מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 28
נושא: mode 1 mode 2
    ברירת מחדל mode 1 mode 2
    היי,
    ב MODE 1 המצערת בצד ימין של השלט,
    ב MODE 2 המצערת בצד שמאל של השלט
    האם ניתן לשנות את MODE 1 ל- MODE 2 ?
    יש מבצע אצל הסיני:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=7504
    תודה לעונים
    ברירת מחדל תגובה להודעה: mode 1 mode 2
    לא הייתי קורא לזה מבצע
    345$ (כולל הובלה)זה בערך 1300-1400 ש"ח ואתה מקבל מסוק סוג ב' (או ג')
    תוסיף עוד קצת ותקנה מסוק אמיתי
    מה עוד שלייבא משדר יכול לגרום לך לטירחה רבה שאת סופה אינך יודע
    המחיר הוא 299$ ללא משלוח.
    ולא זאת היתה השאלה...
    ציטוט נכתב במקור על ידי szgal צפיה בהודעה
    ראיתי אם אני לא טועה בפורום helifreak.com או rcgroups מדריך שמשהו עשה על איך לפתוח את השלט ופשוט להחליף בין שני הסטיקים
    לא יודע אם זה יהיה רלוונטי אבל נסה לחפש שם
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    עודד,
    ה Blade 400 הוא אחד המסוקים היותר פופולארים היום והביקורות עליו מעולות, לקרוא לו מסוק סוג ג' זו הגזמה...
    ולגבי המחיר, 1300 ש"ח בעבור מסוק ושלט DX6 זה מחיר מאוד אטרקטיבי מכיוון שמחירו של השלט בלבד בארץ הוא 900 ש"ח אז להוסיף עוד 400 ש"ח ולקבל מסוק כולל הכל זה לדעתי מבצע מאוד אטרקטיבי.
    בכל מקרה אני מצרף מדריך שמסביר כיצד לשנות את ה Mode של השלט הנ"ל.
    רועי
    קבצים מצורפים קבצים מצורפים
    רועי
    ואללה רועי , שיחקת אותה.
    המון המון תודה.
    המון המון תודה.
    שמח שיכולתי לעזור.
    בהצלחה!
    רועי
    לא עדיף להוסיף עוד כמה דולרים וזהו?
    לא!
    מה זה MODE 1\2 ??
    ציטוט נכתב במקור על ידי Roi צפיה בהודעה
    עודד,
    רועי
    1400 ש"ח וזה לפני מס והצהרות על ייבוא מערכת רדיו ..
    בסכום הזה הייתי בודק אופציה לרכוש COPTERX450ME , מקבל יותר במחיר זול יותר.
    הייתי מציע לך כזה לרכישה אבל אין לי במלאי , בכל מקרה זהו מסוק מתכת שכל
    חלקיו תואמים לTREX ,חזק יותר ועמיד יותר , לעומת הBLADE שרובו פלסטיק
    חלפים לCOPTERX יש בלי סוף (כולל כל המלאי שיש בארץ לTREX)
    נכון הDX6 יותר אטרקטיבית , אבל המסוק לא כל כך.
    בהצלחה.
    נערך לאחרונה על ידי copterx.co.il; 05-12-2008 בשעה 15:04:48.
    Thumbs up תגובה להודעה: mode 1 mode 2
    ציטוט נכתב במקור על ידי copterx.co.il צפיה בהודעה
    בהצלחה.
    בדיוק!
    קצת Off Topic
    אבל לא נמאס לכם לדחוף את הקופטר X בכל חור בפורום הזה?!?!?!?!?!?
    מר CopterX.co.il מכיוון שהינך בעל עניין זה קצת מציק שכמעט כל שרשור בפורום שנפתח עם שאלה לגבי מסוק אחר שהוא לא CopterX מסתיים בהמלצה כגון "במחיר הזה כדאי כבר לרכוש CopterX מדגם XXX" .
    אני לא רוצה להכנס לויכוח האם הקופטר X הוא מסוק טוב או לא (ואני חושב שהוא כן) אבל זה לא ראוי שכל שרשור עם שאלה יתסיים בהמלצה שלך לרכוש CopterX.
    אם כל ספק פה בארץ ינהג כמוך הפורום יוצף בפרסומות.
    ד"א את אותו הדבר עשה עמית פורת, וכולם קפצו עליו שהוא מפרסם את עצמו (ואני לא נוקט פה שום עמדה בעניין)
    סתם נקודה למחשבה...
    רועי
    דווקא נדמה לי שב - מוד 1 המצערת ביד שמאל - כמו שרובנו מטיסים בארץ.
    מישהוא יכול לעדכננו?
    בארץ מטיסים עם Mode 2
    רועי
    קצת Off Topic
    סתם נקודה למחשבה...
    צודק.
    עודד תשים לב לזה בבקשה, דודי.. לא נראה לי שאני צריך להוסיף.
    מקבל את הדברים ,
    והלוואי וכל ספק בארץ היה משוטט כמוני בפורום אז אולי היו מוכרים יותר ציוד טיסנים
    במחירים שמחוברים קצת לשטח !
    מקבל את הדברים , דעתי היא אובייקטית לחלוטין ואין לי אינטרס כספי
    לצורך העניין אני ממליץ לכולם לרכוש קופטראיקס ואפילו לא ממני אלא ממבצעי הקריסמס הבא אלינו לטובה ! איזה ספק עושה את זה ?
    אבל לא נורא - עוד לא הספקת להכיר אותי , אני בטוח שתהיה לנו הזדמנות
    הודה 81 פעמים ב 51 הודעות
    מסכים, אני בטוח שמר קופטר X לקח את הדברים לתשומת ליבו וימעיט מעתה בפרסום עצמי.
    We are watching you
    היי דודי,
    אני שמח שקיבלת את הדברים ברוח טובה ובהבנה.
    רועי
    צודק.
    מה אתם רוצים ממני?
    אני לא "בעל עניין"
    בסך הכל יש לי מסוק שאני מאד אוהב, ולדעתי אין בארץ קניה טובה ממנו, ואני כחבר בפורום ממלא את תפקידי בכך שאני ממליץ על רכישה שאני כל כך נהנה ממנה
    מה לעשות שאין שום תמורה טובה יותר לכספי מאשר קופטר איקס?
    ואני לא ממליץ על איפה לקנות, דודי לא משלם לי אחוזים
    ואם מחר תהיה בארץ או בעולם רכישה טובה יותר לדעתי, גם עליה תשמעו
    הרבה אנשים מתקשרים אלי ומתייעצים מה לקנות, ולא בגלל שאני יבואן או בעל חנות,אלא בגלל שדעתי נטולת אינטרס מלבד הצגת הדברים לטובת השואלים
    בהחלט יש מקום (לעניות דעתי) לתת במה לשביעות רצונם ולעונג שהם מפיקים מהמסוקים שברשותם, ויותר חשוב, להשתדל למנוע מאנשים חדשים את ההתנסות הכואבת של רכישת הדברים הלא נכונים עבורם.
    ברשותכם, אדחוף את האף לנושא.
    זה בהחלט נכון לדחוף פרסום לאי אילו דילים/אפשרויות אלטרנטיביות גם אם זה "בכל חור" כל עוד זה תואם לרוח השירשור. הרי דילים משתלמים יש מעטים, שירשורים יש הרבה ולכן הכפילויות.
    באותו זמן חשוב שבעל אינטרס כמו Coterx.co.il יציין בצורה מפורשת ,אולי ע"י הרחבת החתימה וציון בצורה מפורשת שהוא היבואן, שהינו בעל עניין.
    כך אנשים יעשו את החשבון שלהם ויקחו את המלצותיו בהסתיגות המתאימה.
    בסופו של דבר Copterx.co.il הוא עוף יחודי בנוף הישראלי ולכן יש נטיה להמליץ עליו.
    מה אתם רוצים ממני?
    אני לא "בעל עניין"
    עודד, אני חושב שדרימר התכוון אלי
    אתה יכול ורצוי שתמשיך להמליץ על כל מי שאתה רוצה.
    ציטוט נכתב במקור על ידי המרסק צפיה בהודעה
    הדבר האחרון שאפשר להגיד על פורום החשמליים הוא שקיימת פה אווירת דיכוי, ועל כך אני בטוח שיעיד גם דודי.
    הכוונה היתה לא לתוכן אלא למינון.
    עודד.
    אורח Guest
    קצת Off Topic
    סתם נקודה למחשבה...
    קודם כל לא כולם קפצו עליו....רק שני פסיכופטים אחד שאול אביגור והשני
    עמית שיסל....אבל הסיבה הייתה שהוא רימה אותו (את עמית שיסל)
    ועד היום הוא חייב לו כסף שלא שילם לו..(ובעקבות כך אני מתרחק ממנו כמו מאש)..וזה ידידי, הבדל גדול.
    כל עוד אדם הוא הגון ומציע את מרכולתו ביושר ניחא...
    לא טענתי ואפילו לא רמזתי שיש פה אוירת דיכוי.
    רק נתתי את דעתי לעניין שלכאורה מתקבל הרושם שנוצר פה עליהום של קידום עצמי.
    התגובה היתה ברוח של פיוס גרידא.
