שלום לכולם
שמתי לב לתופעה שקיימת אצלי בשלט בדומה לסרטון
אצלי בשלט זה קורה רק כאשר הסטיק הימני מקסימום מעלה
אשמח לעצות
שלום לכולם
אשמח לעצות
לא משנה פתחתי את השלט והסטיק נשבר לגורמים יש לציין שלא ממש הפעלתי כוח
נראה כמו בעיית כיול ו/או תכנות.
למה אבל להפעיל כוח? לא חבל?
ארז
התפרק או נשבר?
הסטיק יצא והפלסטיק שתופס את הסטיק נשבר לחתיכות קטנות
חומר לניקוי מגעים מסוג סרביסול ושאר החברים שלו אוכלים פלסטיק לארוכת בוקר.
החומר מיועד למגעים ולא להבריק את הפלסטיק, נכון שישנו פלסטיק שעמיד בפני החומר הזה אבל במקרה שלך אי צורך לייצר שלט מפלסטיק עמיד לחומרים כימיים.
סתם מתוך סקרנות, איפה מצאת מגעים בשלט הזה? מה פוטנציומטר? יש לו את המשחה שלו נגד שחיקת הפחמים.
לא חשבתי שהחומר יאכל את הפלסטיק יצאתי בלונדינית
אבל שטויות ככה לומדים
ואגב לא הייתה שום משחה בפנים הכול היה יבש
מזלך שהסטיק לא נשאר בידך כשהטיסן באויר.
לי זה קרה פעם בשלט סנוואה Vision. אמנם המנגנון נשאר שלם אבל ללא הסטיק. והטיסן שהיה באויר באותו זמן הוא ה'ארונקה' הידוע, טיסן במשקל של 14 ק"ג ומוטת כנף של 3.0 מ'.
לא נעים. כך או אחרת, המשכתי איכשהו לשלוט בו ולהביאו לנחיתה מושלמת.
המקרה קרה במסלול עין יהב לפני 5 או 6 שנים. תוקן באותו יום ולמחרת השתתף באירוע הכללי הגדול.
המשחה נמצאת בתוך הפוטנציומטר, אין לך גישה לשם אבל גם לא טוב לרסס חומר לניקוי מגעים פנימה.
עד כמה שהבנתי, השלט המסוים הוא חדש.
לא מתקבל על דעתי שריסוס בחומר ניקוי, גם אם הוא מזיק לפלסטיק, יגרום לנזק מידי.
אני עדיין מחזיק בדעתי שהשלט קיבל מכה חזקה בשלב כלשהו בין יציאתו מהספק ועד הגיעו לרוכש, או בבית הרוכש עצמו. לחילופין, השימוש בו היה גס, במידה שגרמה לו את הנזק המדובר.
תאמין לי הייתי הכי עדין שאפשר ברגע שהחומר נגע בו הסטיק פשוט נפל
אני מקבל את דבריך כהוויתם. פעם ראשונה בימי חיי (והם לא מועטים) שאני נתקל בתופעה כזאת.
גדעון, עשיתי פעם את אותה הטעות כשריססתי סרביסול על מגעי הטלפון שסירב להתחבר למחשב.
למחרת כל הפלסטיקה התפרקה, התפוררה לי בידיים. לי לפחוט הייתה סיבה לרסס
עד עכשיו אני לא מבין למה חברינו ריסס על השלט![]()
אין ספק שלמדתי משהו חדש.
שנאמר: "מכל מלמדי השכלתי".
תודה לך.
ריססתי בגלל התופעה שהייתה לי בשלט חשבתי בטיפשותי שאולי עקב חוסר בקרת איכות
במוצרים סיניים ישנם מגעים מלוכלכים לא חשבתי שהחומר חזק דיו לפרק את הפלסטיק
כמו שאמרתי לומדים מטעויות שלט חדש הוזמן מזל שזה רק 60 דולר (בערך לא נכנס לקטנות)
