעם
הכרטיסים של פעם היו מגיעים על גבי כרטיסי PCI ולכן לא היה אפשרי לניד אותם לשטח
היום צמחו להם המותגים בפורמט USB וכן השגנו ניידות מושלמת אבל מנגד איכות קצת פחות בכל מה שקשור להתנגשויות ומיפוי IRQ במחשבים האישיים (זה מה שעושה USB )
החברות הפשוטות הן
EASYCAP
EASYVIDEO
LIFEVIDEO
מה שדרוש כדי לקבל פעולה רציפה ואיכותית של ממירים אלו שדרך אגב מקבלים הזנת חשמל מהמחשב דרך USB ומוגבלים למתח מסוים (וזה חלק מהבעיה מייד ארחיב)
זיכרון מחשב לפחות 2 GB ומעלה
כרטיס מסך ממשפחת GeForce 8 ומעלה עדיף צ'יפשל NVIDIA
מע' הפעלה SP3 XP PRO מומלץ בחום או WIN7 PRO (ולא שום דבר אחר)
חיבור על גבי הלוח אם USB2 לפחות
עכשיו במכשירים הנ"ל יש סיכוי שבשלב כזה או אחר הם יקרסו או יתחממו או הUSAB ישחק
או חוסר תאימות חומרה ועוד מליון סיבות
לסיכום ישנם מכשירים מוזנים דרך חשמל איכותיים שעושים את העבודה הרבה יותר טוב שנושאים מעבד וידאו חזק על גבי המכשיר ובכך מורידים המון עומס מהמחשב
אני באופן אישי יצא לי להשתמש באחד כזה וגם אותו אני יפעיל עם המערכת FPV כאשר אגיע לזה
מיותר להדגיש כי זה סיכון לסמוך על מחשב נייד כמסך ראשי למשהו קריטי כמו FPV
תמיד משהו יכול להשתבש וללא שום קשר לממיר הוידאו
וזה כבר לשירשור אחר
מי שמעוניין בדגם המכשיר האיכותי אני ישתדל לסדר לינק של חו"ל כי אני רכשתי אותו כאן בארץ
