מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: EagleEyes Pan-Tilt
    ברירת מחדל EagleEyes Pan-Tilt
    אחרי עבודה של שבוע ברוטו ו שלוש שעות נטו
    זה מה שיצא
    עכשיו צריך לבדוק את זה באוויר
    ברירת מחדל תגובה להודעה: EagleEyes Pan-Tilt
    זה יעקוב אוטומטית אחרי הטיסן? לא מאמין.
    תזיז את המקלט ברחבי החדר ותראה לנו אם הוא מסתכל עליך כל הזמן.
    למה את לא מאמין ?
    אני מאמין שכן אבל עוד לא יודע שכן
    אני לא יכול לבדוק את זה בבית בגלל הגבלה של 8 רגל מהיחידה
    Min Radius frm Home for Trak – this menu item lets you enter the minimum radius for tracking. This radius is in either meters or feet,
    depending on your uints setting. If the model is closer to home than this radius, the pan/tilt mount will stop moving. The purpose of this
    option is to keep the pan/tilt mount from swinging around wildly when the model is close to home, since the GPS position location can vary,
    depending on the GPS fix quality.
    אהההה...
    טוב אז בשישבת נעשה ריצות סביב השדה ונראה אם זה מסתובב.
    פרדס חנה
    הודה 35 פעמים ב 25 הודעות
    מאיפה הזמנת ?
    את המנגנון בניתי מעץ
    Dec 2010
    אפשר קצת יותר פרטים
    פרטים על כל המערכת או על משהו ספציפי ?
    תתחדש
    הודה 35 פעמים ב 27 הודעות
    אפשר פרטים על המערכת מעקב עצמה ?
    גיא.
    המערכת של Eagel Tree המערכת עוכבת אחרי הטיסן לפי נתוני הGPS מהOSD-PRO בלבד,
    הנתונים עוברים לתחנת הבסיס EagleEyes על גבי סיגנל הוידאו.
    תחנת הבסיס מורכבת מ Diversity Video מפצל וידאו ל ראבע התקנים נוספים (משכפיים, מסך, מקליט וכו).
    וכמובן למערכת Pan\Tilt.
    המערכת Pan\Tilt יודעת לעבוד אם מיגבן גדול של סרוואים 90, 180, 270 ו360 מעלות.
    אני התשמשתי בסרוואים סטנדרטים של Futaba.
    יש צורך לאפס את היחידה בכל פעם שמגיעים למנחת (האיפוס פשוט להפעלה, RTFM)
    עוד שאלות ?
    Dec 2010
    תמונות מפורטות יותר של הבניה...
    איך הגדלת את הטווח של הסרוו לדוגמה
    בבקשה תמונות
    איין צורך להגדיל את הטווח של הסרוואים
    סרוואים סתנדרטים של FUTABA 4001 או 4003 יכולים לזוז 180 מעלות
    לאחד מהסרוואים של ה TILT הפכתי את הכיוון בסיבוב
ID:	41739   Click image for larger version.
ID:	41740   Click image for larger version.
ID:	41741   Click image for larger version.
ID:	41742   Click image for larger version.
ID:	41744   Click image for larger version.
ID:	41745   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי amifi; 04-04-2011 בשעה 21:48:50.
  1. EagleEyes
    על ידי ORAN55 בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 29-11-2010, 20:55:39
  2. [עזרה!] EagleEyes
    הודעה אחרונה: 25-10-2010, 21:53:22
  3. PAN/TILT מומלץ
    על ידי igalr בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 12-05-2010, 21:49:19
  4. מתקן pan & tilt
    על ידי drgabbay בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 28-05-2009, 15:30:43
