מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 35
נושא: דאון בעל שיעור נסיקה גדול מאוד
    ברירת מחדל דאון בעל שיעור נסיקה גדול מאוד
    שלום לכם חברים, אני מחפש דאון עם סטאפ שיוכל לטפס במהירות רבה וביעילות, לגבהים בהם יהיה קשה להבחין בו.
    אשמח להמלצות על דגמים עם מנועים.
    הדגש הוא על יכולת טיפוס גבוהה מהממוצע.
    תודה..
    ברירת מחדל תגובה להודעה: דאון בעל שיעור נסיקה גדול מאוד
    יכולת הטיפוס אינה תלויה בדאון, אלא במנוע שלו, ובכלל בסט אפ.
    על זה כמובן משלמים , או במשקל, או בדולרים, ובדרך כלל בשניהם.
    ראיתי דאונים שמשוגרים אנכית בתאוצה פנטסטית ובמהירות מדהימה, אבל המנוע שהיה שם עלה בסביבות ה300$ , וכמובן שזה מצריך בקר שיעלה סכום דומה וסוללה בהתאם.
    אחרי שתבחר דאון, יהיה אפשרי לאבזר אותו לטעמך
    Dec 2009
    אשדוד
    הודה 19 פעמים ב 15 הודעות
    Beersheba, Israel, Israel
    הודה 222 פעמים ב 158 הודעות
    מה שאתה רוצה הוא אך ורק נטו פונקציה של כסף!
    מה הדרישות שלך מהדאון? דאיה? מהירות? סקייל?
    סייג לחכמה שתיקה!
    ציטוט נכתב במקור על ידי דוד פלד צפיה בהודעה
    הלו
    בדקת שיש מנוע?
    Dec 2009
    אשדוד
    הלו
    בדקת שיש מנוע?
    המפתחות בפנים
    Dec 2009
    אשדוד
    Dec 2009
    אשדוד
    המטרה היא להגיע למקסימום גובה עם משקל נוסף של 300 גרם (לא כולל משקל הסוללה הנוסף או הסטאפ).
    הדאון יהיה כניראה בעל מוטה של 2.5 מטר.
    יכול להיות שזה יהיה הקולריס של מולטיפלקס, אבל ממש לא בטוח.
    עדיין לא ברור מה אתה רוצה מהדאון... אבל דאון מקלקר לא יעשה את העבודה במהירות בגלל שהוא מאד לא יעיל אוירודינמית (התנגדות מאד גדולה בגלל הקלקר).
    בכל מקרה אפשר לשים על דאון F5B מערכת כוח רצינית, אבל רק המנוע והבקר יעלו לך יותר מ-500$
    סייג לחכמה שתיקה!
    המטרה היא להגיע לגובה, אבל לא להישאר בו?
    שים לו מנוע של מסוק 500 עם פרופ גדול, בקר 120A וסוללת 6 תאים ותוכל לשגר אותו לחלל, אבל זה לא יהיה דאון זה יהיה הוטליינר כבד.
    דאון קל משקל יעלה לאט וישאר הרבה זמן באויר, דאון כבד (מבחינת סט אפ) יעלה מהר אבל גם ירד מהר.
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Pinion צפיה בהודעה
    אני מבין שאתה רוצה דאון לFPV ?
    אני מאמין שכל דאון F5J עם סטאפ טוב יעשה את העבודה
    כן הוא אמור לשמש ל-FPV, לכן לא אכפת לי להשאר עם כוח מנוע כדי לשמור על גובה.
    המחשבה שלי לבחירה בדאון, היא הכנף בעלת השטח הגדול שיכולה לשאת עליה משקל נוסף ועדיין לשמור פחות או יותר על מהירות שיוט איטית.
    אני מגיע מעולם האיזיסטאר ודומיו, ולאחר ניסויים רבים הבנתי שיש צורך בכנף גדולה יותר, לא רק בסטאפ עוצמתי יותר.
    אז למה אתה מדגיש את הצורך בטיפוס מהיר לגובה?
    אם תטפס לגובה מסויים במשך 10 שניות או במשך 50 שניות זה כל כך קריטי?
    המפתחות בפנים
    דוד, לדאון הנ"ל אין מנוע, זה דאון מוזנק ווינץ'
    נראה לי שאתה מבלבל עולם מושגים שלם
    מגדירים מטרה סופית ועושים את מה שנחוץ בדרך אליה
    השאלה הראשונית שלך אינה רלוונטית כלל.
    מהירות ויעילות על פי הצרכים שלך הם מושגים סותרים, וכנ"ל גם שאר הדרישות שלך.
    נסה לענות (לפחות לעצמך) על השאלות הבאות:
    מה גורם לי הנאה מהטיסן
    כמה זמן אני רוצה לשהות באויר
    האם חשוב לי המרחק ממני (גם בגובה וגם במרחק)
    ועוד שאלות בסגנון הזה, ועל פי זה לתפור טיסן וסט אפ
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 24-03-2011 בשעה 12:45:37.
    רוצה להגיע לגובה של 1000+ מטרים ולשהות שם 5-6 דקות.
    עם האיזיסטאר כשהגעתי לגובה הזה עם תוספת משקל, כבר הייתי צריך לנחות בגלל הסוללה.
    לא מומלץ לטוס בגבהים האלה
    יש עוד מטוסים בשמיים אני לא בא להטיף רק תחשוב על זה
    hasaron
    קח כזה במידה ותחליט גם לרדת מהר
    מאיפה אתה יודע שהיית בגובה 1000 מטר?
    אין בעייה להגיע לשם עם הדאון המתאים, ודאוני קצף למיניהם לא עומדים בסטנדרטים הנדרשים.
    תתכונן להוציא כמה אלפי דולרים ותקבל בדיוק את מה שאתה מחפש
    כבר הגעתי לגובה 1000 מטר, באזור בו אין מטוסים לפי שעה ממודיעין טיס, עם האיזיסטאר.
    יודע זאת לפי מד גובה ג'יפיאסי שהתקנתי.
    אני לא חסר נסיון לחלוטין, ואין צורך בכמה אלפי דולרים וממון לא נורמלי.
    רק רציתי המלצה לסטאפ, ואם אינכם יודעים כעת על מה להמליץ אז זה בסדר.
    תודה על זמנכם, בכל אופן
    נשר
    הודה 24 פעמים ב 22 הודעות
    הבעיה בגבהים הללו היא כמובן תעבורת המטוסים.
    אפילו שאתה מטיס בשטח שלפי מפות CVFR/IFR אין תנועה של מטוסים, הפקח יכול לאפשר למטוס לקצר דרך ולחתוך נקודות שעוברות בדיוק במקום שאתה מטיס.
    אז אם אתה רוצה לעשות דבר כזה, תהיה מצוייד במכשיר סקנר (Scanner) שמכוון על תדר הבקר באיזור ההטסה שלך ע"פ מפות ומגבלות הגובה.
    בברכה,
    תומר עינבר
    מצוייד במכשיר ICOM תומר
    Dec 2009
    אשדוד
    מוזנק ? מצויין מקווה שגם עושה קפה
    אני הצעתי לו מגוון שיחליט מה הוא רוצה מהכפתלי אני
    נשר
    זה יפה שיש מכשיר, רק צריך לדעת להשתמש בו בתבונה, במקום הנכון, תצייד גם במפות CVFR/IFR.
    על אף הסיכון הכרוך בטיסה בגובה רב, זה דבר מאוד פופולארי בחו"ל, האומנם התנועה דלה יותר אך ביתר זהירות השמיים הם הגבול.
    בברכה,
    תומר עינבר
  1. [עזרה!] חופש קטן מאוד בבום ב TREX 600
    על ידי lehatis בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 12-11-2010, 16:37:30
  2. תל אביב והסביבה למכירה דאון פילון מפיברגלס מהיר מאוד
    על ידי יהודה ג בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-07-2010, 00:03:52
  3. [מדליק] הזזתי את מיקום המד מתח עם כבל מאריך - שינוי קטן שעושה הבדל גדול..
    על ידי amiramen בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-01-2010, 05:01:02
  4. מעוניין בטיסן 3D גודל 60 או מעט גדול יותר.
    על ידי mustaki בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 18-01-2009, 18:19:56
  5. למכירה דאון F3J תחרותי (מתאים לחשמול) + דאון צוקים
    על ידי Eldad בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-11-2008, 21:56:33
